Fatti e misfatti
  1. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Non me ne volere, ma lo reputo un pochino come una bandieruola.
    Comunque sono punti di vista :D
    Ultima modifica: 25 Novembre 2025
  2. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ma dai un drone che poniamo la miglior ipotesi finisce il carburante ed atterra praticamente integro sul tetto di eternit di un poll... casa con inclinazione ascendente non solo senza innescare la carica ma rimanendo praticamente integro...
    Adesso non vorrei dire ma quei cosi non son certo missili ipersonici ma viaggiano a poco meno di 200kmh.
    Facciamo i bravi(stupidi) ha finito il carburante e il controllore di volo lo ha fatto planare a bassa velocità fino al tetto con assetto di cabrata, ma non mi risultano (non ce li ha fidati) flap , ipersostentatori ecc e non e' certo progettato per atterrare ma per picchiare sull'obbiettivo.
    Invece ce lo ritroviamo praticamente integro su di un tetto dove avrebbe dovuto cabrare dolcemente.
    Ma ali a delta e carico esplosivo sulla punta difficilmente si sposano con una cabrata lenta, che per lenta che sia son minimo 150Kmh
    Dai e' una barzelletta aerodinamica.
    Quel coso se viene giù anche solo per esaurimento del carburante picchia a poco meno di 90 gradi, e l'esplosivo sulla punta e' progettato per esplodere all'impatto.
    Se finisce su di un tetto di eternit a 150kmh visto che pesa 200kg anche senza l'esplosione della testata lo disintegra e si disintegra.
    La possibilità che quell'affare sia finito in quella posizione su di un tetto e' la stessa che ho io di ciullarmi Isabel May questa notte.
    @Scrondo dai fatti sentire anche tu.
    Ps. secondo l'intelligenza artificiale, che guarda caso ha subito capito a cosa mi riferivo la cosa e' possibile.... mi ha anche messo una foto di esempio.... mi suona ancor più di presa per il culo.
    Ali a delta e discesa in cabrata a bassa velocità non vanno d'accordo.
    Ultima modifica: 26 Novembre 2025
  3. Sam_Cooper
    22.106
    25.102
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Lo dico fin da quando hanno avvistato e rinvenuto i droni in Polonia e successivamente li hanno visti in quasi tutto il resto d'Europa, inclusi gli aeroporti di quella occidentale.
  4. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Sono tutte cose un pò aleatorie...
    In realtà la superficie alare di quei cosi è persino sovradimensionata se la mettiamo in relazione al peso complessivo, alla portanza generata e alla spinta del propulsore..
    E anche la loro resistenza strutturale lo è...
    In realtà, data l'elevata portanza e la bassa resistenza aerodinamica, dovuta alla "sezione di corda" del profilo alare di pochi cm, l'unica vera variabile che presentano in assetto di volo, e di cui bisogna tenere conto, è il peso del carburante nel bilanciamento, ma se poni il carico bellico in modo piuttosto avanzato, il motore completamente in coda e il "peso variabile" del carburante nel mezzo, il bilanciamento, con simili valori di "sostentazione alare" è facile da trovare...
    Se ne sono visti in molti filmati, di droni colpiti dalle AA balistiche, cadere a terra in rotazione sull'asse Y, e arrivare al suolo interi...
    Dipende da un saccodi fattori...
    Ad esempio dal sistema di innesco della carica, che può essere di millemila modi...
    Personalmente non ci trovo nulla di strano nel vedere un drone "schiantato di pancia", non è un aeroplano quello, non vola, e neppure cade come un aeroplano, e anche come drone, a livello aerodinamico, è persino "elementare"....
  5. tretrecinque
    22.304
    10.332
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Da perfetto ignorante in materia, osservandolo mi sembra più fatto atterrare da professionista che schiantato, anche se non ho la competenza di @Scrondo per poter dare un giudizio.
  6. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    ma quelli caduti in un campo ci sta, atterrati in piano sull'erba e comunque danneggiati.
