Fari LED posteriori fai da te (possibile o da accantonare?) =)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 12 Aprile 2012.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ciao a tutti....è da un po che sto pensando a questa cosa....dato che da quando ho capito ne con codifica ne in nessun altro modo è possibile installare i fari a led su E8X con fari a parabola....mi chiedevo se secondo voi usando questi:
    http://www.ebay.it/itm/BOBINA-STRIS...80855499954?pt=Led_e_Neon&hash=item41644ad4b2
    si potrebbe realizzare qualcosa di bello (dato che le "righe" che sarebbero per i led in nelle bmw con fari normali sono delle righette catalinfrangenti e quindi potrebbero comunque riflettere al loro interno per tutta la striscia la luce).
    Che ne dite ragazzi??? :biggrin:
  2. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    non capisco dove li vuoi mettere...
    partendo dal fatto che io sono PRO led, ti sconsiglio vivamente di metterli appiccicati sul faro, sarebbero orrendi... andare a lavorare all'interno del faro è già + carino....
    rimane il fatto che se si riesce a fare un lavoro del genere hai IMHO troppe luci accese quando accendi le posizioni, ovvero quelle sopra, quelle sotto, e anche quete strisce... bisognerebbe trovare un modo per spegnere le posizioni originali...
  3. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Chi ha detto che gli stop a l'ex posteriori non si possono montare?
    Su tutte le serie 1 dal 2004 al 2007 basta effettuare la codifica e ticzblare tutto, sui modelli restyling vanno abbinati ai bixeno, ma a breve riuscirò a trovare la soluzione x montarli senza abbinarli ai bixeno.
  4. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    :sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav::sbav:
    sei da sposare!
  5. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    per chi fosse interessato io vendo dei fari a led per E87 praticamente nuovi
  6. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ovviamente prenderei il segnale dalla lampadine delle posizioni originale quindi escludendola...e ovviamente lavorerei internamente al faro per ottenere un effetti molto simile all originale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ma io intendevo montarli su una serie uno con fari anteriori normali (no xeno no bixeno) è possibile?? Se si tale codifica dove potrei andare a farla?? Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    prendendo corrente dalla posizione non basta togliere la lampadina perche l'assorbimento dei led è inferiore alle normali a filamento e ti segnalerebbe luce bruciata.... bisogna bypassare in altro modo...
  9. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Beh ma non è lo stesso discorso dei depo per esempio...i led sostituiti non hanno assorbimento diverso? Non hanno anche loro una resistenza?
  10. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si ma intanto cambia tutto il faro.... e poi nei miei infatti devo tenere una posizione alogena o mi da errore....
  11. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Quindi dici che non è possibile? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> prima
    Ho smontato il faro post destro...e non riesco ad accedere ai "catalinfrangenti"...peró
    Non sarebbe male come idea...bisognerebbe vedere se funziona con dei led e resistenze giuste...peró magari è un no netto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    si chiamano catarifrangenti.
    tutto è possibile, credo però che accedere a quella zona dal porta lampade non si possa...
    una soluzione è staccare la plastica rossa dal corpo del faro... non so come è attaccata perche non ho il faro davanti a me..
    una volta staccata basta applicare sulle strisce catarifrangenti le strisce di led e poi viene la parte elettrica, ma credo che gia il primo pezzo sia molto complicato ;-)
  13. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    senza contare che se metti delle strisce di led con poca distanza dalla plastica del faro si vedranno i singoli puntini rossi è il risultato è orrendo.
  14. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie per i consigli ;-) se in futuro avró un po di soldi da "buttar via" e qualcuno che mi aiuti e che mi dica se si puó separare la parte "rossa" di plastica dal resto del "corpo del faro" vi faró sapere e se ne uscirà qualcosa di positivo pubblicheró il risultato ;-)
  15. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    con 160 euro compri gli stop a led in germania..
    gli fai la codifica ed hai risolto...
    se apti la plastica del tuo faro non farai altro che romperlo e farà entrare anche l'acqua in auto...
  16. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    è ovvio che lui voleva optare per una soluzione più economica....
    inoltre aprendo un faro come si deve non si rompe niente e l'acqua non entra se si richiude sempre come si deve....
    ricordati che le concessionarie bmw non sono propense alle sole codifiche e montaggio di pezzi aftermarket se non comprati da loro come ben sai....
  17. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    dipende tutto dalle concessionarie..
    aprendo un faro non fai altro che danni...
    e comprare un faro singolo nuovo costa quasi quanto una coppia..
    io opterei per fanali a led comprandoli al prezzo più basso possibile e poi rivederei i miei normali al miglio prezzo possibile.
    in questo modo se li vendi bene non ci perdi niente..
    la codifica resta sempre un problema, ma su queste auto io non metterei mai un componente non originale!!
    ovviamente in bmw sono impossibilitati quindi inutile tirare in ballo le concessionarie..
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    su questo non sono per nietne daccordo....
    modificare un fanale originale non vuol dire metterne uno non originale, e poi io stesso ho montanto fari anteriori aftermarket senza nessun problema... quindi ti chiedo perche non mettere un componente non originale?
    e poi se la codifica non si può fare in bmw uno deve lasciare perdere a meno che non trova qualcuno che la sappia fare vicino ...
  19. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    esattamente...piu per una soluzione economica( che comunque era anche per quello) era piu per un fatto di codifica che non prendo quelli a led....perchè per prima cosa io non so se sia possibile montare sulla mia che non ha ne xeno ne bixeno dei fanali a led...e per secondo motivo che nonconosco nessuno che sia ingrado di fare un lavoro del genere come la codifica... inoltre concordo pienamente con jolly dato che anche io monto dei fari aftermarket che ho smontato e rimontato senza la minima rottura o infiltrazione di acqua o umidità....a differenza di molte auto con fari perfettamente originali che con i cambiamenti climatici hanno formazione di condensa....
  20. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    alessioASR l'ha fatto....
