Fari xenon fulminati...forse sono le centraline...ma sono così delicate? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Rocco_mas, 22 Febbraio 2013.
  1. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    Buongiorno a tutti!
    La mia e88 e' del2009 ed ha 45 mila km....
    partiamo dal principio,questa estate dopo un lavaggio, mi si e' spento il faro dx...faccio un po di prove e capisco che la lampadina funziona, quindi il problema e' la centralina e Vabbe...tra una cosa e l altra non avevo ancora sistemato la cosa, voglio farlo io e siccome devo smontare il paraurti trovare la voglia non e' sempre facile :mrgreen::mrgreen:. Un paio di settimane fa porto la macchina in carrozzeria per un lavoro sulla fiancata, mi consegnano la macchina lavata...scende la sera e non si accende più nemmeno l altro faro](*,)](*,)](*,) E quindi buio...
    Ora e ' possibile che i coperchi dietro i fari non fossero chiusi bene, ma cazz...basta un po' di acqua di lavaggio a bruciare una centralina di una macchina che nuova ti chiedono dai 35mila€ in su??](*,)](*,)Ok per il fatto che i coperchi non erano chiusi bene,ma nemmeno erano aperti e nemmeno la macchina e' andata sotto acqua!
    Comunque ora la centralina segnala due errori,uno a faro mi chiedevo, e possibile che l accensione venga in qualche modo inibita?cioè poniamo caso che si asciugasse l'acqua o che la centralina venisse sostituita, la corrente arriva?o dopo un po' non la manda più e si deve resettare qualcosa?
    E poi...io queste centraline ho visto come sono fatte,dovrebbero essere ermetiche quindi forse si sono solo ossidati i connettori, ce qualcuno che le ha "recuperate"? Potrebbero non essere loro il problema?mi viene il dubbio che potrebbe essere anche il cavo tra ballast e lamapade....
    Grazie mille!!!,,
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2013
  2. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Questo purtroppo è un problema comune! Se può rinquorarti, qualcuno è riuscito a far funzionare dinuovo le centraline dopo averle asciugate per bene. Mi pare che filtri acqua dai fanali e vada a colare propio sopra le centraline e qualche utente lamentava il fatto di avere i fari anteriori appannati all'interno, propio per via di queste infiltrazioni che portano in molti casi a mettere ko l'impianto xenon. Comunque anche io trovo che sia ridicolo avere problemi del genere su auto da 35k...
  3. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    E infatti io sono portato a pensare che forse si possono recuperare in qualche in modo! Infatti vorrei provare...il punto e' che se provo prima di avere in mano le centraline e poi non funzionano ho smontato il paraurti e devo tenere la macchina ferma finche' non arrivano...uff....
    Comunque considera che la macchina io lavo quasi sempre a mano da me...avrà fatto 5-6 passate ai rulli per fretta e perché la cappotta e' un po' ostica da lavare bene, pero pare che che ste passate siano state fatali...bah...ma poi dico non hanno un minimo di circuito di protezione?voglio dire una macchina del genere può e deve durare tanto, non può essere che un po' d acqua partono i 500-600€ di centralina (una) tra pezzo montaggio e tutto...
  4. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Eh, a chi lo dici! Molti di noi con la F20 hanno la ruggine sui telai dei sedili, una sola misura di gomme sul libretto, il problema alla catena di cui soffrivano già i motori delle vostre bimbe ed un imminente restyling dopo neanche due anni dall'uscita! Sperando che non salti fuori altro...
  5. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    ciao Rocco,non fa bisogno che smonti il paraurti,togli i ripari in plastica che ci sono sotto al parafango e arrivi alla ballast, sviti le due parcher e vedi se c'è acqua
  6. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Io le vorrei proprio smontare,però effettivamente se ci riesco da li sarebbe ottimo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. mmanuell
    mmanuell Aspirante Pilota
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    A me è successa la stessa cosa, però per errore mio, ovvero ho chiuso male il coperchio per cambiare la lampadina, risultato, faro dx che dopo lavaggio auto non si accendeva piu'. Ho smontato il faro(devi togliere paraurti) poichè c'era anche dell'acqua dentro, e mi sono accorto che anche il ballast(centralina posta sotto il faro) era bagnato, perciò ho pensato fosse quello il problema. Comprata una nuova ballasta su ebay al prezzo di 100 euro e di nuovo tutto funzionante, senza fare codifiche o altro.
