BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Fari kit led codifica con Carly
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Duffbimmer, 3 Settembre 2021.
  1. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Serve NCS (per serie E8\E9X straconsigliato) oppure ISTA ( per medesime vetture,più complicato da usare ma certamente il top ) per smanettare di codifiche...altra cosa cancellare semplicemente errori,qui ci sono vari strumenti hardware in possesso di "elettrauto" aggiornati.
    NON resettano il "conter errori" in ogni caso,se questo è arrivato "alla frutta".
    Meglio andiate allora in un Bosch center (per cancellare errori comuni) ma certamente non sanno nulla per codifiche ne tantomeno sanno usare i sw dedicati...in BMW scordatevi che vi codifichino cose non "approvate"..quindi...leggete i thred dedicati sul forum per imparare...altro che Carly e similari...poi non piangete se brikkate le centraline usando questi "sw da cellulare"!
  2. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  3. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grazie bixiomauri ottime info
  4. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Ho visto il trhead di NCS purtroppo i video sono stati eliminati, Cmq mi servirebbe un portatile e il cavo adatto. Ci potrei pensare su perché è un investimento.
    Intanto ho la fretta di sistemare l'errore per non farlo arrivare a 50, quindi provo con una resistenza messa dall'elettrauto, immagino lui sappia di quanto metterla. Avete idea?
    Per adesso sto tamponando mettendo i fari su Auto e avviando la macchina e non da errore
  5. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Pensa invece a me l'errore lo da pure se sta su auto a me dice proprio faro dx non funzionante quindi non riesco a capire se è un problema di lampada o un problema di cablaggio del faro che magari è ossidato per quanto riguarda invece le luci posteriori mi andavano in errore anche se funzionanti luci posizione e stop ambo lati li ho smontati ripulito tutti i contatti con spray x contatti adesso va in errore solo luce stop sx.
  6. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Per quanto riguarda PC e cavo un consiglio se non sei pratico meglio non andare a smanettare le centraline si rischia di fare danni seri
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche con la resistenza esce lo stesso l allarme . devi per forza disabilitare il check o sei fregato.
    vedi che il check non lo fa solo in accensione ma anche durante il cammino ogni tot tempo, quindi risolvi subito prima che sia troppo tardi
  8. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Durante la marcia errore non lo da perché la "centralina" che esce nel kit è accesa, lo da solo all'avvio perché non è ancora pronta infatti se accendo con la manopola su "auto" o proprio i fari accesi l'errore non c'è perché la famosa centralina è già alimentata.
    In pratica questo kit prevede che la lampada a led h7 va collegata a questa centralina e da questa escono i contatti che si collegano all'impianto della macchina.
  9. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    1) NON usate resistenze o kit che montano tali bypassando le polarità.
    Fammi una foto dell' elettronica interna di questa "fantomatica centralina"...non mi stupirei che usino anche qui solo resistenze di bypass sulla polarità.
    Resistenze montate cosi scaldano notevolmente (ed è normale,visto che dissipano in calore) ma potrebbero essere deleterie per la centralina a monte,poi con FRM e la nota "delicatezza" che ha...auguri!...le resistenze sono "rimedi" molto grossolani di 30 anni fa!
    2) DISATTIVATE i check da caldo e freddo con NCS. QUESTO dovete fare!
    3) Già detto...non giocate con la FRM per montare lampade a led di dubbia bontà,visto che vi danni errori tali sono a livello circuitale...il rischio non vale la candela come dice il proverbio!
  10. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ragazzi a me da questo errore allego foto secondo voi è la lampada o il faro, anche xke sul farò di sx non mi segnala nulla
  11. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  12. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Funziona la regolazione elettrica dei fari in altezza?
  13. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Da ultimo e poi inutile continuare col discorso... TOGLI i led che hai montato e rimetti le lampade originali.
    Se dopo ciò non hai problemi...trai tu le conclusioni.
    Se ancora li hai...forse hai fatto danni alla FRM con questi led.
  14. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Si...anche se quando ho cambiato le lampade mi sono accorto che la boccola del motorino che si collega al faro era staccata e in effetti la regolazione funzionava solo sul farò di sx lho rimessa in sede e adesso si muove anche su quello di dx. Forse non va come dovrebbe???
  15. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Questo tipo di errore me lo dava anche con le alogene e sempre su lo stesso faro
  16. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Cmq come detto in precedenza cambierò i fari completamente
  17. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    A me da stesso identico errore, sia dx che sx inattivo e dopo 10 secondi sparisce e funziona tutto.
    Ma da quanto tempo ti dà l'errore? Pensi di avere già passato i 50 avvii del motore? Se ancora non ti ha bloccato la linea degli anabbaglianti è una botta di culo.
    Cmq forse ho trovato un elettrauto con ISTA P domani ci vado a parlare e vediamo se mi conferma che può scrivere la Frm così disattivo tutti i ceck
  18. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Si credo di averli passati xke me lo dava anche con le luci alogene
  19. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Ah buono e non ti ha staccato l'alimentazione? Allora c'è speranza, non ho tutta questa urgenza, ero preoccupato per questo io. Facendo due conti almeno un paio di volte al giorno l'auto viene accesa e in un mese i 50 avvii li hai già passati, tu da quanto tempo vai avanti così?
  20. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    No funzionano Saranno 3 mesi però a breve cambierò i fari questi ormai giustamente hanno fatto il loro tempo
