Fatti e misfatti
  1. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Fuochino :mrgreen:
  2. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Se comprendi giustamente Windsurf e kitesurf nelle imbarcazioni a vela allora i kite in fase di salto vanno su in verticale con la forza del vento.
  3. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Stand up paddle? :lol:
  4. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Certamente. Ma senza la forza del vento sarà mai possibile? Attenzione la mia è una semplice domanda senza pretesa di verità: pendenza negativa, controcorrente e no uso del vento/motore. Voi cosa ci vedete nel filmato postato da Max al netto dell'uso della propulsione velica?
  5. Fugassa
    Fugassa Amministratore Delegato BMW
    2.522
    3.412
    19 Agosto 2021
    piùdilàchediqua
    a nolo
    urca leggo che vai a seoul. per ricambiare le info, se mai capitassi in zona beotigogae mi confermi se il ristorante brera "tira"? thanks
  6. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per capirci, con pendenza negativa intendi discesa? Se è controcorrente la pendenza dovrebbe essere positiva, in salita.
  7. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    In questo contesto la intendo come salita e controcorrente
  8. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Senza una qualunque propulsione non è possibile ... Rimangono i remi, anch'essi una propulsione.
  9. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    In discesa con surf da onda vai che è un piacere, poi con la velocità e inerzia giri e vai un pezzo anche in salita.
    Potresti anche sederti su una boa e quando arriva l'onda ti sembra di andare in salita!!
  10. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, è un caso particolare che risponde alla domanda, anche se non è definibile come controcorrente.
  11. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Esattamente. La propulsione del vento non è strettamente elemento necessario. Quando si pratica surf, così come quando facciamo windsurf e kite, siamo soliti surfare le onde usando la forza delle stesse per risalire le correnti è affrontare pendenze all'"inverso" (io le definisco negative). Questo era solo per dire quanto anche in mancanza di una propulsione velica è possibile nell'intento ipotizzato da Francesco
  12. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Credo che il risalire l'onda in diagonale con un surf sia la stessa cosa che andare controvento a zig Zag solo che la forza per risalire è data dalla corrente sulle pinne.
    Infatti come paradosso avevo fatto notare che grazie al vento (correnti ascensionali per precisione che poi sono venti verticali) un deltaplano addirittura Vola.
  13. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Da quello che ho capito @rich20 è partito da una maglietta troppo larga che con un paio di birre è diventata una vela.
    Se è così allora i mezzi a vela su ruote sono più efficienti che quelli in acqua perché hanno meno attriti, sicuramente un tabiccolo su ruote con l'adeguata superficie velica, vento e corretto angolo può andare in salita anche abbastanza ripida.
    P. S.
    Da ragazzi abbiamo montato una vela da Windsurf su uno skate su piazzale e con poco vento camminava pericolosamente tanto.
    Altro esempio snowkite, kite con snowboard su neve anche in salita.
    A rich20, Sam_Cooper e Gigi63 piace questo elemento.
  14. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Sulla cresta di un onda per te la direzione della corrente solitamente volge in chiusura o apertura (in avanti o indietro rispetto alla nostra andatura normale verso riva)? Non prendere in considerazione la risacca che è solitamente di forza inferiore rispetto alla corrente d'onda o quantomeno di costanza temporale ben inferiore (non a caso la tecnica usata dal salvataggio per contrastare una corrente in uscita è quella di attendere l'ultima onda della serie e lasciarsi trasportare da questa per giungere a riva senza alcuna fatica e, altra tecnica, è quella di uscire dal cono di risacca con movimenti paralleli all'onda stessa tipico della foto di cui sotto)
    A rsturial piace questo elemento.
  15. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Dai va.....ritorniamo in tema sennò Claudio ci cazzia :mrgreen:
  16. rsturial
    17.910
    15.387
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sulla cresta e il dorso opposto la corrente è contraria, ma il surf risale l'onda dal lato interno dove la direzione della corrente è uguale a quella del surf.
    Se ho capito bene la situazione dinamica a cui ti riferisci.
  17. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Prima di tornare in tema altre due cazzate.....i trabiccoli a vela su ruota ci sono e fan gare spettacolari sulle spiagge....
    Seconda, ho scoperto su Pluto tv (un app per smart TV con parecchi canali gratuiti) la trasmissione the boat show anche on demand , provano e recensioni dal gommone da pochi metri a yatch da oltre 50m
    Sognare non costa nulla ;)
  18. bluemarine
    8.407
    5.356
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Mi ricorda la spiaggia di St Andrews lungo i campi da golf...:-k
  19. labrie_it
    63.730
    26.181
    Lo guardavo spesso su Sky. Il tizio è molto bravo
    A cely piace questo elemento.
