fari xeno
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Dade90, Jun 26, 2009.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    ho visto sul sito della xenolamp che esiste il kit x e90 qualcuno ha provato a montarlo quasi quasi ci faccio un pensierino sempre se non da rogne di errori
    • 02 Ballast H.I.D. Digital Slim [​IMG] ​
    • 02 Lampade professional scarica di gas H7R Max Lux----------------------- MA COSA VUOL DIRE SCARICA DI GAS ​
    • Interfaccia BMW E90/E91 ​
    • Istruzioni ​
    • Garanzia 12 mesi ​
  2. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    perfetta nessun errore. :wink:
    Se vuoi ti posto qualche foto, ma penso che avrai capito come ho fatto....
  3. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    si dai posta qualche foto, ma e facile da montare? su abbaglianti che lampade hai messo?
    il tuo kit e quello da 139€? dimenticavo tu cosa hai preso i 6000k
  4. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7,465
    379
    Oct 8, 2007
    E36 - E46 - E90
    grazie tante...domani sera si parte,5 giorni a napoli per un matrimonio,poi una settimana a casa mia a san vito(TP) con la mia ragazza e poi una settimana in tunisia,un villaggio che al posto di avere le camere ha le casette...e poi torno...
    lampada xenon,sono a scarica di gas...
    nella confezione che hanno mandato a me le istruzioni....sono andato ad intuito visto che questi sono così seri che non danno manco le istruzioni...e a ognuno di noi sono arrivate ballast diverse addirittura senza marchio xenonlamp però nella mia confezione c'è scritto: E90/E91/E87...la scritta xenonlamp solo in fattura](*,)
    cmq il kit che hai elencato tu è quello che ho io leggendo l'elenco dei componenti,come dicevo mancano solo le istruzioni...
  5. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    a ok ho capito, adesso li ordino vediamo cosa mi mandano secondo me quando torni tu io li ho gia montati cosi posto qualche foto istallazione
    ti auguro buone ferie divertiti :wink:
  6. riky86
    7,465
    379
    Oct 8, 2007
    E36 - E46 - E90
    allora appena torno vengo subito a dare un'occhiata...cmq grazie per le buone vacanze...
  7. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    ho mandato un email a xenolamp per sapere varie info dicendomi che le spie errore non si accendono ma che bisogna bucare il faro mmmmmm la cosa mi scoccia molto
  8. agdi
    agdi Aspirante Pilota
    41
    bmw 318i (E90)
    Vaiper forse devi bucare il coperchio di plastica posto al restro del faro per far passare il cavo che va alla lampadina xenon.... Questa operazione penso che sia obbligatoria per montare il kit sul faro alogeno, noi invece il lavoro lo stiamo eseguendo sui lenticolari :biggrin: ecco perchè fino a poco tempo fa c'erano molti dubbi in merito alla riuscita...
    Frenz85 i fili del modulo spegni spia l'hai collegati sulla lampadina h7?
    Se puoi posta un paio di foto...
    Ciao alla prossima :wink:
  9. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    Eccomi ragazzi!! ho appena finito di preparare un faro........ ecco come è venuto a lavoro più o meno ultimato
    Come avevo detto con lampada D2S
    La centralina la avviterò in questa posizione
    Al posto dell'originale
  10. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    Le parti cerchiate in rosso corrispondono alle guide della lampada D1S che ho eliminato. Qhella cerchiata in verde è quella che ho lasciato, però ho dovuto stringerla un pò perchè l'incavo femmina della lampada è più stretto, quindi non entra. poi ho allargato il foro centrale e di qualche decimo anche tutto il diametro del foro.
    Praticamente un lavoro da matti!!](*,)
    Ora ho notato che la lampada arriva a battuta perfettamente, però con il gancetto inserito noto che il connettore giocha leggermente, non sò se per colpa del foro un pò largo (ma non penso), oppure perchè la pistrina nn riesce a spingere bene il tutto cmq con un pezzettino di lamiera sagomato da 1mm si blocca tutto!!
  11. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    In questa immagine vi mostro come ho collegato i fili:
    come avevo previsto, dal filo giallo arriva corrente però al nero (massa) nada, alloratramite un rubatensione ho sdoppiato una massa delle lampade H7 abbaglianti ,(nell'immagine ho usato un filo grigio) ed è proprio con questi due fili che andrò a collegare, l'impianto su un faro e il modulo sull'altro.
    Con questo collegamento l'impianto funzionava e non dava errore il BC, però adesso che ci penso non ho controllato il voltaggio che arriva, ma penso che sia 12V..... comunque controllerò
    Spero di essermi spiegato bene.........
  12. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    Adesso che ci penso................
    Ma come cavolo faccio ad inserire nel faro la lampada H7 degli abbaglianti? io ho l'attacchino con la presa lunga e i due connettori al suo interno. ma come faccio a fissare la lampada in fondo alla lente? non mi dite che devo comprare anche l'adattatore!!
    Venerdì il mio venditore di fiducia mi ha rifilato due orsam super bianche da 50€!! ora anche gli adattatori!! E NOOOOOOO é!
    Ci sentiamo fra un pò, devo andare!!!
