Fari Xeno su Cooper D
Discussion in 'MINI today (discussioni in generale)' started by dariostella92, Mar 21, 2011.
  1. dariostella92
    dariostella92 Aspirante Pilota
    Mini Cooper D Pepper
    Salve ragazzi, sono Dario :)
    Abbiamo una Cooper D con fari tradizionali...siccome non fanno un granchè luce, vorremmo mettere quelli allo Xeno, possibilmente originali.
    Intorno a che cifra si aggirerebbe la spesa? Ci sarebbe da cambiare solo la lampada o tutto il faro? Grazie.
  2. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Ciao!
    I fari li puoi trovare usati su Ebay intorno a 400-500 euro, ma poi ti servirebbe l'impianto lavafari ad alta pressione per non essere fuori C.d.S.
    Tuttavia ti appoggio l'upgrade rigorosamente originale (a differenza di quelli che ficcano una lampadina xeno sulla parabola alogena ignorando completamente che ne esistono di appositamente schermate per non accecare il prossimo...ma quella è un'altra storia fatta di ignoranza e di italica inciviltà) perchè il proiettore originale con il bulbo DE è molto più bello, inoltre l'impianto xeno di serie ha il regolatore altezza fascio automatico che lavora in continuo.
    Secondo me per fare tutto il lavoro compreso impianto lavafari ci vorranno circa mille eurini...:sad:
  3. dariostella92
    Quanto? 1000€? Mi sa che lascio tutto com'è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    Jan 16, 2008
    Mini
    si anche d+, metti caso che trovi i fari a poco, hai la spesa per le pompette e i sensori di livellamente da mettere negli ammo, più codifica in concessionaria (solo li si può fare), altrimenti ti compro solo i fari e ci metti dentro un impianto aftermarket, ma dopo non 6 a norma...
  5. dariostella92
    non esiste, roba non originale sulla mia macchina non verrà mai montata...soprattutto se poi non è a norma...mi sa che bisognerà abbandonare il progetto, la spesa è troppa..
  6. mrbrown
    773
    Jan 16, 2008
    Mini
    infatti hai ragione... se posso consigliarti anche io ho i fari tradizionali a parabola, ho cambiato le lampadine con delle philips xtreme power (sempre 55/60 watt come le originali H4), che fanno una luce + bianca (attenzione!: non bianco ghiaccio o azzurrino che odio sulle alogene), xò meno gialla di quella originale, e calibrate a dovere illuminano veramente bene, non ti dico che fanno miracoli, ma io mi trovo molto bene e non rischio nulla se trovo il pulotto rompipa..le xkè alla fine hanno lo stesso wattaggio delle originali.
    http://www.lighting.philips.com/it_it/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/9_xtremepower.php?main=it_it_consumer_lighting&parent=89083467512&id=it_it_car_lighting&lang=it
  7. dariostella92
    potrebbero essere sicuramente un buon compromesso, quando si fulmineranno quelle attuali :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. mrbrown
    773
    Jan 16, 2008
    Mini
    per 25 euro io le cambierei subito e butterei nel bidone quelle attuali... :wink:
  9. dariostella92
    dai ma è un peccato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7,898
    3,080
    Feb 5, 2010
    Lascia fare. :wink:
  11. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3,868
    817
    Dec 12, 2006
    4 ruote un volante
    Pero concordo ragazzi, fanno veramente poca luce le originali, meno di macchine che costano molto meno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    io invece ho le bixeno e fanno una luce pazzesca :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    Jul 25, 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Ciao. Posso chiederti per curiosità come mai non ti va di mettere degli xenon aftermarket? Io gli ho montati e mi trovo molto bene. Non sono fastidiosi e sono un ottimo compromesso! Conosco persone che hanno montato i lenticolari originali con lava fari ecc, ma si va a spendere decisamente troppo(non ne vale la pena).
  14. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    Mini OneD R56 Restyling
    Se la cosa ti puo interessare io vendo un kit xenon della xenonlamp specifico per Mini R56 (H4 BiXeno, plug&play...si monta come si dovesse cambiare una lampadina), sul forum MegaMini c'trovi il thread di vendita!
    Lo usato giusto qualche settimana sulla mia one d (restyling, ha tre mesi di vita :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">), ma adesso ho in mente di montare i fari lenticolari
  15. Commando
    Commando
    412
    34
    Jun 29, 2010
    118d MSport F20 LCI
    se volete prossima settimana mi arrivano i far lenticolari originali con kit xenonlamp installato già dentro quindi basta togliere gli alogeni e montare questi... vi faccio sapere come vanno (spero bene eheh)
  16. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    ehehehe...allora saremo in due!
  17. marsjocoopers
    marsjocoopers Primo Pilota
    1,166
    32
    Oct 23, 2007
    evoluzione dell'auto di MrBean
    Ciclope, ma quando lampeggi ad anabbagliante spento, si accendono le alogene oppure è come sulla e93 che abbaglia con gli xeno?
  18. marsjocoopers
    1,166
    32
    Oct 23, 2007
    Se devi mettere gli xeno ti consiglio gli originali che hanno su i lenticolari...Non mi sono mai piaciute quelle macchine che hanno gli xeno aftermarket quando puoi avere i lenticolari...L'effetto è diverso, disturba chi ti viene incontro e mi sà di cosa non originale...Magari trovi dei lenticolari usati, li metti su, con centraline e codifica ed eviti di montare i lavafari...
  19. CICLOPE
    9,857
    277
    Jul 19, 2007
    non ho ben capito la domanda
  20. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Non sono fastidiosi per chi guida, ma lo sono, e parecchio, per le auto che vengono incrociate.
    I kit xeno aftermarket garantiscono sì un fascio di luce più potente, ma direzionato in maniera molto empirica, il che si traduce nell'abbagliare chi sopraggiunge nel senso di marcia opposto. E per rendersene conto basta misurare il fascio luminoso con uno di quegli apparecchi per la regolazione dei fari che ha un qualsiasi elettrauto.
    E, per fortuna, le fdo controllano e verbalizzano...
