Fatti e misfatti
Discussion in 'Politica' started by gnappus2002, Oct 16, 2012.
  1. stenmark
    stenmark Direttore Corse
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    Fai così, proponiti per progettare la nuova sede delle Nazioni Unite. Io dico che ti prendono.
    A pernacchie :mrgreen:
  2. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Fai così: proponi a Bruxelles di utilizzare i pinguini come nei posti in sei abituato a lavorare tu, che magari loro ti prendono seriamente..
  3. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    Ma no, io dico che l'impianto è giusto così. Serve solo tenerlo acceso.
    Sei tu che hai idee rivoluzionarie che fanno risparmiare materiali e energia elettrica.
    Poi, se vuoi rafforzare la candidatura, gli dici che i giorni pari progetti gli impianti di condizionamento e i giorni dispari sei Napoleone e fai la campagna di Russia.
  4. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Ti sbagli..
    Io dico che se a un edificio di tali dimensioni, tali volumi, tali spazi vuoti, e con una tale potenza di climatizzazione degli spazi interni che lo porta quotidianamente a 24°, se non c'è dentro un altoforno, e gli interrompo la climatizzazione in una sua parte, quella parte arriva a 26°...
    Le persone vivono e lavorano bene lo stesso, e i POVERETTI, che non ci arrivano proprio a capirlo, trovano che la cosa sia uno scandalo epocale...
    Quindi:
    Poveretto sei, e poveretto resti....
  5. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    Ah, ho capito: è un gombloddo dei dipendenti che si sono lamentati senza averne motivo.
    Tu che non lavori lì sai che c'erano esattamente 26° in quegli uffici, di cui ammetti di averne visitato solo una piccolissima parte.
    Oltre che progettista e condottiero sei anche veggente e sensitivo: abbiamo trovato il nuovo Mago di Segrate. Fai pure il lievitamento? :mrgreen:
  6. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Ancora?
    Ma davvero non ci arrivi?
    Senti...
    Se tu sei abituato a lavorare in bottega, non è colpa mia....
  7. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
  8. Sam_Cooper
    22,111
    25,104
    May 30, 2008
    Cessone Francese Plug In
    Permettimi, ma non credo che abbiano progettato l’impianto di condizionamento degli uffici (escludendo dunque eventuali spazi verticali aperti, dove potrebbe aver fatto scelte diverse) facendo in modo che l’aria fredda esca solo al 13mo piano e scenda per pura convezione fino al pianterreno.
    Se c’è una canalizzazione interna, cosa che darei quasi per scontata, i motori potrebbero essere sul tetto, ma poi ci pensano i condotti con un sistema di ventilazione forzata a distribuire il flusso separatamente per ogni piano.
    Il fatto stesso che si siano lamentati che dall’ottavo in su l’impianto funzionava e a quelli inferiori no significa che qualcosa non andava.
    Diverso è il caso dei grandi volumi verticali, dove i 20 gradi ad altezza uomo potrebbero corrispondere a 30 o più nella parte superiore, ma lì a parte per i piccioni e qualche addetto alle pulizie non è che ci sia tutta questa esigenza di raffreddamento.
    P.S. Comunque, nel dubbio basta chiedere a Gemini:
    L'impianto di condizionamento del Palazzo Berlaymont, la celebre sede a forma di croce della Commissione Europea a Bruxelles, è un sistema centralizzato ad alta efficienza progettato per servire gli oltre 240.000 metri quadrati della struttura. L'impianto è strutturato in modo da poter parzializzare e sezionare l'erogazione del flusso d'aria fredda per blocchi di piani indipendenti.
    I dettagli sulla sua configurazione logistica e operativa evidenziano le seguenti caratteristiche:
    Suddivisione e sezionamento a zone
    La caratteristica principale dell'impianto è la sua architettura di controllo flessibile, suddivisa verticalmente in base all'importanza degli uffici:
    • Piani inferiori (dal 1° al 7° piano): Questi livelli ospitano la maggior parte degli oltre 3.000 funzionari e dipendenti amministrativi. I flussi d'aria di questa sezione possono essere isolati o spenti completamente dai tecnici senza intaccare il resto dell'edificio.
