Faro xenon che lampeggia
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da FabryReloaded, 17 Novembre 2010.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Faro xenon che lampeggia
    Non ho esperienza di queste...
    Cmq credo che tra queste particolari lampade e dei semplici led ci sia un notevole distacco tecnologico...
    Io avrei preso delle d1s della HID (e spendevi pure meno) o delle philips/osram (di più ma con qualità certa) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
  2. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    BMW 320d e90 M-sport
    Per le lampadine che mi consigli dove posso guardare?
    iPhone using Tapatalk
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Credo che su ebay tu possa facilmente farti un idea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Un altro utente in un altra discussione consigliava le philips ultinon, però le trovi solo negli usa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    a2z mi ha risposta all'email.
    Mi propongono di provare ad invertire le lampadine tra dx e sx, nel caso il problema dovesse presentarsi ancora mi consigliano di rispedirgliele per una verifica.
    Quando capita smonto i passaruota e do un'occhiata a tutti i cablaggi spruzzando del puliscicontatti. Se non dovessi risolvere in questo modo ci rimonto le lampadien di serie. Se il problema persiste... do fuoco alla macchina!!
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    inverti le lampade ...poi da fuoco a queste cinesate e compra delle philips o osram direi
  6. buks83
    buks83 Collaudatore
    368
    18 Marzo 2012
    Pensi che siano le lampade? mi sa che provo a rimontare le sue orginali. Questa sera,al rientro dalla palestra, i fari lampeggiavano ad ogni picola sconessione della strada e ad un certo punto il sinistro si è spento!! Dopo qualche secondo si è riacceso da solo.
    Ho notato che lampeggiano anche solo facendo dei sinistra/destra molto veloci.
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Lampade che connettono male, o i condensatori interni non tengono alla minima vibrazione...
    Il bello che le hai pagate pure una bella somma :eek:
  8. Foca90
    Foca90 Aspirante Pilota
    9 Marzo 2015
    BMW 120d
    Ciao a tutti!
    Ho un problema del quale non riesco a venirne a capo e vorrei il vostro aiuto!!!:confused:
    Sulla mia 120d del 2005, ho montato 1 kit xenon aftermarket.
    Subito dopo il montaggio ho riscontrato :
    Sfarfallio dei fari
    all'accensione, il faro sinistro si accendeva e spegneva 1 paio di volte
    spia errori fari
    spia errore auto sul ponte.
    OK, aggiudicato che il kit che ho preso era una ciofeca, ho preso le lampadine alogene e le ho rimontate su.
    Il fatto è che continua a segnalarmi tutti gli errori.
    Ho provato anche a cancellare gli errori con 1 tool di diagnosi e niente da fare, continua a segnalarmeli.
    Ho provato anche a staccare la batteria per una 20ina di minuti e niente.
    Qualsiasi tipo di aiuto o consiglio sarebbe molto gradito.:cry2
    Vi ringrazio in anticipo!!!
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Molto probabilmente hai bruciato la centralina modulo vano piedi (FRM), vai in concessionaria con il libretto degli assegni che te sistemano una nuova :rolleyes: sui 450€ credo. ..
    Questo è un altro caso per cui dico che con queste auto, e specialmente se non si è letto letto e straletto in merito, non si dovrebbero fare questi tentativi al risparmio, perché poi si spende di più
  10. Foca90
    9 Marzo 2015
    BMW 120d
    Grazie mille per la risposta!!!
    Una curiosità. Se fosse bruciata la centralina FRM, non dovrei avere anche altri problemi? Invece mi funziona tutto perfettamente, anche i fari. Si accendono anche automaticamente tramite il sensore pioggia.
    Il mio problema perciò è solo il fatto che non riesco a cancellare i 2 errori qui sotto :
    9CBB Difetto cortocircuito 2
    9CBC Difetto cotrocircuito 1
    Vi allego anche 1 paio di foto [​IMG][/img][​IMG][/img]
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non è detto, potrebbe essersi bruciata anche solo una parte, o con un codifica si risolve
  12. Foca90
    9 Marzo 2015
    BMW 120d
    Sapete quanto può costare una codifica della centralina?
    Comunque forse domani vado da un mio amico elettrauto a controllare i vari cablaggi e le masse per accertarsi che il problema non sia li.
    Vi aggiornerò in merito!!!
  13. franet
    franet Kartista
    50
    26 Aprile 2010
    320d Touring
    ma poi hai risolto Foca 90?
    A me come problema da che se giro la rotella luci da posizione ad anabbaglianti si spengono le luci sotto i pulsanti dei vetri elettrici , posacenere e stessa rotella comando luci.
    In bmw a seguito di diagnosi mi hanno detto di sostituire il modulo vano piedi (euro 350 circa). Errore rilevato è 9cbc. Ho provato a far aggiornare il modulo ma nulla. Qualcuno di voi saprebbe come intervenire per ripararla senza sostituirla?
  14. renato1987
    renato1987 Aspirante Pilota
    19 Settembre 2017
    BMW e87 120D attiva
    Buongiorno,
    sono nuovo e mi scuso se violo qualche regola del forum;
    in questo post ho trovato diversi utenti che presentano il mio stesso problema sulla mia amata Bmw e87 120D attiva, vorrei sapere come hanno risolto tutti visto che io sto uscendo pazzo da 2 mesi;
    ho già sostituito entrambe le ballast con componente originale valeo, sostituito lampade con
    Vi prego datemi qualche idea perché è diventato davvero snervante come problema](*,)
  15. FabryReloaded
    FabryReloaded Aspirante Pilota
    30
    4 Ottobre 2010
    BMW Serie 1 - 120d ATTIVA
    Prima di tutto ho cambiato la BALLAST, problema principale. è posizionata sotto al faro ed era piena d'acqua! Poi dopo averla sostituita ho avuto sempre il problema che duravano poco le lampade e dopo anni ho capito che il problema era comprare lampade da 50w al posto che da 35w. Quindi vi confermo che il Mio problema era quello. Spero di essere stato d'aiuto. Fabry
