fastidioso suono in V marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da geppetto85, 4 Dicembre 2010.
  1. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    premetto che ho fatto una ricerca e non ho trovato nulla a riguardo:sad:
    ho un problemino quando inserisco la V marcia (ho un 320d 150hp 5 marcie)
    se la inserisco anche a 60kmh mentre cammino a motore freddo non ci sono suoni particolari.
    ma se la inserisco quando il motore è caldo sui 75kmh, appena la metto e dò un filo di gas, la macchina emette un suono cupo e forte molto fastidioso, tipo un rimbombare. allora accellero e me lo fà fino ai 90kmh.
    è fastidioso e a lungo andare mi fà andar via di testa.
    è mai successo?
    spero di essere stato comprensibile.
  2. PuccioE39
    64.274
    8.056
    se lo fa solo ed esclusivamente in quinta, è da imputare al cambio stesso..
    anche se dovrebbe farlo sempre..
    ma quando l'hai presa in prova prima di comprarla, non hai sentito il problema?
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Potrebbe essere legato al condotto dell'aria.... magari c'è un filtro a pannello o qualke tubo che sfiata....:-k
  4. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    15
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    infatti...dovrebbe essere il cambio...
  5. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    si, lo faceva già quando l'ho provata, ma non ci ho dato molto attenzione.
    pensavo infatti fosse legato al fatto che a 70kmh la V sia una marcia troppo bassa..
    quindi dovrei sostituire l'intero cambio?
    quando lo sta facendo se mollo il gas non lo fà più questo suono, e quando schiaccio il gas anche di un solo millimetro riprende a farlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2010
  6. PuccioE39
    64.274
    8.056
    beh direi che non è saggio saltare alla sostituzione del cambio dopo una diagnosi fatta su un forum
  7. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    ovvio, mi sto solo preparando psicologicamente nel peggiore delle ipotesi
  8. Peterprince
    Peterprince Kartista
    129
    3 Luglio 2008
    Mini Cooper S JCW 200cv (R53)
    Io ho un 330d con steptronic....a volte capita che la mia quando inserico la V ed accellero sento una specie di ronzio...la tua questo genere di rumera fa?
  9. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    31 Marzo 2008
    BMW E46 318D
    Beh in realtà la peggiore delle ipotesi, sempre ovviamente da controllare, potrebbe essere il differenziale, che a una determinata velocità con quella marcia produce un fischio cupo provocato dagli ingranaggi del differenziale stesso. Il sintomo di un differenziale che sta per partire è proprio questo. Ma spero non sia il tuo caso...
  10. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    si, proprio così.
    ieri ho caricato il mio amico meccanico e abbiamo fatto un giro.
    ha detto che il rumore è provocato dal motore che sforza, e si nota maggiormente perchè ci sarebbero da cambiare i supporti motore.
  11. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Potrebbe essere legato al volano,perche mettendo la 5 cosi' presto quando acceleri il motore è giu' di giri ed il volano sforza.Prova a cambiare a 100 allìora e vedi se il risultato è lo stesso,perche se è il cambio deve far rumore sia a 70 che a 150.
  12. tasselli2006
    tasselli2006 Collaudatore
    391
    8 Gennaio 2009
    serie 3 e46 sw
    il rumore e tipo fischio per caso??? per esempio se qualcuna ricorda di voi il rumore dei rapporti a denti dritti della vespa!!!!!
  13. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Quante volte ho aperto il motore per cambiare la campana.........
  14. tasselli2006
    391
    8 Gennaio 2009
    serie 3 e46 sw
    ehehehhe passa il tempo ehhh!!! :mrgreen::mrgreen:
  15. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    infatti, se quando fà questo rumore io accellero e mi porto sui 85/90kmh il rumore sparisce..
    mi sto convincendo sempre di più sulla possibilità dei supporti motore...:wink:
  16. gustavik73
    gustavik73 Guest
    purtoppo passa ed anche veloce,comunque io mi concentrerei sul volano
  17. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    ciao ragazzi, riprendo questa discussione perchè ho notato una cosa ieri sera. premetto che il rumore da me imputato persiste ancora oggi.
    ieri sera mentre correvo con cruise control attivo in V° marcia a 70kmh con motore a 90°, il rumore era presente. ho appoggiato il piede nel pedale della frizione premendola di un millimetro (poco poco tanto da non disattivare il cruise) e il rumore è scomparso!!!!!!!
    risollevo il piede e ritorna il rumore....rischiaccio poco poco e scompare....azz!!!
    cosa potrebbe significare?
    thanks to all
  18. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    ho messo in difficoltà tutti con questo problema? nessuno che abbia idea o che sia successo questa cosa?
  19. geppetto85
    geppetto85 Kartista
    73
    6 Maggio 2010
    320i E91
    può centrare qualcosa la frizione....?
    si può modificare il finecorsa del medale della frizione?
    fermandolo un centimetro prima sparisce questo rumore....
  20. alenovi
    alenovi Kartista
    152
    29 Settembre 2010
    320d e46
    quoto..