    Tra l'altro adesso vedendoli bene non hanno nemmeno un timone ed elevatore quindi sono diretti esclusivamente con gli alettoni un po' come gli aeromodelli da super principianti di cui dovrebbero quindi avere un simile comportamento di volo.
    Una planata in caso di fermo motore e' perciò contrariamente a quel che pensavo plausibile se il drone ha un bilanciamento neutro fra carica anteriore e motore posteriore.
    MA quello che non mi torna proprio, e' l'atterraggio su di un tetto di cemento, perche' l'eternit e' cemento, in salita e senza apparenti danni al muso e con quella Z dipinta alla caz di can.
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    La verità?
    mi sono ricordato delle votazioni solo la domenica sera.
    Il lunedi mattina avrei dovuto essere in Friuli di prima mattina per organizzare un intervento di manutenzione piuttosto complicato, con gru, manutentori, chimici, eccetera...
    Pensavo si votasse anche il sindaco, ma solo ieri ho realizzato che il sindaco (o ex, boh?) si presentava per un posto da consigliere.
    Avrei dovuto votare anche il mio avvocato, candidato da qualche parte in Regione, ma me ne sono dimenticato il nome fino a ieri sera.
    La mia pigrizia mi ha impedito di prendere tutte le informazioni che mi mancavano (def: sticazzi)
    In realtà non credo nemmeno di essere certo su chi io abbia realmente votato (a destra o sinistra della scheda? Boh...!).
    Anziche partire alle 6.30, son partito alle 7.05, sfruttando l'apertura dei seggi.
    Il risultato era comunque annunciato, perchè se ti interessa qualcosa o qualcuno vai a votare, sennò te ne freghi.
    Io me ne frego, ma mi piaceva solo l'idea che la mia scheda elettorale (la stessa da qualche anno, visa la mia permanenza nell'attuale comune di residenza) mostrasse i timbri che certificassero il mio elevat(issim)o senso civico.
    Non ho l'M8, ma una molto più scarcassona 840d.
    :-F
  8. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    Comunque molto bella e con un ottimo motore.
  9. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Risulta single. Che stai a perdere tempo coi droni, fatti avanti!
    A cely, Sam_Cooper e Giuseppe D. piace questo elemento.
  10. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    Bel figun...biondo.
    Bella scelta utopica, ma concordo in pieno ;)
    A cely piace questo elemento.
  11. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
  12. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Ho scambiato board e incollato un testo che non centrava nulla, al posto di questo:
    Non è semplice stabilire come sia caduto un ordigno simile..
    A volte cadono, detonano, e fanno un considerevole buco:
    https://video.corriere.it/esteri/il...il-boato/22be5f70-3a54-4c79-ae38-a7b07b1ccxlk
    Altri cadono in parabola ma non detonano, e li trovi a pezzetti...
    Altri cadono come aquiloni spezzati e proprio come gli aquiloni, arrivano a terra quasi interi...
    Non c'è un modo "certo" in cui può precipitare qualcosa del genere...
  13. Sam_Cooper
    22.106
    25.102
    30 Maggio 2008
    Quando uno Stato é serio si comporta così
  14. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Premesso che non me ne frega nulla della vicenda, ma me lo spieghi quale "MALE" ti hanno fatto, per odiare cosi delle persone che volevano solo protestare contro una guerra ingiusta?
    Te lo fornisco pure io uno spunto di riflessione..
    https://x.com/RetroAgent12/status/1993477348877094954
  15. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io non credo che le odii, piuttosto le detesta cordialmente e lo posso anche capire.
    Queste bravate da armata Brancaleone "past e fazool" non servono a un accidente di niente, non certo ai palestinesi che gli aiuti li ricevono per altri canali e molto più rapidi, semmai a quelle che le compiono che magari poi si presentano a qualche "elezione" col curriculum da "attivista".
    Con l'aggiunta che spesso vanno a cacciarsi nei guai (sapendolo) e deve arrivare qualche fregata della marina a scortarli, il tutto a spese del contribuente.
