BMW Serie 1 F40 Fastidiose vibrazioni
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da AlbyMsport, 27 Ottobre 2025.
  1. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Ciao a todos,
    da 4-5 giorni, percepisco alcune lievi ma fastidiose vibrazioni sulla mia 118i MSport di fine 2022.
    Le sento localizzate principalmente tra il centro (tra il tunnel e lo schermo) e il lato dx dell'auto (dalle parti del cassettino porta oggetti).
    A qualcuno è capitato?
    Che cosa potrebbe essere?
    Grazie!
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.662
    3.618
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Partirei a ragionare dai pneumatici in poi ...
    A qualsiasi velocità? Da una certa velocità? In curva, su rettilineo, in accelerazione, in "decelerazione"? Clima acceso/spento? A vettura ferma? ...
    Mille domande per mille interpretazioni.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  3. Lucida04
    5.561
    2.217
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io ho una 118d e dopo aver cambiato gomme controllato cerchi verificato supporti motore e cambio non so più che pesci pigliare vibra e basta. Soluzione: convincere la moglie a scucire i soldi per comprare una "non bmw'
  4. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Quindi mi state dicendo che è abbastanza comune che sta macchina vibri? (scusate se l'ho detta molto alla ciociara, ma su un veicolo di tale valore mi aspetto quanto meno silenziosità interna)
  5. &rew
    6.662
    3.618
    21 Giugno 2015
    TO
    La silenziosità è un requisito - che manca perché poco e male insonorizzata - e la vibrazione è altra cosa.
    Fortunatamente la mia non ha vibrazioni di sorta a meno di quando l'olio del cambio non è ancora in temperatura ma basta poco perché sparisca.
    La rumorosità dipende molto dagli pneumatici e dalla qualità del tappeto d'usura stradale.
  6. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Che cos'è il "tappeto d'usura stradale"? La mia ha 40000 km.
    Pneumatici mai cambiati se non quello post dx di recente
  7. &rew
    6.662
    3.618
    21 Giugno 2015
    TO
    E' la superficie su cui scorrono le ruote, l'asfalto è steso a più strati e quello che si consuma/sbreccia viene chiamato tappeto/strato d'usura.
    Questa è una sezione:
    A Winterdog piace questo elemento.
  8. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Grazie mille, molto chiaro. Dunque talvolta potrebbe dipendere dall'asfalto?
    Mi sembrerebbe strano perchè la vibrazione che sento è più un "tatatata" molto sottile interno verso il vano porta oggetti
  9. wewwo
    wewwo
    25.999
    4.310
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  10. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.193
    467
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Non so se quanto sto per dire è una cavolata, ma sulla mia percepisco un differenti vibrazioni a seconda delle condizioni.
    Come prima cosa l'assetto rigido e i pneumatici da 19'' fanno percepire ogni minima asperità dell'asfalto.
    La stessa strada fatta alla stessa velocità con la BMW e la Seat Leon con pneumatici da 17" mi restituisce sensazioni completamente diverse. La dove con la Seat sembra un tavolo da bigliardo, con la BMW noto imperfezioni dell'asfalto. E qui in Germania le strade sono fatte e tenute bene. Quando sono in Italia con la BMW è come stare sulle giostre!
    L'altra cosa che noto è la seguente: il mio posto sotto casa ha la pavimentazione drenante tipo questa in foto:
    Se lascio l'auto parcheggiata per un paio di giorni e poi la guido e tutto un "tatatatatatata" che sparisce dopo una ventina di km. E' come se lo pneumatico si deformasse. E questo succede sempre, non solo quando fa caldo o lascia la macchina una settimana parcheggiata.
    Di vibrazioni invece interne nessuna traccia, mi sembra che tutto sia fatto bene e che ci siano guarnizioni ovunque.
  11. Lucida04
    5.561
    2.217
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Neppure io ho vibrazioni di plastiche o pannelli. È proprio tutta l'auto. È presente da fermo con cambio in folle ed è maggiore in strada con variazione che dipende dall'asfalto. Si riduce molto con condizionatore spento. Mi viene da pensare alla puleggia biomassa che fari controllare. Aggiungo che mettendo una mano sul motore questo vibra pochissimo il che mi fa pensare che i supporti siano buoni a parte il controllo a vista
  12. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Si è effettivamente un rumorino interno e plasticoso, non "spesso" da pneumatico... grazie a tutti per le dritte
  13. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Hai verificato semiassi e giunti?
    Hai fatto la verifica delle ruote quando sono sollevate da terra?
    A Lucida04 piace questo elemento.
  14. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    138
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    No, nulla di tutto ciò. Questa mattina andando a lavoro non sentivo vibrazioni....la porterò comunque per un controllino anche a semiassi e giunti grazie
  15. Lucida04
    5.561
    2.217
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Vediamo che dice il meccanico. Il fatto che già vibri in folle da fermo mi fa propendere per altre cose, ma....
    E cosa intendi per verifica ruote sollevate ?
  16. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Auto sul ponte con ruote sospese, si prova a vedere se scuotendo la ruota ci sono giochi di boccole, snodi e cuscinetti
  17. &rew
    6.662
    3.618
    21 Giugno 2015
    TO
    Potrebbe essere il cambio ma va analizzata con attenzione.
    A Lucida04 e Winterdog piace questo messaggio.
  18. Lucida04
    5.561
    2.217
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho fatto pure io mezzo pensiero al convertitore ma vibra di pure in folle ho tralasciato. Sentendo una bella variazione spegnendo il condizionatore del tutto mi sto orientando su quel caxxo della bimassa .
  19. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il convertitore di coppia gira sempre con il motore (almeno la parte "pompa"), quindi potrebbe essere quello
    A &rew e Lucida04 piace questo messaggio.
  20. kappe
    kappe Collaudatore
    298
    108
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    A me il contrario, con clima acceso non vibra, le poche volte in cui lo spengo al minimo si sente nettamente... sarò che il 118i è 3cil ..
