Ciao a tutti, L'anabbagliante anteriore destro non mi funziona, cosa può essere? Ho già verificato lampadina (ne ho messa una nuova) e fusibili (li ho controllati e sono tutti integri). grazie mille
Dopo quanto tempo (che la luce non funzionava) hai cambiato la lampadina? perché dopo tot accensioni la frm blocca l'uscita luce non funzionante e nemmeno cambiando la lampadina torna a funzionare
Perchè è implementato nel firmware della stessa! La FRM si accorge del "guasto", lo notifica, ma se dopo x volte che lo verifica e lo vede persistente,disabilita quella linea di alimentazione,per non creare magari altri guasti ad essa derivanti.
Penso anche io mi serva ista. Provo ad installare ista (4.10); ieri avevo finito di installare e testare esys
ciao a tutti ho un problema con l'abbagliante lato guida su Z4 E89 in breve, i fari si accendono perfettamente, si adattano su/giù destra/sinistra, ma quando attivo gli abbaglianti lampeggia solo quello lato passeggero… da ferma ho sentito che il "click" lo fa solo da quella parte. ho provato a toccare i cablaggi ma non è cambiato nulla… cosa può essere?
Mi è stato detto che la serie f non ha il reset della frm.... quindi presumo non ci sia un reset Rimane quindi da provare la ballast dell altro faro
Ho iniziato a smontare il paraurti e mi sono accorto che i passaruota in plastica oltre i rivetti sono fissati con della colla...Che colla devo comprare per il montaggio? ps Sicuramente non smonterò mai più un faro
Il TIS non fa riferimento a colla in quella zona, è tenuto dai rivetti in plastica e da delle clip...
Questo mi sembra strano non abbiamo implementato il counter degli errori...la concezione di progettazione hardware penso sia la stessa in BMW. Prova come hai detto la ballast spostandola dall' altro lato e vedi che succede...
Ok, grazie. Allora non userò la colla. Evidentemente è stata messa dopo. Ora che ci penso ho notato anche che il fendinebbia non era in sede, quindi sicuramente sarà stata smontata Stasera proverò la ballast sx che funziona...vediamo che succede.
