fari restilyng
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da wakko, 22 Aprile 2008.
  1. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ho finalmente deciso.... faccio il restilyng dei fari anteriori.........
    ho deciso di prendere gli hella con frecce bianche
    adesso dato che la mia auto non monta kit xeno prenderò quelli con la regolazione dall'interno.. poi monterò un kit xeno:mrgreen:
    allora dispongo del denaro e di tutto ciò che mi serve.... prima di fare una ca....ta volevo un consiglio... aspetto con pazienza che in qualche sfascio entri una bella e39... oppure li compro nuovi e basta........
    nuovi hanno già i motorini compresi?????:eek:
  2. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    gli xenon originali Hella hanno i motorini di regolazione nelle tre posizione...ma serve anche il modulino per l'angolazione continua del fascio luminoso...altrimenti puntano quasi verso il basso...
  3. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    infatti io non voglio prendere gli xeno
    chiedevo x gli alogeni
  4. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Se compri gli alogeni hanno già il motorino di regolazione compreso hanno lo stesso funzionamento di quelli che attualmente hai, l'unica cosa che cambia è il cablaggio lo devi adeguare al faro restiling cmq non c'è problema chiedi pure io ho fatto la modifica sia dei fari che la trasformazione successiva dello xenon
    P.S. se vuoi fare un lavoro a regola d'arte ti consiglio visto che sei di non aspettare comprali nuovi anche perchè eviti di trovarti un faro usato con i supporti interni rotti (molto facile per i restiling e difficile da sostituire).
  5. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ciao ho trovato questi originali Hella, venditore italiano, prezzo ottimo:wink: http://cgi.ebay.it/FARO-ANTERIORE-B...VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247
  6. Il Tecnico
    Il Tecnico Kartista
    76
    6 Gennaio 2008
    525TDS
    Salve Patrol, io ho comprato i fari Xenon della Hella per E39. Mi domando se il motorino di regolazione cui tu ti riferisci sia o meno una parte esterna o interna al faro.
    Presumo esterna, in tal caso, mi puoi postare un immagine così mi rendo conto se c'è l'ho e lo devo comprare?
    Hai ragione in merito ai supporti interni dei fari Xenon Hella originali, sono in plastica e si rompono facilmente, inoltre, non vengono forniti dalla casa che si ostina a venderti tutto il faro per intero.
    Cmq, sebbene esistano diverse guide online su come sistemarli, mi domando se conosci qualcuno che li venda ad un prezzo ragionevole.
    Il Tecnico
  7. beckervdo
    4.450
    porta due motorini per la regolazione: uno all'interno dei fari
    ed un'altro è il sensore di livello che si attacca al braccio della sospensione posteriore e anteriore
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=63_0605&hg=63&fg=95
  8. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ciao, se hai comprato i fari xenon hella, i motorini ci sono già DENTRO al faro.Forse non ho capito bene la domanda, comunque se hai un piccolo connettore a 4 fili, quello serve a comandare l'altezza del fascio luminoso.
  9. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    io ho messo i fari hella, è necessario solo il kit di adeguamento cavi x il resto non serve nulla, il sensore sull'asse posteriore serve solo per legge con i fari xenon (perchè regola continuamente il fascio) ma puoi non montarlo e regolare i fari dal cruscotto
  10. Il Tecnico
    Il Tecnico Kartista
    76
    6 Gennaio 2008
    525TDS
    Grazie, se hai il codice del kit di adeguamento con qualche altro dettaglio (che so una foto che mostra i cavi a cui ti riferisci) e la posti, ti ringrazio tanto.
    Sto attualmente riparando i 4 regolatori di fascio in plastica (2 x ogni faro), ovvero quelli in foto:
    purtroppo tendono a sbriciolarsi e nè la Hella (nè la BMW) li mettono a listino, ma obbligano i priorietari a ricomprare il faro ex-novo.
    Personalmente trovo una cosa ingiusta, cmq siccome non sono certo un incapace, penso di aver trovato il modo di ricostruirli, sfruttando delle plastiche comunemente utilizzate per i taglieri da cucina.
    Non verranno belli come gli originali, ma cmq adeguati allo scopo.
    Poi magari, appena ho tutti i componenti, posto qualche immagine del work in progress.
    Nello specifico ho questa domanda.
    Nei fari Hella a partire dal 2001, ovvero l'oggetto di questo Thread (i cosidetti fari restyling appunto), la parte frontale risulta sigillata con una gomma siliconica altamente efficace.
    In rosso è il percorso che fa la sigillatura.
    Funziona tutto bene FIN QUANDO non si deve riaprire il fare per qualche ragione, ad esempio la rottura di un elemento come sopra.
    Leggendo in numerosi forum inglesi/americani, si consiglia di metterle sotto forno a 200° (come biscottini) per 5-10 minuti, tempo in cui la gomma si scalda, permettendo di estrarre facilemente la copertura trasparente ed accedere ai componenti del faro.
    Diversamente dai fari precedenti (
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2008
  11. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Per coloro che fossero interessati, conosco un tizio che li vende interamente in alluminio in Germania :mrgreen:.
  12. beckervdo
    4.450
    Che bella 528iose!
  13. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    il tizio please?!?
  14. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    :redface: ohh :redface: grazie......ti faccio vedere l'interno.
  15. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    Eccoti il tizio prego :mrgreen:
  16. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    mamma mia costano un occhio, ma quelli di plastica quale codice hanno come ricambio BMW? Grazie
  17. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    Dipende di quale faro parli pre o restyling ?
  18. beckervdo
    4.450
    Bella bestiolina :mrgreen: Complimenti ancora =D>
  19. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    :redface::redface::redface: ohoo grazie..... ho cercato per 7 mesi per trovarla...ma ne è valuta la sofferenza :mrgreen: che ne dici ?
  20. beckervdo
    4.450
    Sì direi di sì :D
