Fendinebbia a led che sfarfallano all'accensione
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da BMW201188, 25 Maggio 2013.
  1. Manuel.P.
    Manuel.P. Aspirante Pilota
    24 Agosto 2018
    Napoli
    Bmw F20 118d Sport
    Ciao ragazzi, avreate per caso il codice per codificare con esys? Io dovrei togliere il lampeggio dei led dai fendinebbia anteriori. Sapete come fare? Grazie.
  2. wewwo
    wewwo
    28.268
    4.605
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Manuel.P. :biggrin:,
  3. fili4697
    fili4697 Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2018
    La Spezia
    Bmw 118d cabrio, Bmw 120d cabrio
    Ciao ragazzi, possiedo due Serie 1 Cabrio e88 del 2011, sto facendo alcune codifiche tramite Bimmercode sul cellulare, tra cui quella dei fendinebbia a Led per fare in modo che non sfarfallino, solo che tra le voci del "voltage monitoring" non trovo quella per disattivare i fendinebbia anteriori, potete aiutarmi?
  4. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Su E90 LCI (2009) io ho codificato cosi (usando NCS Expert,non uso sw per cellulari per smanettare su centraline car!) e per non aver sfarfallio, usando lampade a led (SENZA montare resistenze dissipative):
    (MODULO NFRM)
    WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL ---> nicht_aktiv
    KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL ---> nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_NSW ---> nicht_aktiv
    P.S.
    ammesso che nel tuo modulo trovi queste voci da disattivare,dubito fortemente tu riesca a farlo con Bimmercode.
    Io sinceramente non azzarderei MAI a smanettare con tali sw in car...poi "ognun rischi" come meglio crede.
    Ultima modifica: 17 Marzo 2020
  5. THOMAS73
    20.505
    23.388
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    F31 e X1 codificate con bimmercode senza problemi
  6. fili4697
    21 Ottobre 2018
    La Spezia
    Per ora ho già fatto alcune codifiche con Bimmercode, tra cui l'eliminazione dello sfarfallio di: Led retromarcia, Led frecce anteriori e posteriori, Led angel eyes ed è tutto perfettamente funzionante.
    Per i fendinebbia proverò a fare come mi hai consigliato, grazie mille.
  7. Gollumnova
    Gollumnova Aspirante Pilota
    22
    23 Marzo 2018
    Pe
    BMW 520i 2003
    Come si vedono belli con le fendi bianche! =D>
    io ne ho prese queste per la mia E60:
    Fendi Led
    Spero non sfarfallino anche quelle :verysad
  8. Gollumnova
    22
    23 Marzo 2018
    Pe
    BMW 520i 2003
    A la fine non mi funzionano, i led gli ho provati con una batteria e dei cavi si accendevano quindi credevo andassero bene, poi pero quando montati alla fine non si accendono :(
    Salta errore di lampadine bruciate, non so come risolvere, a meno che le polarità i cinesi gli abbiano invertite, non so se prendere altri led o portarlo al elletroauto :(
