Fatto Camber e92 con asole = -1,5°
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Luigi 123d, 4 Dicembre 2008.
  1. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Ok eccomi dopo il lavoro di ieri: apro un nuovo topic per due motivi, primo perchè si passa dalla teoria alla pratica, secondo... lo scoprierete più in fondo...
    Sono stato in officina tre o quattro ore poichè nel frattempo veniva gente in continuazione a rompergli le balle... ma in 2 orette senza distrazioni si può fare.
    I duomi sono molto resistenti e spessi e viene via un casino di limatura, comunque ecco le foto:
    Duomo lato conducente (asolatura di 2,5mm in più rispetto all'asola standard BMW)
    Duomo lato passeggero (asolatura di 4/4.5mm in più rispetto all'asola originale)
    Risultati
    La campanatura anteriore misurata con bolla digitale sul cerchio, è di circa -1,5° (decimali) per ruota. Ho impostato una convergenza conservativa di +1mm totale all'anteriore. Dietro è rimasta invariata (circa -1,5° +1mm/tot).
    Su strada la differenza è talmente tanta che non è posso ritenermi ne soddisfatto ne insoddisfatto.
    Però di sicuro c'è che fra le PZero belle consumate al posteriore, il freddo (°C qui da me) e la strada umida, l'auto per me è inguidabile... cioè non riuscirei mai ad andare veloce e sentirmi sicuro al tempo stesso. Sembra di essere in leggero drifting anche su curve larghissime, con i pneumatici davanti che fanno da perno e quelli dietro che scivolano... La macchina è aggrappata all'anteriore però, credo con la complicità degli altri fattori, per me ripeto, è inguidabile. :confused:
    Quindi se avete entrambi i duomi dritti con lo stesso camber (non come me), asolate MASSIMO MASSIMO di 1mm e non di più.
    Ah, sulla strada del ritorno mi sono distratto un attimo con una amica al cellulare (SMS), e complici le PZero belle "lise", le gomme gelide, la campanatura troppo aperta, la temperatura polare e l'asfalto umido, ecco cosa mi è successo. Premetto che andavo piano e che ho tamponato una donna con due bambini a bordo.
    Concludo che è una modifica che tecnicamente si può fare e non si hanno problemi, però non è tutto oro quel che luccica. Okei sono stato sfortunato, però fare la cavia è sempre rischioso. Quando avrò riparato lo smacco (si preavvisano 3000 euro di danni) imposterò il camber a max -1° perchè 1,5° su una auto stradale è da stupidi. Come me. :wink: ​
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2008
  2. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    Grazie per le utili info.
    Mi spiace per la macchina.... :confused:
  3. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    azz! che sfiga! Solidarietà massima!:sad::sad:
    Grazie per le info, con che strumento l'avete eseguita la limatura?:-k
    Come mai hai fatto più limatura da una parte che dall'altra? per pareggiare le misure o cosa?
    Scusa le domande, ti starai mangiando le OO per il danno.....#-o:sad:](*,)
  4. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    ho fatto più da una parte per pareggiarla perfettamnete... infatti il consumo di gomme è molto diverso da una parte all'altra.
    cmq ricapitolando vi consiglio max-max 2 millimetri NON di più
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L' incidente è colpa tua non della campanatura
    Fammi sapere se per caso senti del sottosterzo nelle curve più strette . Mia curiosità
  6. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    allora... non ho ancora provato bene xkè l'auto è a far riparare #-o
    comunque ora si sente proprio che in curva la anteriore esterna si abbassa di più rispetto a prima e hai molta più direzionalità, però 1,5° mi sembra davvero troppo per essere usata tutti i giorni, dubito che soprattutto sul veloce sia possibile andare "sparati" in tranquillità... proverò con le gomme nuove e vi saprò dire... ma ripeto a me interessa solo il tempo ... e dubito che così mi faccia andar più veloce :wink:
    sottosterzo ti interessa in percorrenza/ ingresso/ uscita?
    dubito che ce ne sarà perchè già prima (con le asole originali) cen'era pochissimo pochissimo veramente...
    PS: l'assetto M è comunque morbido e prima che l'anteriore appoggi ne passa un po' di tempo, prima con meno camber era più rapido a far presa... ovvio ora ne ha di più ma con assetto stock mi sembra troppo morbida davanti...
    si sente proprio la ruota esterna che si infossa e quella interna che "alza"
    tornerò un passo indietro... :)
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2008
  7. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    senti che l'anteriore esterna fa perno e la macchina gira agrappandosi a questa? Se è cosi' e l'anteriore non si schioda per me è il massimo....
    tra 15 giorni faccio le asole ai fori ed abbasso l'anteriore.....cosi' inizio a sperimentare ;-)
  8. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    io farei un lavoro alla volta... prima lima via 2mm massimo dalle asole e guarda che succede.
    cmq non ho visto che avevi i distanziali.. li hai solo dietro? toglili !!!
  9. Freno a mano
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    no no sulle 4 ruote.
    Sono contrario ai distanziali su un solo asse!
  10. pietrostone
    pietrostone Primo Pilota
    1.326
    37
    15 Febbraio 2006
    Porsche Boxster 981 - Ex 123d
    cavolo mi dispiace però una rep+ te la meriti per aver fatto da cavia :biggrin:
  11. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    grazie! :wink:
  12. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Davanti non metterli , fanno solo danni
  13. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Mi spiace per la car rovinata!!!!
    Però come pensavo 1,5° + troppo io andrei anche e 0,70°!!!!
    Io non sono mai per le cose estreme, perchè le strade a differenza della pista sono molto varie e bispgna cercare un compromesso accettabile e compatibile con il nostro modo di guidare!!!
  14. Brais
    Brais Amministratore Delegato BMW
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Come sempre sono interessato a queste discussioni e mi chiedo una cosa:
    comprare dei camber plate anzichè delapidare la macchina con queste operazioni fai da te?
    Imho!
    Ciao!
  15. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
  16. Brais
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
  17. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Figurati!!!!!:wink:
    Basta che ti sia stato utile!!!!:mrgreen::wink:
  18. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    @Luigi...............Domanda aumentando circa di 2mm l'asola quanto si recupererebbe?? :-k
  19. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Ma asolando 2millimetri con una fresa
    o togliendo il PIN e usando l'asola originale?
    Nel primo caso, poco... nel secondo pure.
    In che situazione sei ora?
  20. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    No il pernetto l'ho già tolto......................asolando con una fresa intendo :wink:
    Ora sono ad un 1°30' circa 8-[