    • Piani superiori (dall'8° al 13° piano): Questa zona ospita le suite dei 27 Commissari Europei e l'ufficio della Presidenza (situato al 13° piano). L'area dispone di una linea di climatizzazione preferenziale e separata.
    Limiti operativi e vulnerabilità al clima estremo
    Nonostante i massicci lavori di modernizzazione e l'ampio utilizzo di facciate a vetrate isolanti, la configurazione del Berlaymont soffre di forti vulnerabilità tecniche di fronte alle ondate di calore estreme.
    Quando le temperature esterne superano la soglia di tolleranza progettuale della centrale termofrigorifera:
    • I consumi elettrici dell'impianto subiscono un picco drastico, rischiando di causare blackout o guasti critici ai compressori.
    • La direzione tecnica è costretta ad attivare un razionamento forzato dell'aria condizionata.
    • Il sistema viene configurato per operare in modalità ridotta, spegnendo totalmente il raffrescamento nei primi sette piani per alleggerire il carico energetico e salvaguardare la stabilità elettrica dei piani alti.
    • Anche quando è pienamente operativo durante i picchi di calore estivi, l'efficienza terminale cala, faticando a mantenere gli ambienti sotto i 25-26 °C.
    Direi che dovrebbe bastare l'ultimo punto qui sopra per chiarire la situazione: se con il calore di questi giorni e l'impianto pienamente operativo si faticano a mantenere i 25-26 gradi, figuriamoci cosa succede in certi piani quando spegni l'impianto. Anche perchè non credo possano andare in ufficio in costume da bagno....
    Quindi, se ben comprendo, i condizionatori sono antiecologici perchè.
    1. consumano molta energia elettrica
    2. potrebbero avere perdite di HFC
    3. espellono aria calda (sottratta agli interni) riscaldando ulteriormente le città
    Del punto 3 se ne occupa @rsturial =P
    Circa il 2, vabbè, allora dovremmo anche preoccuparci di ogni impianto elettrico nel mondo perchè potrebbe subire un cortocircuito e provocare un incendio, il quale a sua volta rilascia CO2, monossido di carbonio, polveri sottili e perfino diossina se nel rogo ci finisce della plastica. Per questo quindi bisogna vietare che nelle nuove abitazioni venga installato un impianto elettrico?
    Per arrivare infine al punto 1 e qui scatta il vero corto circuito nelle teste degli ecoansiosi: l'auto elettrica come si alimenta? Con energia elettrica buona, mentre i condizionatori con quella cattiva?
    aleslk likes this.
  9. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Io non so come ragionino a Bruxelles. Ma nei grandi spazi l'impianto di raffrescamento fa anche il riscaldamento almeno io ho sempre visto questo. Che siano fancoil a parete o a soffitto. Quindi d'estate raffrescherebbero solo i piani alti e d'inverno riscalderebbero solo i piani bassi e poi ci sarebbe la convenzione che propaga ovunque. Boh non so quanto efficente possa essere. Secondo me stavano consumando troppo, l'impianto non ce la faceva e qualche "scienziato" ha avuto l'idea strepitosa ..
    P.S.: Ma tutti i vetri mobili che hanno messo su quella specie di impalcatura esterna e che saranno costati un botto, non servono a nulla allora?
  10. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    Ma no, il Mac' di Secrate, tramite un momento di cuncentrament', ha stabilito che in quegli uffici ci sono 26° anche con gli impianti spenti.
    Sparare cazzate dovrebbe diventare reato, superato un certo limite. Come col tasso alcolemico.
  11. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    esatto! se mi compro l'auto elettrica e la carico con i miei pannelli salvo il pianeta, se alimento la pompa di calore d'inverno salvo il pianeta, mentre d'estate lo sotterro sempre con la stessa pompa
  12. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    L'importante è aver avviato una nuova isteria collettiva. Così come questi deficienti si sono sono sentiti autorizzati a sequestrare le persone bloccando le strade, non mi stupirei se la medesima orda di ecoimbecilli comincerà a scassarti il condizionatore per salvare la Terra.
