Fatti e misfatti
  1. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ma Médecins Sans Frontières è Francese.
  2. Fugassa
    Fugassa Amministratore Delegato BMW
    2.522
    3.412
    19 Agosto 2021
    piùdilàchediqua
    a nolo
    dalle mie parti una così si dice che abbia la "figa di ferro":D
  3. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Internazionale fondata a Parigi, ma la nave batte bandiera Norvegese.
  4. Fugassa
    2.522
    3.412
    19 Agosto 2021
    piùdilàchediqua
    a nolo
    ma no, per qualcuno è semplice francesismo...:D
  5. labrie_it
    63.738
    26.183
    Sede a Ginevra, se è per quello.
  6. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E i fondi alle Cayman, molto probabilmente :mrgreen:
    A Sam_Cooper e Gigi63 piace questo messaggio.
  7. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A cely piace questo elemento.
  8. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti non era una domanda.
  9. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Ci riprovo: se alla barca mettessimo le ruote e ipotizzassimo una resistenza delle stesse pari a quella dell'acqua, riuscirebbe ad andare in salita? Con che forza del vento? E se sì, che pendenza potrebbe affrontare e con che forza?
    Ho premesso che era una domanda del menga...
    Ieri ero a mangiare la pizza col gruppo pista e il meccanico/preparatore ha realizzato il nuovo abbigliamento di squadra (@LupoTHP se vuoi ti regalo la felpa) . Mi son provato una xl e fra i commenti sulla dimensione eccessiva c'è stato un "la prossima volta che rimani a piedi con la lattina la usi come vela anziché spingere". Da lì è nata la curiosità.
  10. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Ti rispondo io non serve essere un velista, è fisica, SI , per la pendenza e la forza dipende solo da intensità e velocità del vento nonché misura delle vele.
    I deltaplani volano ;)
    A rich20 e Gigi63 piace questo messaggio.
  11. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Oramai siamo ad una lotta senza esclusione di colpi da una parte e dall'altra come è normale avvenga in certe situazioni.
    Prevedo che saranno c@zzi amari per tutti (da ambedue le sponde) :mrgreen:. Il "nemico" deve essere distrutto costi quello costi. Non so quanto fondamento possa avere la notizia ma soprattutto le basi probatorie: certo che ci dovremo aspettare un futuro di "oculum pro oculo dentem pro dente".....la famosa legge del coglione.......ops del taglione :lol:
    A Fugassa piace questo elemento.
  12. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Si.
    Il fronte di un'onda è una salita e se l'onda è grossa e la barca è piccola la vivi proprio come una salita.
    Le imbarcazioni a vela veloci (plananti o con foil) moderne hanno un rapporto peso/potenza notevole nel giusto range di vento.
    A rich20, Gigi63, cely e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Tutto dipende dalla forza della corrente (essendo il corso d'acqua in discesa, inevitabilmente avrà un certo flusso d'acqua), dall'intensità del vento, dalla sua direzione e dal tipo di natante.
    Come in qualche modo spiegava Gigi, se il vento dovesse andare nella medesima direzione del flusso d'acqua ed il corso fosse molto stretto (tale da impedire un eventuale bordeggio) non ci sarebbe soluzione (controvento non si può andare).
    Se invece la direzione del vento fosse, ad esempio, perpendicolare al flusso d'acqua, allora potresti procedere al traverso, ma devi avere vento sufficiente a sviluppare una velocità superiore a quello della corrente (contraria).
    Insomma, si può. E come faceva notare @070 un'onda di importanti dimensioni è a tutti gli effetti un piano acquatico inclinato.
    P.S. Il tipo di natante incide, poiché se fosse dislocante (e non planante o addirittura su foil) la sua velocità massima è proporzionata alla lunghezza e non superabile (dovrebbe planare), per cui se la corrente discendente è maggiore del limite di velocità invalicabile non ci sarebbe possibilità.
    Ultima modifica: 9 Novembre 2022
  14. Fugassa
    2.522
    3.412
    19 Agosto 2021
    piùdilàchediqua
    a nolo
    esatto caro Gigi, che serve incazzarsi. tanto a "pagare" siamo sempre noi.
  15. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Francesco (mi sembra questo il tuo nome vero?) certo che mentre mangiate la pizza ve ne ponete di domande strane:lol: Ma parlare di fig@ no?:mrgreen:
    A parte gli scherzi e per non essere ripetitivo @070 e Max ti hanno risposto molto meglio di quanto potessi fare io:o Le variabili in gioco sono molteplici ma la coesistenza di queste (corrente, fluidità dell'acqua, intensità del vento rapportata alla superficie esposta la vento, direzione dello stesso, opera viva del natante influente sul coefficiente di penetrazione) rende possibile quanto da te ipotizzato. In quale misura (matematica) è impossibile prevederlo: devono essere affiancati questi elementi per dare una risposta precisa e non sono mai ovviamente costanti visto che queste variabili non sono mai le stesse nel tempo e nel luogo
  16. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Credo che la domanda fosse molto più semplice ed esulasse dai problemi nautici di correnti e tipologia di carene (le ruote alla barca): può un mezzo spinto dal vento procedere in pendenza positiva? Come già scritto da @cely la risposta è si, la forza generata dal vento sulle vele può anche fa superare delle pendenze.
    Nella realta, in acqua, la situazione è molto più complessa, ma la semplice risposta è che i windsurf lo fanno risalendo le onde.
    A cely, Sam_Cooper, Gigi63 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  17. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Sono in maggioranza Miatisti, è un argomento tabù! :biggrin:
    A cely, Sam_Cooper e Gigi63 piace questo elemento.
  18. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    E' più complessa solo perchè le variabili che si vanno a concatenare sono semplicemente maggiori.
    Aggiungo alla domanda e prendo spunto: può un mezzo (nautico e senza motore) non spinto dal vento procedere in pendenza negativa?
  19. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Canoa, kayak?