    Ps il ballast è chiuso ermeticamente, l'acqua filtra dal connettore che proviene dal faro, per aprire il ballast lò dovuto trapanare, ma dentro ormai era tutto andato, irrecuperabile!
  8. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Allora!!
    ho smontato la ballast sx ma senza smontare il paraurti (non sono riuscito a togliere le clip laterali), in pratica c sono riuscito spostando un po' un passaruota.
    Sto provando a pulirla un po' e vedere se riesco a risolvere qualcosa... Vi faro sapere!
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Hai trovato molta acqua stagnante? Forse con qualche foto potresti essere di aiuto a chi si troverà nella tua stessa situazione! :cool:
  10. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Quanto tempo hai circolato con la lampada fulminata?
  11. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    anche a me succedeva la stessa cosa...
    io ho risolto facendo dei buchi col trapano con la punta da 5mm(5 per l'esattezza disposti come i 5 punti che si trovano sul dado uno per lato e uno al centro) al pezzo di plastica accanto dove è attaccata la ballast... li è l'unico pozzetto dove ristagna l'acqua
    ho fatto 5buchi in modo che l'acqua che ristagna li se ne esca senza arrivare a riempire la ballast!
    Le centraline io le ho riprese ben 5/6 volte prima di fare questa modifica va smontato il faro asciugata bene la parte sotto, svuotata la ballast dall'acqua e riempita di wd40 (spray anti ossido) tenuta una ventina di minuti la si svuota e si asciuga e si rimonta.. tutto rifunziona subito.
    dopo questa modifica con i lavaggi il faro tende a fare pochissima condensa per via della poca acqua che rimane ferma sotto ma basta aprire il coperchio 20min e tutto torna ok
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ragazzi se trovate l'acqua nel faro vuole dire che non è chiuso bene quindi da qualche parte e rotto, prima di fare dei giri controllate prima da dove entr l'acqua ed una volta riparata la perdita non avete più problemi.
    Facendo dei fori col tempo il vetro diventerà sempre più sporco ed opaco
  13. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    Ragazzi è tristissimo leggere queste cose!! Non nego di aver visto bmw recentissime serie 5 x5 etc con già uno xenon bruciato.. Se fosse successo a me io mi sarei fatto passare il lavoro da bmw. non è possibile tollerare una cosa del genere... Mi collego a questa discussione per farvi una domanda che mi pongo da tanto tempo; secondo voi bisogna accendere l'auto e poi gli xenon oppure va bene lasciare il selettore su luci-automatiche e lasciare che si accendano all'accensione dell'auto???
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ho la patente da 11 anni, sempre accesa e spenta l'auto con i fari accesi e mai una lampada bruciata..
    inoltre io guido solo con fari accesi visto che faccio solo autostrada tutti i gg e faccio minimo 100km..
  15. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    probabilmente le centraline avranno una protezione per evitare che la batterie scarichi direttamente sul faro... boh eppure voci di corridoio mi avevano detto questo...però se fosse cosi come dico io sai quanta gente non avrebbe più le lampade xenon ??? non credo che in tanti ogni volta prima di accendere l'auto mettono il selettore su 0 poi accendono le luci.... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Per me tale precauzione riguarda più le auto che hanno lampade alogene, visto che hanno un filamento al loro interno e una vibrazione in fase di accensione o una interruzione improvvisa di corrente potrebbe spezzare tale filamento..
    le lampade xeno sono a scarica di gas...
    quindi credo che il problema sia minimo per queste ultime.
  17. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    mi hai risolto un mega quesito che mi tormentava e mi faceva essere forse troppo scrupoloso... Comunque di giorno se tengo le luci su 0 gli angel eyes ho letto che emanano 50w di potenza facendo piu luce, in modalità auto invece ne emanano 35w. Ho potuto constatare la cosa a occhio montando delle lampade led cree da 20w. Detto questo di giorno preferisco tenere su 0 almeno per le strade urbane almeno si notano di più. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    cia la lampade angel è 35w, quindi più di tanto non emana.
    inoltre anche con fari diurni attivi non raggiunge i 35W
