BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Fari kit led codifica con Carly
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Duffbimmer, 3 Settembre 2021.
  1. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Ma avendo io un e90 163cv del 2006 con semplici fari alogeni a parabola che fari potrei mettere sempre originali bmw per avere una luce bianca come piace a me e un fascio degno come ho adesso con i led (che non sono omologati ma li ho presi buoni della riatec e non danno fastidio agli altri). Dovrei codificare il cambio fari o disabilito sempre il ceck?
  2. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per rimanere a norma di legge dovresti montare fari oem BWM allo Xeno,ma spenderesti oltre 1000€ solo di fari,dovresti cablare ex novo la linea fari,sostituire la FRM,ricodificare per fari xeno...lascia perdere l' idea!
    Se vuoi mantenere i led che hai,dovresti almeno:
    con NCS disattivare check luci a freddo e a caldo (quindi non avresti più errori) e al limite, per stare sicuri, prima di fare la revisione, rimontare le lampade alogene,e poi dopo rimetti i led...uno sbattimento insomma.
    Ricorda che dopo x numero di rilevamento errori (non ricordo quale,mi sembra 50...) la FRM ti potrebbe disconnettere l' alimentazione alla linea che crea l' errore, e dopo faro spento...e conseguente necessità di far resettare la FRM.
    In ogni caso sai che se ti fermano le forze dell' Ordine, e se si accorgessero che hai fari non ha noma (dubito di questo ma non da escludere a priori) sei passibile di multa e forse altro...
  3. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Oltre i fari dovrei cablare e cambiare Frm? Da pazzi....
    La cosa dei 50 errori invece mi preoccupa, se la disattivo con Carly non avrei questo problema giusto? Ncs come dici tu sarebbe meglio ma nun se po' fa.
  4. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se riesci a disattivare i check con Carly ok..il fine giustifica i mezzi!
    Non far arrivare al "fine counter" degli errori in FRM...
    E' solo che per come ragiono io non userei mai un' app da cellulare (a prescindere, anche se questa è ben fatta) per smanettare su una FRM,perchè è su questa che vai ad agire,nel tuo caso..tutto qua.
  5. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Quindi anche se cambio completamente i fari, perché vorrei avere gli angels, che montano le alogene nn vanno bene?
  6. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Vorresti montare i fari dell' lci?
    Se sono alogeni,puoi farlo, non incorri in nessuna "sanzione".
    Da vedersi se la FRM è adatta (lci ha FRM3,mentre se la tua dici essere 2006 dovrebbe avere FRM2).
    Non è escluso che necessiti di codifica però...e forse non avresti di default la linea per alimentare gli angels aggiunti...
    Contatta @Daniel86
  7. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grazie bixiomauri la mia è fine 2008, i fari si sono alogeni anche se hanno le parabole tipo xeno ma monta le alogene allego foto Screenshot_20210906-160007_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210906-155950_Samsung Internet.jpg grazie per gli ottimi consigli
  8. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    I fari oem BMW NON xeno NON hanno la lente davanti alla lampada, sia per anabbaglianti che abbaglianti,quindi (angels a parte) non esiste un "mix" che io sappia.Se i tuoi hanno la lente,con lampade NON xeno...non mi torna qualcosa...ma è lci oppure no?
    Lci hanno gli angels di default, in ogni configurazione,differiscono se con o senza xeno(optional regolazioni elettrica in altezza,movimento direzionale in curva).Questo è quello che ricordo...
  9. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Io monto questi con regolazione assetto fari elettrico solo in altezza. quelli che ho postato prima sono aftermarket, ma leggendo la descrizione dice che sono omologati, e montano alogene quindi non avrei più errori, oltre al fatto che i miei hanno fatto il loro tempo. Secondo te il fatto che abbiamo lente tipo xeno può essere un problema?
  10. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questi non hanno la lente davanti la lampada , cioè Xenon.
  12. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    No quelli sono quelli che ho io montati al momento
  13. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La lente davanti alla lampada solitamente viene usata su fari xeno,per direzionarne il fascio di luce ed ampliarlo secondo norme vigenti.
    Io eviterei di acquistarli per usarli con lampade "standard" no xeno.
    Omologati...sei sicuro siano a norma Europea certificata?
    Occhio che con i fari non omologati si rischia....quantomeno che la revisione non passi ma anche il fermo auto fino al ripristino delle condizioni originarie,e multa salata naturalmente.
  14. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ok credo che rinuncerò a prendere questi con lenti xeno avete qualche link oppure consigli per cambiare i miei fari grazie ragazzi x le info preziose
  15. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Questi potrebbero andare? lampada alogena e angel
  16. bixiomauri
    4.885
    1.736
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sembra di si.Resta da verificare se il cablaggio che hai è ok per gestire l' alimentazione agli angels.idem FRM che monti di conseguenza se ha la linea ...
  17. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Come faccio bixiomauri ad avere queste informazioni se ho cablaggio e frm adeguata?
  18. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Io purtroppo non ho potuto fare la codifica con Carly, mi dice che il mio veicolo non è compatibile mi tocca andare dall'elettrauto e non so se riuscirò a spiegarmi né quanto vuole per una cazzata del genere.
  19. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Se gli dici che vuoi escludere gli errori sicuramente col PC e interfaccia giusta in 5 minuti ti risolve
  20. Duffbimmer
    Duffbimmer Kartista
    50
    25 Febbraio 2021
    Siciloa
    E90 163cv
    Dovrebbe avere il necessario è un ufficiale Magneti Marelli
