Fatti e misfatti
Discussion in 'Politica' started by gnappus2002, Oct 16, 2012.
  1. Sam_Cooper
    22,111
    25,104
    May 30, 2008
    Cessone Francese Plug In
    Sorry, pensavo fosse il ponte tra Danimarca e Svezia.
    In ogni caso non sapevo che i croati avessero affidato i lavori ad un consorzio cinese.
  2. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello tra danimarca e svezia lo ho fatto lo scorso anno, sembrava ben solido :biggrin:
  3. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Era chiavi in mano. Progettazione e lavori. I croati hanno fornito i materiali così avevano il controllo sulla qualità. Almeno così me l'hanno raccontata
  4. Fabio64
    5,589
    8,796
    Jan 3, 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Beh dai,senza precedenti non credo proprio,sono troppo pigro per cercare nel web ma a memoria sia in Danimarca,Cina e non ricordo dove ponti più lungi di questo sono già stati realizzati..
  5. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Non in un'unica campata...
    Nessuno ha mai realizzato una campata singola di tale lunghezza e carico...
    Pensa che tempo fa chiacchieravo con un collega che lavora alla Teufelberger-Redaelli, che sono tra leader mondiali nella produzione di funi in acciaio, e a proposito del ponte, mi diceva che un'avvolgitrice capace di "filare" i cavi del diametro previsto dal progetto, oggi ancora NON ESISTE sul pianeta, e che se esistesse, bisognerebbe comunque creare uno stabilimento e montarla in loco...
    Ma soprattutto, essendo cavi portanti e non "ventature", per essere approvati e certificati andrebbero sottoposti ad alcuni specifici test di trazione, e che a occhio e croce, le macchine per effettuare i test, avrebbero le dimensioni di un paio di enormi condomini messi uno sull'altro...
    bluemarine likes this.
  6. Fabio64
    5,589
    8,796
    Jan 3, 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Minchia :shocked!:
  7. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, sapevo che per i cavi è previsto costruire prima la fabbrica in loco, non sono trasportabili ... Forse con una portaerei americana si riuscirebbe.
  8. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Si può calcolare tutto. Le uniche incertezze per cui il calcolo sarà sulle probabilità sono gli eventi atmosferici e sismici. Poi l struttura avrà bisogno di manutenzione continua ed è importante stabilire la vita di ogni elemento. Spero non usino materiali innovativi e di cui non di conosce la durata e come decaderanno nel tempo. Daranno segnali di cedimento no ? Che coefficente di sicurezza si userà ovvero che ridondanza sarà prevista?
  9. bluemarine
    8,405
    5,353
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Avere il ponte sarebbe bello ma...
    1. Ho l'esempio del passante ferroviario di Torino. 25 anni
    2. Ci sono altre priorità in Sicilia e Calabria
    3. É pericoloso il posto per un ponte.
    Quindi anche per me é NO.
    Minkia, si fidavano eh? :biggrin:
    Lucida04 likes this.
  10. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Non credo che useranno materiali "esotici"..
    L'edilizia italiana, in fatto di impiego di cementi legati e arricchiti con fibre, non è seconda a nessuno...
    Come hanno detto, la diga del Vajont costruita negli anni '60 del secolo scorso, dopo lo smottamento di una montagna, e un'onda d'urto con una intensità in joule paragonabile a quella di una esplosione nucleare, è ancora li..
    E lo stesso discorso vale per l'acciaio...
    Il problema non è "Quanto", che è facilmente calcolabile, ma il "Come" viste le dimensioni in campo, ed è veramente un altro discorso...
    Il MOSE docet...
    Era fattibile?
    Si, e lo hanno fatto..
    Ma hanno dovuto letteralmente "Inventare" dei macchinari per costruirlo, e per la loro progettazione, costruzione e messa in opera, c'è voluto un sacco di tempo..
  11. bluemarine
    8,405
    5,353
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Il Morandi é venuto giù per tutti i motivi che hai citato.
    Lo stesso progettista aveva detto che ai tempi (1963) non si conoscevano bene le "durate" dei materiali soprattutto esposte ad un clima come quello marino. Poi lui stesso aveva notato dei segni di deterioramento degli stralli, alcuni erano stati poi sostituiti, quello che è venuto giù no, e quindi mancanza di manutenzione. Poi, non c'era ridondanza. Non c'era uno strallo di "riserva".
    Vero. Qui nei brico spopolano i prodotti Mapei e altri.
    Ma tutte ste cose a Roma le sanno o é tutto... gra$$o che cola?
  12. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Ma ha ceduto uno stralo o le funi su un lato e quindi lo stralo è stato tirato giù dall'altra parte perché non c'era più equilibrio? Non ho seguito la vicenda nei dettagli.
    Invece di funi di acciaio potrebbero usare funi aramidiche che a parità di sezione e peso portano più carico ma la cui vita è incerta
  13. bluemarine
    8,405
    5,353
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
  14. cely
    11,700
    12,509
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    Il morandi e' venuto giù perche' ha ceduto uno strallo e lo sbilanciamento ha fatto collassare tutto il resto.
    Di grandi ponti con funi portanti in kevlar o simili non credo ne esistano ancora al mondo.
    E per progetti di queste dimensioni sarebbero un incognita decisamente eccessiva e di comportamenti imprevisti ce ne sono già parecchi esempi sugli aerei.... vedesi le ali dei 787 dreamliner che soffrono di problemi di delaminazione.
  15. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    L'errore dell'ing Morandi è quello di aver annegato le funi di acciaio nel calcestruzzo pensando che le avrebbe protette. Ma così non si è più avuta la possibilità di verifica e soprattutto di sostituzione. Si sono inventati modalita di verifica e nessuno soprattutto sapeva come sostituirle. Aggiungi che sarebbe costato troppo e la frittata è fatta
  16. 070
    7,804
    7,749
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Si usano molto sulle barche a vela, anche al posto dei cavi di acciaio, io ho il paterazzo in dyneema, leggerissimo, resistentissimo però non resiste alle alte temperature, credo che a 180° fonda e che abbia una durata limitata credo intorno ai 5 anni
  17. Lucida04
    7,461
    2,708
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Non ho nessuna conoscenza in quel campo l'unica fibra di quel tipo che conosco a malapena è il kevlar. In teoria dovrebbero essere leggere resistente a trazione agli agenti chimici e atmosferici ed alle dote temperature stando a Google. In pratica il meglio del meglio.
  18. Sam_Cooper
    22,111
    25,104
    May 30, 2008
    Il ponte con la campata più lunga del mondo é quello dei Dardanelli (2.000m): per il ponte sullo stretto é prevista una campata di 3.300m.
  19. Giuseppe D.
    7,582
    2,640
    Dec 31, 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Hanno usi specifici anche in molteplici ambiti militari.
    Infatti, il Kevlar è una delle più comuni tipologie di fibra aramidica.
  20. rsturial
    17,901
    15,384
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E anche li sismicamente non si scherza per niente.
    Giuseppe D. likes this.
