Fari LCI su pre-lift
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fabio323ti, 29 Settembre 2009.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ragazzi.. c'e un modo per poter montare i fari del restyling sulla prima versione della e90..
    meccanicamente non è un problema... pero' so che elettricamente i fari non sono proprio identici.. sull'LCI mi pare ci siano dei led...
    qualuno di voi ne sa qualcosa?
    :wink:
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    un utente del forum aveva montato i fari ALOGENI del restyling sulla sua pre-restyling....quindi "meccanicamente" è fattibile! il problema però lo potresti avere proprio da quei led, dalle frecce anch'esse a led, e dal sistema di fari diurni che le nostre pre-rest non concepiscono proprio...quindi francamente mi sembra una modifica mooolto pesante da far digerire all'auto...
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Esiste un kit apposito della BMW per il montaggio post vendite dei fari LCI su vetture prima serie, con fari alogeni, il codice è 63.12.2.148.267.
    Sulle vetture LCI con fari ALOGENI le frecce non sono a led, ma con una semplice lampadina.
    Gli Angel Eyes sono presenti, ma NON sono luci diurne, ma solo luci di posizione come sulle preLCI.
    Sulle LCI con fari XENON le frecce sono a led e gli angel sono luci diurne.
    :wink:
  4. actarus73
    actarus73 Aspirante Pilota
    22
    18 Ottobre 2010
    MINI Cooper S R56
    Ho visto sull'ETK che c'è un cavo per collegare i fari posteriori su pre-rest e uno anche per gli xeno!
    Qualcuno l'ha giá usato? Ne sapete qalcosa?
    Forrei cambiarli anche io, in particolare quelli anteriori.
  5. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    chiedete all'utente BoxerFabio...
    Lui ha cambiato tutto l'anteriore pre.rest in rest...
  6. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Ma ha lasciato i fari originali....
    I fari restyling anteriori sono meccanicamente uguali ai pre-restyling.
    Cambia però il connettore, quindi occorre prendere i cablaggi adattatori.
    Per quanto riguarda gli alogeni si montano senza problemi, gli xenon invece hanno i soliti problemi di interfaccia (se montati su una 3er con alogeni) elettrica (errore lampada bruciata, ecc.). Per le frecce a led (che ci sono solo sugli xenon), basta mettere in parallelo alla freccia una resistenza di potenza da circa 100 Ohm/25W.
    Per quanto riguarda i fanali posteriori, la parte sul portellone è ovviamente diversa e quindi non montabile, la parte sulla carrozzeria è montabile, ma anche quì abbiamo i led e quindi bisogna mettere in parallelo la resistenza di potenza, e poi serve il cablaggio adattatore in quanto anche quì il connettore è diverso!
    In alternativa si può acquistare il kit completo di conversione BMW, che comprende fari, centraline, cablaggi, ecc. per la modica cifra di 2500-3000€!
  7. Lorenzp
    Lorenzp Direttore Corse
    2.034
    35
    15 Maggio 2010
    Mini Cooper S Clubman 206 HP
    Un vero affare!!
  8. daniele2012
    daniele2012 Aspirante Pilota
    12 Marzo 2012
    bmw 320 e91 pre-restyling
    ciao io ho quasi finito di montare sulla mia pre-rest tutto l'anteriore con fari allo xeno del restyling..meccanicamente è tutto possibile se non fosse per questi seguenti problemi:
    gli angel non si accendono , non mi funzionano gli abbaglianti a scatto (gli abbaglianti permanenti funzionano) e mi da avaria nello schermo che per la macchina non funziona nulla..
    chiamando un esperto del campo ho saputo che bisogna cambiare il modulo luci sotto lo sterzo (in modo che si possano montare anche i fari posteriori senza problemi) oppure bisogna montare delle resistenze come ha detto il nostro amico...appena ne vengo a capo vi faccio sapere insieme al book della trasformazione.. ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2012
  9. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    lascia perdere le resistenze.. e anche volendo cambiare modulo vano piedi.. non essendo concepito per la tua auto pre/restyling non te lo codifica nessuno.... tranne me.
  10. daniele2012
    12 Marzo 2012
    Io conosco persone che lo fanno per lavoro queste trasformazioni e mi ha garantito che sostituwndo la centralina riaolvo i problemi....tu invece che mi proponi??
  11. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
  12. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ti propongo di lasciare la centralina che hai e codificarla in modo avanzato per quei fari.
  13. daniele2012
    12 Marzo 2012
    Al modico prezzo di??
  14. daniele2012
    12 Marzo 2012
    ragazzi grazie a Fabio 323 TI ho risolto i miei problemi...codifica di 20 minuti alla centralina luci, prezzo modico e problema risolto...persona seria... grazie
  15. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    :lol::lol::lol::lol:
  16. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    OT: Fabio, dato che siamo vicini, sulla E92 mi potrai codificare Bluetooth e USB quando li smonterò dal 120d?
  17. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Assolutamente si, senza problemi.