  13. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
  14. Sam_Cooper
    22,111
    25,104
    May 30, 2008
    Te pareva se non diventava argomento di scontro politico. Se uno dice A l'altro deve per forza dire B.
    E' ancora vivo? Non so quante volte avrò visto i suoi film... lo adoravo.
  15. stenmark
    1,975
    1,142
    Jul 2, 2006
    Mazda CX 5
    Sì. Rettifico, ha compiuto 100 anni ieri.
  16. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Sanzione Ucraina a lungo raggio filmata bene:
    https://x.com/VolodimirZelen1/status/2072002241943281745?s=20
    Riflettiamo sulla cosa..
    Un bestione lungo 12 metri, decisamente subsonico, che vola a quota relativamente bassa, con uno statoreattore che gli regala la tracciatura termica di un trattore e il frastuono di un aereo in decollo, non tanto diversamente da quanto facevano le V1 tedesche 80 anni fa, tanto da ricordarne la foggia e struttura di volo, è in grado di attraversare 500km della federazione russa, passando su un fronte attivo, e di portare a destinazione una sanzione da 1000Kg di alto esplosivo, senza essere "Ipersonico" o "Inintercettabile"...
    E l'antiaerea dov'è?
  17. rsturial
    17,903
    15,385
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Probabilmente è concentrata sulla minaccia NATO che potrebbe attaccare da un momento all'altro per conquistare l'impero zarista.
  18. Fabio64
    5,589
    8,796
    Jan 3, 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Tutta attorno a Mosca,a difendere lo zar e i suoi accoliti
  19. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Il problema è che non c'è nemmeno li..
    E quando c'è, fa più danni dei droni in arrivo..
  20. Sam_Cooper
    22,111
    25,104
    May 30, 2008
    Tornando a parlare del futuro dell'Europa, ieri sera mi sono imbattuto in questo articolo (https://europa.today.it/attualita/guerra-intelligenza-artificiale-stati-uniti-europa.html) in cui, partendo da un saggio (https://europe2031.ai/summary/) redatto da alcuni ricercatori europei a Bruxelles, si analizza la situazione in cui ci troviamo e lo scenario (tutt'altro che positivo) in cui potremmo trovarci in meno di un decennio.
    Non c'è molto da riderci sopra o da rimanere indifferenti come se fosse un romanzo dispotico. Direi piuttosto che c'è parecchio su cui pensare.
    Che l'Europa non abbia alcuna speranza nella corsa all'AI direi che ormai è abbastanza chiaro.
    Che non abbia grosse speranze sulla capacità di raggiungere una completa indipendenza tecnologica anche.
    Avrei qualche dubbio, semmai, che il successo economico ed industriale sia così strettamente legato agli investimenti in AI, ma non credo nemmeno che si possa stare semplicemente a guardare sperando che non sia così.
    E la cosa che mi infastidisce di più è vedere che a Bruxelles si fanno proclami propagandistici con paroloni importanti (InvestAI, Chips Act, Chips Act 2.0, Batt4EU, ecc ecc), si stanziano miliardi come se fossero noccioline, una parte dei quali finisce immediatamente nelle casse di misteriosi progetti che nascono e spariscono più velocemente dei funghi porcini, ma alla fine di concreto non succede mai nulla.
    L'unica cosa certa sono i soldi dei cittadini europei scomparsi nel nulla.
    E , tornando al tema iniziale ossia l'intelligenza artificiale, strumenti come Mythos di Anthropic sono veramente paragonabili a dei passe-partout universali. L'unico modo per proteggersi da simili potenze di calcolo e attacco digitale è pagare le stesse aziende che le sviluppano affinché ci vendano anche le contromisure necessarie. Più o meno come pagare il pizzo al racket affinché non dia fuoco al capannone.