  13. agdi
    41
    bmw 318i (E90)
    Frenz85 il buco che rimane dov'è la ballast cerca di chiuderlo in qualche modo, per evitare che entri umidità o acqua all'interno del faro, io ancora devo decidere cosa metterci... ](*,)
    La h7 http://www.micksgarage.ie/Images/120421_faa9025e.jpg
    la monti direttamente su quel pezzo di plastica che hai evidenziato in rosso sull'ultima foto... dopo la infili nella sua sede e in qualche modo ci si dovrebbe incastrare "sa di doppiosenso?? #-o ehehehe" cmq ora non ricordo se bisogna girare un po oppure spingere perchè sul mio "faro" l'ha montata direttamente il carrozziere...
    Comunque che non dia errore è una gran bella cosa :biggrin:
    Io invece le ballast avevo intenzione di montarle sui fari con viti parker "se sembra una cattiva idea ditemelo"
    Domani vado a lavorarci un po anch'io e scatto qualche foto...
    Ah te lasci che lo xenon faccia solo da faro basso oppure provi a fare il ponte dalla h7 per far azionare l'elettrocalamita in modo da usare lo xenon anche come faro alto?
    Io questa prova, come ho detto in precedenza, l'ho fatta e funziona, non so però se usando il lampeggio o alzando i fari esca qualche errore nel computerino... cmq vedrò e farò sapere
  14. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    porca miseria che lavoro](*,)](*,)](*,)certo che le nostre e 90 sono propio rognose
    io ho trovato una ditta che sembra seria pero se ce dafare tutto sto casino ci rinuncio gia x smontare il faro sara un bel casino vi riporto quello che mi a scritto
    Voglio informarla che siamo l'unica azienda in italia a poter offrire kit tedeschi originali, gli stessi forniti dall'azienda produttrice di kit xenon a tutte le case automobilistiche. Abbiamo infatti un'esclusiva da parte dell'azienda produttrice per la vendita on-line dei kit originali. Luce molto piu potente rispetto a quelli d'importazione, affidabilità di 6 anni nelle centraline a di 4 anni nelle luci. Mentre i kit cinesi/koreani hanno un'affidabilità delle centraline che fatica ad arrivare all'anno e mezzo e le luci dopo 6-8 mesi iniziano già a scaricarsi.
    Le lampade dei kit tedeschi hanno una particolarità, hanno una % di gas allo xenon pari al 100%, quindi sono molto più luminose e durano a vita.
    Ovviamente non c'è nessun problema con tutti quei noti problemi che si hanno nel montare i kit xenon come sfarfallii (effetto strobo luce, tremolii), instabilità luce, interferenze elettromagnetiche delle centraline che vanno ad intaccare negativamente organi ausiliari della vettura.
    Eccole 2 esempi: i migliori kit in assoluto, i + luminosi in commercio e soprattutto gli unici con un'affidabilità a vita in quanto prodotti in germania.
    :-k:-k
  15. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    ma scusami frenz la mia ignoranza in materia ma se bucavi il coperchio e le centraline le mettevi esterni non era + comodo o bisogna smontare xforza il faro
  16. Frenz85
    Frenz85 Kartista
    59
    Bmw 320D E90 163Cv
    Noi, vaiper, stiamo eseguendo questo lavoro sul faro lenticolare originale senza centraline ne lampade, se monti il kit sul fanale con le parabole il segnale lo avresti preso direttamente dall'attacco della lampada H7 originale, perchè avresti montato una lampada H7 ovviamente; nel nostro caso, noi eravamo sicuri che prendendo il segnale dai 2 fili che andavano a dare il segnale al ballast originale il ballast della xenonlamp sarebbe funzionato, è ovvio che se tu monti il kit sul faro con parabola originale devi forare il coperchio sennò i fili dove li fai passare? nel nostro caso sfruttiamo il foro del ballast originale, non avrebbe senso forare anche il coperchio.:cool: Poi se ci avete fatto caso io ho inserito dentro il faro anche la scatolina del relè che stà tra ballast e lampada, così mi rimane da attaccare fuori solo il modulo......:wink:
    Agdi: per il foro ci stò pensando anche io ma non ti preoccupare che una maniera la troviamo. per quanto riguarda il montaggio della H7, bo io ci ho provato ma forse non ho provato bene...... l'importante è che magari non sia rotto sennò mi impicco!, Semmai agdi quando fai le foto, me ne faresti una in primo piano sull'attacco delle abbaglianti all'interno del tuo faro?, giusto per controllarlo perchè se è veramente rotto mi ammazzo#-o
  17. agdi
    41
    bmw 318i (E90)
    Non c'è problema, in giornata vedo anche come si mette poi te lo dico... :biggrin:
    Ho una smania di montarli... :lol: ahahahahah
    Vaiper chi ti ha dato quella risposta??? Xenonlamp??
    Sulle mie ballast c'è scritto Made in Korea e l'ho comprate da loro...
    Poi una volta avevo anche letto da qualche parte che i kit koreani sono tra i migliori, bha forse mi sbaglierò :biggrin:
  18. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    a ho capito forse voi state eseguendo il lavoro sul faro con angel non come il mio alogeno giusto:-k
  19. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    Ragazzi complimenti per il lavoro che state facendo! (anche se ormai non vi seguo più, le cose si fanno complicate per le mie conoscenze...)
  20. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    allora sto prendendo il kit dal tipo che ho contattato sono della philips lui mi garantisce nessuna spia accesa e durata a vita vediamo ci provo tanto la ditta e vicino dalle mie parti incaso di problemi posso sempre farci un salto
