faro xeno andato...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ZeroSwayzak, 20 Luglio 2012.
  1. Vituccio
    Vituccio Primo Pilota
    1.494
    29
    17 Marzo 2010
    BMW 1er Msport
    ma volendo comprare un kit aftermarket... che marche consigliate e ci sono accorgimenti da tenere in considerazione???
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    prego...prego....figurati, nn c'è di che!!ahaahhahahah^_^ ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">^_^
  3. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    ah barò alla fine me la so montata da me....senza i tuoi attrezzi professionali è stata dura ahahaha
    cmq grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ciao bellooooooooooooooooo!!!
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    questi pompieri ne sanno una piu' del diavolo!
  6. dylanshock
    dylanshock Collaudatore
    341
    12 Maggio 2012
    F20 lci 120d Msport auto
    Ciao ragazzi ho anche io lo stesso identico problema..dopo lavaggio un faro xeno ha smesso di funzionare.
    All inizio pensavo fosse la lampada ma poi invertendole ho visto che entrambe funzionano.
    Allora mi sono deciso di andare da un conoscente elettrauto bmq.
    In due secondi mi ha tolto la ballast svitando 4 viti del passaruota.
    Era piena zeppa di acqua...prezzp per la nuova 180..
    Non l ho fatta cambiare.
    Stamattina mentre stavo andando a lavoro ho riacceso il faro e per una decina di secondi ha funzionato.
    Quindi e viva secondo voi??
  7. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    anche a me ha fatto così in passato, si asciuga e rifunziona....ma evidentemente a forza di farlo i circuiti nella ballast si rovinano (la mia era piena zeppa di calcare). Quindi per me se ritorna a funzionare la tua con costanza, gioisci ma cerca di ripristinare l'impermeabilità perchè altrimenti a forza di prendere acqua prima o poi ti molla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    E come faccio a renderla impermeabile??
    Ci doveva pensare mamma bmw..non pensate??
  9. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    devi sostituire l'intero faro per risolvere
  10. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Il faro e perche??
  11. Camis.G
    Camis.G Aspirante Pilota
    27
    8 Agosto 2012
    120D Steptroic MY 2006
    Sulla mia Alfa avevo montato gli xeno aftermarket, 4 anni senza problemi spesa totale attorno i 150 euro per entrambi gli anabaglianti.
    Ora li monto anche sulla moto. Se vi serve vi do il link in privato perchè credo non si possa postare. :cool:
  12. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Sostituire il faro??ma siamo matti??l acqua e entrata dal passa ruoto non dal faro.
    Cmq kit aftermarket dubito si possano montare..
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn sarve sostituire il faro. è solo la centralina sotto il faro...ma ha un bel costo!!
  14. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Ecco qua ragazzi..vi aggiorno.
    La centralina sembra rinata funziona perfettamente..ho agito cosi.
    Ho tolto solo due viti del passaruota e fatto leva tra esso e il paraurti...mi sono infilato con la mano e ho tolto le 2 viti che fissano la centralina.
    Poi ho preso il phon della sister e a velocità media con temperatura media ho asciugato centralina e connettore sotto il faro.
    Sui pin della centralina c era un po di calcare e con un cottonfioc bagnato di wd40 l ho eliminato.
    Rimontato il tutto e funziona alla grande....
  15. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    in inverno si forma condensa nel faro?
  16. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    non te lo sparei dire...l ho presa a maggio di quest anno...
  17. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    ho avuto stesso identico problema.
    da sotto non è possibile,perche la centralina stessa se noti porta una guarnizione che non permette all acqua di entrare.
    L'acqua entra da sopra, si deposita sul fondo del faro e entra nella ballast perche ce un foro enorme per far passare il cablaggio della centralina.
    Io stesso,smontato il faro,non sono riuscito a capire da dove entrava acqua.
    Alla fine ho sostituito il faro,montata la vecchia centralina e da allora nessun problema.
    da sotto di sicuro non puo entrare .
  18. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    Sul passaruota se guardi ce un buco da 5cm quadrato..se ci vai col getto della lancia a lungo andare l acqua entra..
    Cmq il foro che dici tu non l ho visto..perche non ho smontato il faro..
  19. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    scusa ma che ci vai a fare col getto della lancia li??quei fori servono per sostituire le lampade dei fendinebbia.....Se mamma bmw li ha progettati significa che non creano problemi!un altro discorso se tu ci vai a mettere la freccia dentro il buco!
    se la macchina ha i fari ok non ti entra assolutamente l'acqua nei fari.
  20. dylanshock
    341
    12 Maggio 2012
    R: faro xeno andato...
    Rispolvero un post un po vecchio...ho un problema riguardante i fari allo xeno...da poco ho montato nuove lampadine d1s per la mia e87..gradazione 5000k...diciamo quelle compatibili ma non originali.
    L effetto sulla strada e perfetto...ma ho un problema.
    Praticamente la lampadina sx e piu azzurra quella invece di dx e piu giallina.
    All inizio ho pensato subito a lampade fallate e quindi ho invertito le lampade...ma nulla il problema persiste.
    Allora mi sono ricordato che la centralina dx piu o meno ad agosto mi era entrata acqua..poi scaldandola col phon era rinata..quindi ho provato ad invertire anche le centraline ma nulla il problema persiste ancora..il faro dx e sempre piu giallo.
    Non capisco cosa puo essere davvero.
    Qualcuno ha consigli??e successo a qualcun altro??idee??
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
