Fari led m3 2002
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Andy S2K, Jan 13, 2010.
  1. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    tu l'hai tenuta con le spie?
  2. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    mi sa che la stranezza da voi e' di casa...con ste conce da 4 soldi
  3. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Michele domandona...
    ...ma adesso che hai i led originali dietro se stacchi una plafoniera interna il fanale funziona lo stesso o no e se non funziona ti appare la spia nel check di luce bruciata o meno?
    Ciao e grazie :wink:
  4. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    io ho i led anche negli interni e tutto funziona da dio da anni...anche le luci sulle maniglie funzionano
  5. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Sì la mia era solo una domanda legata al fatto che se staccavi una plafoniera del baule del faro posteriore se il faro ti funzionava o meno e se ti dava errore nel quadro tipo come accadeva con i fari vecchi non a led :wink:
  6. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    questo non l'ho mai provato...nel baule ho le lampade normali dietro ai fari
  7. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Infatti...
    ...solo che con i fanali posteriori alogeni se togli la plafoniera/portalampade naturalmente il fanale non va, mentre con quelli ha led che hanno il cablaggio staccato da essa dovrebbero funzionare lo stesso...
    ...però siccome domani volevo fare una prova mi occorre qualcheduno che avendo gli originali potesse fare una controprova anche lui :wink:
  8. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    May 27, 2008
    bmw m3 E46 SMG
    non seguo il tuo ragionamento , io ho gli originali , sè vuoi faccio io la prova che ti serve , magari al tel cosi ci spieghiamo meglio
  9. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E' soltanto un dubbio che mi è sorto facendo un viaggio dove a posteriori ho scoperto avere una di queste plafoniere non ben agganciata e volevo vedere se per caso poteva aver dato problemi di non far accendere il faro visto che mi segnalavano da dietro, ma a controllo da fermo era tutto ok :wink:
  10. bonolis
    741
    May 27, 2008
    bmw m3 E46 SMG
    la plafoniera montata dovrebbe far accendere solo la luce interna e non ha nulla a che fare con il faro che è attaccato con cablaggio a parte.
    Ho sentito il mio amico ed il valore delle resistenze sono di 18 ohm e 10 watt sono di quelle corrazzate perchè tengono di più il calore .
    Parlando con lui , mi ha detto che si possono escludere le resistenze e poi codificare
  11. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    OK. Grazie! Confermi quello che dicevo a Michele...
    ...il cablaggio faro è interno e scollegato dai contatti della plafonierina che illumina soltanto il baule :wink:
  12. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3,231
    94
    May 29, 2008
    TASSATA!!
    Si :evil:
  13. besbravo
    3,448
    163
    Nov 4, 2007
    scontro
    bah... ragazzi in effetti la mia zero spie e tutto funzionante... magari per il cabrio è diverso...
    ecco la foto:
  14. Andy S2K
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    lui dove le ha montate e quante? grazie infinite. COn mio padre abbiamo iniziato a fare il disegno del circuito ma voglio avere anche riscontri di chi l'ha gia' messe....
  15. bonolis
    741
    May 27, 2008
    bmw m3 E46 SMG
    in pratica sono tre per ogni fanale , una per ogni funzione (freccia , posizione , freno )
  16. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
  17. Andy S2K
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    ok pero' tu stai parlando di resistenze da montare su un faro a led originale senza scatolotti vero?
    Io ho il kit aftermarket con scatolotti quindi delle resistenze le ho gia' montate ma non sono sufficienti e devo capire quanto debba aggiungere. Se tu mi parli di 18 ohm partendo da zero basta che misuri quanto ho negli scatolotti e aggiungere la differenza.....
    Attendo una tua cortese risposta in merito...:wink:
  18. bonolis
    741
    May 27, 2008
    bmw m3 E46 SMG
    no devi aggiungere a quelle che tu hai
  19. Andy S2K
    1,023
    30
    Jan 23, 2008
    M3, Golf GTI DSG
    ok perfetto pero' abbiamo provato a misurare le resistenze e sul baracchino piu' piccolo quello con i due cavi rosso e nero non si riescono a misurare con il tester mentre gli altri due baracchini si. ma quello e' per le frecce?
  20. bonolis
    741
    May 27, 2008
    bmw m3 E46 SMG
    credo di si , ho venduto i fari a longi82 e non ricordo perfettamente dovrebbe guardare lui , cmq la scatolina più piccola dovrebbe essere quella della freccia , non ricordo sè abbiamo messo anche li un'altra resistenza
