fari xeno su abbaglianti e' possibile?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da blancdu, 17 Marzo 2011.
  1. blancdu
    blancdu Kartista
    114
    17 Novembre 2007
    bmw320d e46 berlina
    salve a tutti io ho montato il kit xeno h7 sugli anabbaglianti,ora mi chiedo e' possibile montare un kit (h7) su abbaglianti? se si come posso risolvere il discorso che incrociando altri veicoli e dovrei abbagliarli loro si accenderano lentamente non come i normali abbaglianti :-k aspetto le vostre risposte grazie a tutti
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    imho inutilizzabili,se tu avessi i fari con lenticolare bixenon non avresti problemi...
  3. bmwsportm
    bmwsportm Collaudatore
    366
    9 Agosto 2009
    e91 320d M
    quoto, i bixeno sono i migliori....
  4. blancdu
    blancdu Kartista
    114
    17 Novembre 2007
    bmw320d e46 berlina
    imho?!?!?!? scusa l'ignoranza ma cos'e'?comunque penso che di inserirli apposto degli abbaglianti e farli accendere si puo' resta pero' sempre il problema che appunto in accensione su un lampeggio continuato penso che non vadano bene
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    imho significa secondo il mio modestissimo parere.
    Per quanto riguarda l'abbaglianti ho diversi amici che l'hanno montato e non hanno problemi per fare le segnalazioni.
    Io invece ho avuto il problema sui fari aftermarket della mia e36 che le lampade xenon per via del filamento non passano attraverso il foro sul portalampade (all'abbagliante) quindi al massimo direi prima di comprare un'altro kit prova con quello che hai già (credo che all'anabbagliante hai un kit xenon) se la lampadina monta e magari prenditi un pò di fastidio e attaccali lì senza il coperchio (che dovresti bucare) e fai finta di fare qualche segnalazione, per vedere come si comporta
  6. blancdu
    blancdu Kartista
    114
    17 Novembre 2007
    bmw320d e46 berlina
    allora io sugli anabbaglianti ho un kit xeno aftermarket e per quanto riguarda gli abbaglianti ho preso gia' lo stesso kit xeno ed avendo lo stesso portalampada e lo stesso tipo di lampadina che portavo sugli anabbaglianti penso per il montaggio sia identico il problema diciamo e l'abbagliamento a freddo incrociando altri veicoli poi non capisco MANZIRIK mi ha scritto:"se tu avessi i fari con lenticolare bixenon non avresti problemi..."cosa cambia anche se non ho i lenticolari il problema del lampeggio a freddo penso che lo avrebbe lo stesso
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ecco che intendo...
    [YOUTUBE]YA55cD8u3-o[/YOUTUBE]
  8. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Ciao a tutti,non sò a quale faro fà riferimento Manzirik:-kpersonalmente su e46 pre e restyling bixenon non ne ho mai visti[-Xcque sulla mia ho fatto diverse prove con vari kit:cool:alla fine ho montato un kit acquistato in germania su ebay che presentavano come ottimo x le accessioni a freddo...il kit ha le centraline a controllo digitale e funziona in parte...ovvero è molto più veloce nell'accensione grazie alla centralina ma la lampada(che rimane una semplice xenon)ha bisogno di un paio di accensioni x rendere al massimo...in ogni caso non avrai mai lo stesso risultato di un bixenon:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2011
  9. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Ora capisco:cool:in pratica utilizzi solo la parabola lenticolare:wink:ma che tipo di lampada monti h7 o h4?
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Dovrebbe essere l'h4 quella bixenon, ma come adattarla?
    Quando accendi a freddo da comunque un impulso luminoso e pian piano scalda... beh, magari al primo abbaglio avrai quell'impulso più forte e dopo meno intenso ma puoi segnalare senza problemi. Comunque se già l'hai acquistato provalo senza montarlo no?
  11. bmwsportm
    366
    9 Agosto 2009
    e91 320d M
    allora la lampada che monta un lenticolare bixeno si chiama d2s si trovano praticamente a 20 euro la coppia il lenticolare bixeno monta su tutte le e46 berlina e touring dal 1998 al 2005 e coupe' dal 98 al 2003 pre facelift la lampada e una sola quando si abbaglia c'e un'elettrocalamita che alza una paletta e cambia il fascio di luce..... la mia e un facelift e monta il bixeno quella di manzrik e un pre e monta lo stesso bixeno.
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nei miei fanali ho montato il bixenon del berlina restyling (e gli stessi che monta l'M3) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    [​IMG]La lampada in questione è questa e monta solo sul faro lenticolare originale bmw giusto?
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    monta anche su lenticolari audi,vw...perchè dici??
  15. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Perchè io montavo il faro lenticolare xenon di serie sulla mia e l'ho sostituito con il depo h7 x cambiare il colore delle lampade...in conce dicevano che l'unica lampada disponibile x il kit di serie era a gradazione 4300k...se l'avessi saputo non l'avrei sostituito con il depo](*,)](*,)
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    e i tuoi fari originali li hai ancora?
    ti servono lampade con gradazione diversa??
  17. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    No li ho venduti quando presi i nuovi depo](*,)ma la lampadina bixenon funziona su qualsiasi faro xenon di serie bmw o solo su un tipo di faro specifico bixenon?
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la d2s è una lampada normalissima come un h7...ti ci vuole un lenticolare bixeno per avere la funzione!
  19. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    quindi è il faro ad essere predisposto x il bixenon:cool:ma la parabola centrale non viene utilizzata o cosa?
  20. bmwsportm
    366
    9 Agosto 2009
    e91 320d M
    monta sia lu xeno originale bmw che su bixeno, la cosa che li distingue e il lenticolare interno non la lampada