    Per quanto io sia critico nei confronti di Trump, l'unico spunto di riflessione è che chi ha scritto sto post o é un emerito idiota o é in malafede.
    Lo sa che il governo è stato "chiuso" un mese e mezzo e che molti han lavorato senza paga e molti non han lavorato affatto, e che é un po' difficile raccogliere i dati in queste condizioni?
    Stan facendo la stessa cosa che han fatto con Berlusconi, cioé la demonizzazione dell'avversario che ha portato solo alla sua continua rielezione.
    Gli va bene (e ci va bene) che non possono più rieleggerlo.
    PS.
    Piuttosto il signore del post di cui sopra come mi commenta quanto avvenuto?
    https://abcnews.go.com/Politics/2-m...-national-guard-shot-white/story?id=127905871
    La loro campagna d'odio sta avendo effetto.
    Ultima modifica: 27 Novembre 2025
  16. Sam_Cooper
    22.106
    25.102
    30 Maggio 2008
    Mai detto di odiare qualcuno e di sicuro non m'hanno fatto nulla di male.
    Trovo solo ingiusto che lo stato (qualunque esso sia) debba pagare per rimpatriare o addirittura assumersi la responsabilità per azioni di libera iniziativa da parte di qualcuno.
    Se domani decidessi di volare col deltaplano sul Cremlino per protestare contro la guerra in Ucraina e, ovviamente, venissi catturato ed arrestato, per quale motivo lo stato italiano dovrebbe accollarsi l'impegno di negoziare la mia liberazione e magari farmi pure rimpatriare con un volo diplomatico?
    Non siamo alla stregua dei pirla che salgono sulle vette alpine in infradito e poi chiamano l'elicottero del soccorso alpino per scendere, ma quasi.
    Per cui trovo giustissimo che la Svizzera ora presenti il conto ai suoi cittadini.
  17. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    L'ho scoperta in 1883 in cui in molte scene l'ho trovata di una bellezza veramente disarmante.
    Tremendamente sexy senza bisogno di scoprirsi ne volgare.
    Roba da far concorrenza ad Angelina Jolie, Jessica Alba e Charlize Theron ai tempi d'oro .
  18. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    A me danno abbastanza fastidio... certo non odio ma quando qualcuno sfrutta una situazione come quella palestinese per ragioni politiche e per avere visibilità mi provoca repulsione.
  19. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Fammi capire..
    Trump dichiara pubblicamente che lui ODIA E INTENDE PUNIRE chiunque è contrario alle sue idee, e la "Campagna D'ODIO" la stanno conducendo altri?
    https://www.aise.it/rassegna-stampa...di-paolo-cordova-e-federica-farina/223756/158
    Va beh..
    Comunque:
    Buon Thanksgiving!
    Tipo la storiella di Bibbiano messa in piedi dai 5S e la lega contro il PD, e usata a piene mani da tutta la destra compresa la meloni con tanto di cartello, o quella che si sta svolgendo ora, con la "Famiglia del Bosco", la prima basata solo su menzogne e manipolazione mediatica e risolta poi con delle assoluzioni complete, e la seconda che finirà nella stessa maniera, e usata per colpire la magistratura, e usate SOLO per meri scopi politici?
    Almeno quelli che sono partiti con le barche lo hanno fatto "di persona", mettendosi in gioco e rischiando "del loro", e non hanno usato i social per raccogliere un consenso politico, che non gli serve..
  20. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si certo tutte quelle storielle sono ridicole e ipocrite e non mi interessa che siano di dx o sx come invece a te. Non guardo nemmeno quando ci sono queste cosa da chi venga fuori. Tu invece non fai altro che guardare se viene "sponsorizzata" da dx o sx e in base a quello decidi se ti piace o no. Prova a fare il contrario e a decidere prima se una cosa sia giusta o meno e magari poi solo poi, se proprio devi, vai a vedere chi te l'ha presentata.
