Fari posteriori restyling a LED
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da riccardo883, 17 Febbraio 2010.
  1. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    O i fari a led non sono a led e le striscie sono in fibra ottica luminosa e allora la luce la prendono dall'anteriore passando appunto un cabo in più di fibra ottica o senno se ci sono sti led con un ponticello deve funzionare per forza!
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ragazzi io ho postmontato i fanali a led...
    Gli stessi vengono alimentati con un semplice cavo elettrico e nessuna fibra ottica..
    Per montarli è obbligatorio cambiare anche la centralina vano piedi.
    Occhio che i fanali led possono montarle solo le restyling dal 2007 in poi in abbinato al post-montaggio dei bixeno,
    e le pre-rest che montano fari bi-xeno.
    Auto con fari alogeni non li possono montare.
  3. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    giusto.. vengono comunemente chiamati a led anche se non lo sono.. comunque per quanto riguarda il ponticello non so niente se è fattibile o meno, la procedura ufficiale prevede di mettere il cavo in fibra ottica :wink:
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Quoto nessun ponticello..
    la macchina va codificata e ripeto non sono a fibra ottica...
  5. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    cosa non sono in fibra ottica?
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    I fanali a led sono collegato con un semplice filo e nessuna fibra ottina...
    te lo posso garantire perchè li ho montati io..
    a chi interessato posso fornire tutta la lista di pezzi da comprare per il post-montaggio..
  7. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Forse abbiamo confuso, io parlavo di come vengono collegati, non del loro principio di funzionamento. Quando vengono montati in postmontaggio occorre aggiungere un cablaggio x la loro alimentazione che va collegato al pin 4 di ogni fanale e poi va collegato al pin 16 e pin 18 della centralina vano piedi (da comprare nuova specifica x led). Ed in ultimo la codifica.
    Per quanto riguarda il funzionamento credo che sia lo stesso degli angel dei fari anteriori
  9. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ok ok. Rimango però perplesso, nel senso che il led c'è secondo me perché se guardi il link che ho postato vedi che se fai il conto delle lampadine mancano proprio i led delle posizioni. Deduco quindi che sia come per le audi e le nuove serie 3, 5 e X: se si brucia una posizione devi cambiare tutto il gruppo ottico... :rolleyes:
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    non credo che va cambiato tutto il fanale. Se è davvero un led allora ha vita lunga e quindi non si fulminerà mai. Io quando li montai notai che al suo interno aveva una sorta di lampada. Nella foto da te postata non viene riportata nessuna lampada perché quella che illumina le 3 strisce sta nel fanale a differenza delle altre che si posizionano nel portalampada. Può farsi pure che la tua supposizione sia valida, ma l'unica cosa che interessa è sapere come vengono alimentati. E come già detto prima sono alimentati con una tensione continua 12 volt proveniente dalla vano piedi. Lo dico perché prima di montarli li collegai sulla +12v dell'auto per vedere l'effetto che facevano.
  11. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    è successo giusto giusto ieri sulla e91 della mia collega.. bruciata la freccia posteriore, e ha dovuto cambiare tutto il gruppo ottico..
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    vabbè ragazzi non siamo pessimisti. Il mio amico sulla golf ha gli specchietti con le frecce a led integrate ha preso centinaia di botte e non si so mai fulminati. Sarà stata colpa di qualche piccolo sbalzo di corrente o del caldo torrido che sollecita tantissimo i componenti elettronici. Cmq io mi faccio una bella grattatina giusto come antisfiga...
  13. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    sulla serie 1 non ci son problemi.. se ti si fulmina basta sostituire la lampadina in questione e via..
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Si giusto se si parla di freccia o luce stop e fendinebbia. ma nel caso si fulmini una delle strisce led chissà se sarà possibile sostituire...io resto del parere che è abbastanza difficile che accada. Anche perché le frecce nell'accendersi e nello spegnersi sono più soggette a fulminarsi.
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    mah.... sostituire il gruppo ottico xk si fulmina una lampadina???? + tosto faccio come gli indiani quando giro tiro fuori il braccio!!!!!!!
  16. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    non parliamo delle frecce ma delle posizioni posteriori a led. :rolleyes:](*,)
  17. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    buona sera.... leggi il post di framar che ho quotato... ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    prima di sparare a 0 leggiti i post cosi nn fraintendi
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2010
  18. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    ma di cosa parli? La serie 3 restyling ha le frecce posteriori a led, la serie 1 no.
    Altrochè sparare a 0. :rolleyes:
    il msg 55 scritto da te non quota un bel niente.
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    beh non ho quotato ma quando si è in discorso non credo ci sia la stretta necessità di quotare se uno parla di patate io non è che me ne esco con i pomodori... esempio banale ma calzante
  20. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Vabbè, lasciamo stare va. Io non ho capito di che razza di frecce stessi parlando ma non importa.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2010
