Fault Code 0040E9 + 004B82
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fmc000, 28 Aprile 2020.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Dopo avere sperimentato un'accensione zoppa e uno spegnimento per strada, seguiti come se niente fosse da un'accensione pulita e da un comportamento ineccepibile in seguito, ho fatto un giro di diagnostica ed ho trovato:
    0040E9 - Exhaust gas recirculation actuator, position control
    004B82 - Exhaust gas recirculation rate control, control deviation
    da cui presumo di avere problemi con la valvola EGR.
    Qualcuno può confermare? Nel caso va sostituita, pulita, ecc. ? Grazie a chi mi vorrà rispondere.
  2. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Agr é da sostituire, ed in base alla versione sw della centralina motore, sarebbe da aggiornare
  3. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    AGR o EGR? E poi aggiornare che cosa, la centralina motore? La mia credo sia ferma al 2009, quando hanno costruito l'auto :-)
  4. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    MA di che macchina stiamo.parlando?
    Se la.valvola é quella con la copertura di plastica ( vicino al connettore) estraibile sollevando i 2 ganci laterali di plastica, allora sostitusci la.valvola e basta.
  5. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    La mia macchina è quella in firma, 320d E91 Attiva, costruita nel settembre 2009 e venduta a giugno 2010.
  6. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Intendi questa vero?
    https://www.ebay.it/itm/BMW-1-3-5-S...367185?hash=item3fdd472611:g:j6UAAOSw791eX2jT
    Anch' io e90 lci stesso identico anno\mese di costruzione e ho quella EGR del link ( almeno mi sembra tale e quale).
    Ne approfitto per fare una domanda:
    leggo spesso che conviene pulirla (io mai fatto!)
    Staccando i 2 tubicini che vi arrivano, si ha una perdita di liquido refrigerante?
    Scusa ma a meccanica stò quasi a 0! :D
    Ultima modifica: 29 Aprile 2020
  7. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Si la valvola é quella.
    Dinsolito su quel.tipo si inceppa.la.parte che trasla, quella.coperta dalla.copertira di plastica.
    Pulirla puo.essere utile.
    Da quei tubicini puo uscire antigelo.
    È solo ostica da togliere.
    Ma si riesce senza troppi problemi
  8. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Difatti sul tubo ci sono vari video che fanno vedere il problema che indichi...qualcuno ha risolto solo con WD40, un altro ha "limato" un piccolissimo gradino che si era formato nel lavorare e la faceva "inceppare"...volevo provare a pulirla da solo,ma dubito riesca,se poi mi dici che dai tubicini esce il liquido farei un casino di sicuro!
    uno è questo:
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Siamo in due, a meccanica sto a zero.
  10. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quindi non ci restano alternative se non video tutorial sul tubo o meccanico! :mrgreen:
    Ultima modifica: 30 Aprile 2020
  11. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Non credo abbiate alternative.
    Comunque non credo sia difficilissimo.
    Iniziate a togliere il coperchio di plastica e provate a, freddo e a motore spento, se il movime to dell leva a c é duro oppure libero.
    Se non ve la sentite....officina
    A bixiomauri piace questo elemento.
  12. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Sì infatti, il mese prossimo c'è già tagliando e revisione, la farò guardare. Grazie.
  13. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    @____ANGEL___ , chiudere la EGR via codifica potrebbe essere una soluzione in questo caso? Ci potrebbero essere controindicazioni?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    no, la valvola deve funzionare correttamente
    A fmc000 piace questo elemento.
  15. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Grazie, mi sa che la farò sostituire allora se mi si ripresenta il problema.
