Fari xenon e centralina originali.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da just3r, 9 Marzo 2010.
  1. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    2004/2005 xeno + alogena
    2006 bi-xeno + alogena
    2007 => bi-xeno
  2. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    no solamente dal 2007 in poi è bixeno! 2005 e 2006 monta faro con alogena x abbagli veloci (la mia è 2006)
  3. Frank 120d
    Frank 120d Aspirante Pilota
    15 Maggio 2013
    Bmw 120 d
    grazie mille ora provo a ordinarla e sostituirla e poi ti faccio sapere per ora grazie mille
  4. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    no, 2006 (fari con "palla" nera) con fari accesi abbaglia xeno più alogene, lampeggia solo alogene (fari spenti, solo alogene)...2007 abbaglia solo con xeno (anche il lampeggio)
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2013
  5. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    Scusate l'intrusione...a me non funziona il motorino di allineamento del faro destro quindi il faro non si livella e non va l'abbagliante. 2007 rest bixeno
  6. Frank 120d
    15 Maggio 2013
    Bmw 120 d
    Centralina sostituita !!!
    la vecchia centralina l'ho trovata in corto era umida , pensandoci bene mi é successo dopo aver lavato l'auto ai rulli mi sa che una forte pressione è arrivata al faro ... ora l'ho sigillata bene per evitare ... cmq ho risolto il problema con 75 euro tot che é quello che ho pagato la centralina ...
    Grazie mille alle preziose informazioni datemi in questo forum
  7. ManuelL83
    ManuelL83 Aspirante Pilota
    17
    15 Settembre 2013
    BMW 118d
    Ciao ragazzi, ma a voi quando accendete gli xenon si livellano o meglio si muovono su e giu? Ho notato che la mia non lo fa
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    si accendi i fari e puntano per terra in pochi secondi si alzano e si mettono al giusto livello!
    per rispondere e precisare per quelli sopra la serie 1 pre-rest ha i bi-xeno ovvero anabbagliante xeno e abbagliate xeno + h7, abbaglio veloce solo h7.... rest non hanno l'h7 per gli abbaglianti al suo posto c'è la h8 pre gli angel o l'eventuale h7 se si hanno gli alc,ovviamente anabbagliati ed abbaglianti xeno
  9. ManuelL83
    17
    15 Settembre 2013
    BMW 118d
    Io quando accendo non si livellano, ho notato che in discesa si abbassano, ma all accensione non fanno niente. Per gli abbaglianti i miei sono alogeni h7, anche se li lascio fissi, forse dipende dal modello
  10. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    all'accensione devono fare il test motorini, cioè su e giù...lo fanno tutte, anche gli alogeni...
    però lo fanno da quando accendi le posizioni, magari lo fa e non te ne accorgi...
    prova così: accendi il motore e subito dopo gira la manopola su anabbaglianti, se non l'ho fa in questa occasione allora c'è qualche problema...
  11. ManuelL83
    17
    15 Settembre 2013
    BMW 118d
    Ok provo e ti faccio sapere, comunque ho notato che quando sto in discesa si muovono
  12. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    questo ti fa capire che i motorini funzionano e anche i sensori di livellamento...
  13. jacopastorius82
    jacopastorius82 Aspirante Pilota
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    ragazzi io ho una serie 1 e87 del 2006. Che centralina devo prendere? Mi si è briciata la sinistra..sapete darmi qualche link dove prenderne una economica?
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Prima di ordinarla smontala magari è solo entrata acqua , asciugala per bene e vedi come va.
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    2006, dovresti avere già la piccola, ma meglio se controlli...
  16. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    grazie ragazzi. Per mettere mano a questa centralina devo per forza smontare il paraurti? Non l'ho mai fatto mi spaventa un pò
  17. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    la centralina sta sotto al faro e per levare il faro devi levare il paraurti, ma ricordo che dal vano ruota, togliendo il parasassi si riesce a vedere la centralina, magari riesci a levarla da sotto senza smontare tutto...
    dico magari perchè non ho mai provato!
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Potresti smontare il parasassi interno del passaruota ma ti consiglio di smontare il paraurti perché lavori molto più comodo e potresti controllare entrambe le centraline magari dare una pulita a quella già funzionante.
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    potresti non tirar giù tutto il paraurti ma sganciarlo sul lato che ti serve e tirar via il faro
  20. jacopastorius82
    43
    14 Ottobre 2010
    120d
    Allora per mancanza di tempo ho deciso di far fare tutto il lavoro al mio meccanico. Devo però prendermi la centralina io in rete. Sapete dirmi che modello devo prendere? Ho una e87 immatricolata nel 2006.
    Tra l'altro il mio meccanico dice che le centraline non originali sono di dimensione diversa e bisogna fare delle modifiche al faro, facendogli dei buchi. Però qui su questo post non ho letto nulla di simile
    Se mi deste un link anche in privato dove poter acquistare la giusta centralina ve ne sarei immensamente grato
