Fendi+posizioni all'apertura..secondo voi si puo'?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da TheRiddle, 23 Febbraio 2008.
  1. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Ho notato che le nuove bmw allo sbloccaggio con il telecomando, di notte, accendono le posizioni e i fendi..
    cosa che peralrto ritenevo carina sulle Merdecess (e finalmente l'hanno fatto anche in bmw)
    Mi chiedevo se per caso qualcuno e' a conoscenza di un magico modulo che possa ovviare a questa mancanza sulle e46..
    il mio primo pensiero e' andato a un qualcosa relazionato al sensore luci dell'abitacolo,ma il cervello non e' andato oltre...
    faccio una ricerchina sui gruppi di yahoo..
    voi fatevi avanti con le idee..
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si potrebbe fare cn un relè..però poi ti si accendono anche se accendi le luci interne..
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    infatti...
    ci vorrebbe una procedimento tipo:
    sblocchi le chiusure
    il sensore riconosce la bassa illuminazione
    manda il segnale alla centralina fari
    accende le posizioni...
    e da li' lavorare di fino per arrivare ai fendi...
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    basta fare cosi...
    relè normalmente aperto che si eccita quando è in tensione il cavo delle luci interne...
    al relè si collega un positivo dalla batteria che poi va a finire sul positivo delle posizioni e fendi
    al max si mette un diodo sul positivo posizioni..ma nn è fondamentale
  5. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    la domanda e' questa:
    ma il sensore funzionera' a quadro spento??
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    che sensore?
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    il sensore dell'accensione automatica dei fanali...
    l'idea e' di avere la una specie di "follow me home" al contrario
  8. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn tocca alcun sensore..nn passa per la centralina luci!
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ....io infatti sto cercando il modo di evitare di farli accendere anche di giorno..
    per questo tiro in ballo il sensore delle luci..
  10. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    imho troppo complicato...cn 2 relè fai tutto e eviti anche ,con quadro girato, se accendi le luci interne, che si accendano fendi e posizioni
  11. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    uno schemettino semplicesemplice con anche 2 indicazioni sui pezzi
    quanto mi viene a costare in rosari???:mrgreen:
  12. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    situazione 1...macchina spenta
    si aprono le porte col telecomandino, si accende la luce di cortesia quindi il primo relè che è normalmente aperto chiude il contatto tra il +12 batteria e il filo che va ai fendi e posizione. il secondo relè non è eccitato(è comandato sottochiave) ed è normalmente chiuso, quindi permette il passaggio di corrente). Si accendono posizione e fendi fino a quando sono accese le luci interne e il quadro è spento.
    situazione 2 quadro acceso.
    Si accendono le luci di cortesia quindi il primo relè che è normalmente aperto chiude il contatto tra il +12 batteria e il filo che va ai fendi e posizione. il secondo relè è eccitato(è comandato sottochiave) ed è normalmente chiuso, quindi quando si eccita non apre il contatto e non arriva piu corrente ai fendi che quindi non si accendono nel caso in cui, a quadro girato, accendi le luci interne.
  13. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    [​IMG] [​IMG]
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ma in questa maniera appena accendi le luci interne ti si accendono le posizioni e i fendi sempre, tale pensiero è giusto ma non corretto, il bello è far accendere i fendi ed eventualmente le posiizoni solo quando si sblocca l'auto da telecomando
  15. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    il secondo relè a quadro girato ti disabilita il sistema...chiaramente se accendi le luci a quadro spento si accendono anche i fendi e posizioni!credo sia il sistema meno invasivo..altrimenti si potrebbe usare un relè temporizzato sull'impulso dell'apertura..ma sinceramente nn so se si possa intercettare l'impulso!
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ah..stavo pensando che si devono posizionare i diodi anche sui cavi che arrivano a posizioni e fendi...altrimenti accendendo l'uno o l'altro si accenderebbero entrambi
  17. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si puoi farlo senza problemi, anzi il sensore luce lo potresti mettere nell'ubicazione dove si trova il sensore solare del clima sul cruscotto così non si vede nulla e quando si arriva di sera ti si accendono anche i fendi quando apri
  19. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    l'idea era questa....
    pero' volendo affinare la cosa io attaccherei tutto al segnale delle chiusure..
    dimodoche' l'accensione avverrebbe solamente allo sblocco delle portiere e non all'apertura manuale delle stesse
    ci lavoriamo su tutti everybodynow??
  20. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma come funziona questo sensore???e perche usarlo??anche se si accendo di giorno che problema c'è?
