Fari LED H7 al posto delle alogene
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da flep1979, 11 Maggio 2016.
  1. mike
    mike Kartista
    165
    26 Dicembre 2005
    Scauri Minturno
    BMW F30 318D 150CV
    Macs il livello automatico lo hanno anche se non ha gli xeno, almeno a me lo ha.
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Certo, ormai il livello automatico è di serie quasi ovunque ma per gli xeno esiste specifico obbligo di legge, per altre tipologie non so
  3. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Ok ma se compro i fari led lenticolari e sostituisco, devo fare altro? Oppure la macchina mi da errori vari in quanto non li riconosce?
  4. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Purtroppo non riesco ad aiutarti, non ho mai studiato questa modifica ma come minimo devi codificare dal momento che hai 2 nuove centraline da gestire. Quasi sicuramente andrà adattato o sostituito anche il cablaggio.
  5. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Possibile che nessuno ha cambiato i fari normare con i led?
  6. MeV
    MeV Aspirante Pilota
    22
    26 Luglio 2022
    Vicenza
    F31 316d Touring Business
    Buongiorno,
    era da un po' che non mi informavo sulle lampade a led aftermarket.
    Fin da quando presi l'auto (316d F31 del 2017 con semplici fari alogeni e lampadine H7) avrei voluto installare uno dei vari kit di lampade led che si trovavano sul mercato ma sono sempre stato frenato dalla mancanza di omologazione stradale di tali lampade e per non avere problemi, non le ho mai installate.
    L'altro giorno mi sono messo a ricontrollare e ho visto che da circa metà 2023 sono in vendita le Osram night breaker H7-led che sono omologate per la circolazione in Italia se usate come anabbagliati sulla mia F31!
    Il costo non è irrisorio perchè su Amazon le vedo a 130 circa (compreso adattatore che scrivono essere necessario per la mia auto e va' preso a parte) ma sono veramente tentato di prenderle.
    Qualcuno a già fatto questo upgrade? Se si avete avuto problemi?
  7. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    17
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Generalmente le lampadine LED oltre ad essere illegali sono anche abbastanza fastidiose se montate in fari che non sono LED nativi. In alternativa ci sono le lampadine LED della Osram che sono omologate per essere montate aftermarket in luogo delle lampadine incandescenti, lascio un link
  8. MeV
    22
    26 Luglio 2022
    Vicenza
    Evidentemente non hai letto quello che ho scritto... chiedevo appunto se qualcuno ha già montato queste Osram che sono le prime legamente montabili in Italia al posto delle alogene H7 su BMW F31...
  9. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  10. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    17
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Non fanno la stessa luce di quelle non omologate, ma almeno giri tranquillo in caso di controlli ed anche se vai alla revisione non devi preoccuparti di rimettere le originali. Io al tuo posto punterei su queste, che anche esteticamente hanno un colore più bello delle lampadine a filamento
  11. MeV
    22
    26 Luglio 2022
    Vicenza
    Buongiorno, ho montato le Osram Night Breaker H7-Led usando anche gli adattatori indicati da Osram codice 64210DA01-1 e devo dire che chi ha inventato quel sistema di fissaggio delle lampade ieri sera deve avermi sentito... Ma come si fa' a pensare ad un aggangio delle lampade in quel modo?
    2 alette che devono flettere ed incastrarsi sotto alla testa delle viti? Ci ho messo 1 ora modificando gli adattatori con le pinze per riuscire a montare 1 lampadina!
    Perfino su auto decisamente economiche che costano 1/3 della mia hanno un sistema più intelligente di fissaggio delle lampade... ma dai...
    Alle fine ci sono riuscito e spero che non si stacchino... se riesco vi carico una immagine
    Files Allegati:
  12. 070
    7.806
    7.750
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    E per finire: come vanno ?
  13. MeV
    22
    26 Luglio 2022
    Vicenza
    Alla fine vanno come mi aspettavo, fanno molta più luce delle alogene, bella bianca, non vedo particolari riverberi e non danno fastidio alle auto che si incontrano.
    L'unica cosa è che non sono convinto del montaggio, le controllo ogni volta che uso l'auto e mi sembra che stiano al loro posto... Mah... vediamo nel tempo come ai comportano.
    A 070 piace questo elemento.
  14. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E aggiungo anche,quanto durerà la ventolina che deve raffreddare i chip led?
    Saranno dei fornetti da accese.
    Osram sarà riuscita ad omologarle,ma i led usati non si discostano da quelli di analoghe lampade a led cinesi (quelle di più alta manifattura).
  15. MeV
    22
    26 Luglio 2022
    Vicenza
    Sono garantiti per 4 anni quindi spero bene (stiamo parlando di Osram non un qualsiasi cinese) che li abbiano testati a dovere sulla durata prima di commercializzarli. Sul montaggio di certo non hanno fatto sufficienti prove prima di omologarli sul quel tipo di attacco...
  16. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Le ho montate qualche giorno fa e devo dire che rispetto alle alogene di prima si vede decisamente meglio.
    Pe me valgono la spesa ;)
  17. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Penso che sia l'ultimo dei problemi. Ci sono le ventole dei PC che lavorano tranquillamente 10 anni.
  18. THOMAS73
    20.701
    23.498
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    :shocked!:
  19. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ci sono varie tipologie di ventole,idem tipologie costruttive,da buone a ciofeche Cinesi...spero non badino al risparmio in Osram con quelle Cinesi.
    Il raffreddamento dei chip led (e chip mosfet) a bordo è fondamentale per la durata nel tempo.Ad occhio queste lampade pare abbiano una buona dissipazione passiva.
  20. Fabio64
    5.589
    8.796
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Che poi ho scoperto che li fabbricano qua vicino,nello stabilimento Osram di via Castagnole a Treviso
