Fatti e misfatti
  1. labrie_it
    63.705
    26.179
    Io nel dubbio chiederei a @Scrondo
  2. rsturial
    17.818
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Basta inserirlo in uno solo per farsi (solo) un po' male con una piccola scarica verso la terra, assumendo di avere l'impianto a norma con la protezione differenziale.
    A Sam_Cooper e cely piace questo messaggio.
  3. labrie_it
    63.705
    26.179
    L'impianto a norma ed evitare di fare casini vari, tipo mettere shuko dove non c'erano, lo considero la base delle basi per farci girare un minorenne, con quello che sono capaci di pensare e mettere in atto :D
  4. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    L'impianto a norma ti dovrebbe salvare ma non so quanti in casa facciano il test del differenziale almeno una volta non dico al mese ma all'anno...
    E se tocchi la fase una bella botta la prendi anche con il salvavita, e se hai motori in funzione anche il neutro può darti la scossa...
    Comunque il challenge della moneta nella presa è niente rispetto a che so mangia la prolunga....
  5. labrie_it
    63.705
    26.179
    L'ultimo test del differenziale l'ho fatto poco tempo fa mentre mettevo un lampadario. Ovviamente non era voluto :D
    A cely e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  6. Sam_Cooper
    22.031
    25.056
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Il test del differenziale per verificare se l'impianto sia a norma non credo di averlo mai pianificato, ne' visto pianificare da famigliari o amici.
    Le "botta', invece, l'ho presa almeno un paio di volte da ragazzino e un paio anche in eta' più' avanzata.
    Nel primo caso si trattava di esperimenti infantili (fortunatamente conclusisi con un po' di adrenalina in circolo e niente di grave), nel secondo un problema di incompetenza mentre pensavo di installare da me qualche termostato intelligente (che poi ha lasciato volentieri al tecnico della caldaia).
    In ogni caso ho retto all'impatto tutte le volte :mrgreen::mrgreen:
    A Afterburner, Gigi63, cely e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ti sei fatto la permanente!:biggrin:
    A Gigi63 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  8. rsturial
    17.818
    15.351
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche se non ci sono motori in funzione, spesso il distributore (enel) non può/vuole/se ne frega di mettere a terra, nella cabina più vicina, il neutro come da legge ... Al mare in Sicilia ci ho trovato 130v tra neutro e terra e a Bergamo avevo il differenziale che saltava ogni due per tre sempre per tensione sul neutro (rende molto sensibile l'interruttore differenziale) fino a quando dopo un po' di minacce e il supporto di un amico dipendente enel hanno messo a posto il neutro e magicamente ha smesso di saltare.
  9. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Il test del differenziale andrebbe fatto una volta al mese con l'apposito pulsante sul differenziale, andrebbe poi verificata almeno una volta all'anno la resistenza della terra ecc... Tutte cose che fanno se va bene giusto una volta ogni due anni sugli ascensori per il resto pura utopia.
  10. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Io un assistente vocale in casa mia manco morto lo installo...già ho i miei problemi con quell'impiccione/a di Siri...
  11. labrie_it
    63.705
    26.179
    Si viveva benissimo anche senza (forse meglio) però le comodità ci sono. Non tanto per la "vocalità", che uso pochissimissimo, quanto per il fatto che fa da hub per una marea di dispositivi che avrebbero bisogno ognuno di un'app di gestione.
    Poi per carità, la tapparella la puoi alzare a mano o col tasto ma senza programmarne l'apertura, il condizionatore puoi accenderlo col telecomando ma solo se sei in casa, la lampadina la puoi accendere se sei in casa col tastino, l'antifurto puoi gestirlo con la sua app...
    È una comodità come altre. E come per le altre cose va usata con giudizio. Il più delle volte comunque ha il microfono disattivato
  12. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Idem...io ho attaccato il motore che avevo smontato da un trenino elettrico della Lima al 220 (usando direttamente cavi liberi inseriti nella presa - che una volta non aveva i "pirulini" di protezione) perchè volevo vedere se andava più veloce...la stecca me la ricordo ancora e ricordo anche che sono stato bello zitto per paura di prenderle anche da mio padre...
    A 070, (marzo), cely e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Esiste la programmazione sul telecomando... 8-[
  14. labrie_it
    63.705
    26.179
    Anche tu coi trenini della Lima? Io sono nipote di ferrovieri (generazioni intere, proseguite da mio fratello, io il treno lo odio) ed era un classico regalo quando ero piccolo. E anche io credo di aver fatto più di qualche cazzata con quei motorini elettrici. Però mi piaceva metterli nelle macchine. Col senno di poi dovevo capirlo già allora che mi sarebbero piaciute le macchine elettriche :D
    Lo puoi fare anche per una data x, tipo giorno che torni dalle ferie?
    E se te ne dimentichi?
    E se non vuoi neanche fare la fatica, puoi impostarlo di accenderlo se sei nel raggio di x chilometri da casa ;)
    Sono pigro, dai, lo sai :D
  15. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ah boh? Io c'ho il wifi sul condizionatore...
    Ma non l'ho mai configurato...:mrgreen:
    A Pecos80 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  16. labrie_it
    63.705
    26.179
    Ok, boomer
    :D
  17. Sam_Cooper
    22.031
    25.056
    30 Maggio 2008
    Quelle (poche) cagate smart che ho acquistato (tra le quali i termostati) sono compatibili anche con l’Home Kit di Apple, per cui, avendo un iPhone, posso comandarli da Siri anche mentre guido l’auto.
    Pertanto Alexa non mi servirebbe a nulla se non a far sapere a Bezos quando finisco il latte.
  18. labrie_it
    63.705
    26.179
    Io sono povero (si era già capito no? :D ) e l'iPhone non ce l'ho :(
  19. Scrondo
    12.902
    8.852
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Guarda...
    A proposito di americani, sto seguendo un pò di video di uno youtuber molto famoso (probabilmente guadagna milioni di dollari con i video che fa con il figlio.. È diventato famoso facendo un video in cui tagliava con il flessibile un pallone da calcio con il figlio, che gli aveva chiesto "cosa c'è dentro?, e che fa unboxing e test di tutte le cagate che ci sono in commercio..), e che si è costruito la casa nuova con i proventi, documentando la cosa passo a passo.
    In casa ha messo su un impianto elettrico da paura (per quello che fa, non per com'è realizzato, che se penso a tutta quella corrente che circola dentro delle intercapedini di legno e cartone, mi vengono i brividi..), e che da come si vede in un video, con tutte le luci di casa accese, gli elettrodomestici in funzione e le auto (elettriche) in carica, assorbe 50 e rotti KWh...
    Che io mi chiedo: ma che cazzo di cavi di potenza devi mettere per gestire 50 KWh in una casa?
    Se non ci credete, guardate dal minuto 4,33..
  20. Scrondo
    12.902
    8.852
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Chi non ha mai costruito un ordigno?
    Io ne ho messi insieme a decine da ragazzino, altro che "bisogno dell'assistente vocale", se vogliono glielo spiego io come far detonare: carburo, fertilizzante, polvere da sparo, letame, ecc. ecc...
    Io ne ho 2, funzionano che è una bellezza, ci comando pressoche tutto, da casa e da remoto, e sono comodissimi, e se Bezos, Page e Brin, vogliono sapere come mi gratto il culo quando sono a casa, posso anche fare un video e mandarglielo per quello che mi frega...
    A 070, cely, Sam_Cooper e 1 altro utente piace questo messaggio.
