Fari coupe pre-face sulla touring pre-rest
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 26 Febbraio 2012.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Credo Che ti stai incartando un pochino, comunque scusa lo schema e molto chiaro, il negativo va a destra sul pin 85 se parti da quello come punto fisso il resto e semplice capire dove va collegato, devi solo ruotare il tuo cablaggio nella posizione corretta
  2. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Infatti ho visto bene a questo punto la foto. Allora non e' come diceva asterix( ed io) ...il 12v fisso dovrebbe essere sul 30. Magari e' uguale anche se e' sul 87, ma il fisso di solito sta sempre su 30.
  3. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Quoto. Ma allora il 12+ fisso deve andare sul 30, e no sul 87 come dice manzrik.. O sbaglio?
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Non fate prima a provare a mettere i fili come nel mio cablaggio??così deve andare
    Inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Non ho capito ..... Io ho sempre detto che il positivo va sul 30 e non il contrario sempre in base allo schema postato e dalla risultante con il tester sul mio cablaggio.
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ma il tuo.funziona con la plafoniera e il consenso posizioni antonio???
  7. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    No, no, hai capito male. Dicevo che allora quello che ha detto Manzrik ( cioe' che il 12v+ fisso va sul 87) non e' come dicevamo io e te ( che in teoria dovrebbe andare sul 30)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2012
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Scusa ma non potresti postare una foto del tuo relè e del relativo cablaggio, così finalmente potremo chiarire tutti i dubbi!
  9. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ce l'ho fatta :eek::eek::eek:](*,)](*,)](*,)
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si riccardo io ho collegato anche la plafoniera cosi all'apertura auto da telecomado si accendono gli Angel oppure Accendo le posizioni e idem si accendono gli Angel.
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ottimo , alla fine cosa era ?
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ragazzi prima di svelarvi il segreto :biggrin: datemi ancora per piacere una mano. Allora funziona tutto con delle cose strane pero'. Prima di tutto il rele' , non appena accendo le posizioni) fa un rumore tipo ape in volo zzzzzzz :eek:.
    Poi, gli angel eyes ora non hanno una luce costante come prima, ma ora sembra che lampeggino(non lampeggiano davvero ma non hanno una luce costante come prima-sembra seguano il rumore del motore come vibrano).
    E alla fine la resistenza che ho messo sul ex adattatore luci posizioni sinistro dopo 20 secondi e bollente:-k . Ma e' normale? (p.S. non so per quale motivo le posizione parte destra non mi danno il check light percio' non ho dovuto mettere resistenza)
    GRAZIE!
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il rumore del rele puo esser normale, ma non continuo e particolarmente fastidioso...ovvero solo a sollecitazione dello stesso...
    riguardo la luce non "omogenea", si vede che non viene trasmessa in maniera regolare...insomma ci sarà qualcosa che non va..
    la resistenza...aspetta...vuoi veder che collegandone un altra di resistenza si risolve discorso "lampeggio" ?:Dovviamente prima di fare ulteriori danni (seguendo i miei consigli) aspetta parere di piu esperti;)
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    grazie! allora secondo te se metessi la resistenza anche sul seconda posizione la luce he sfarfalla continuamente sparisce e il calore eccessivo della resistenza sparisce?
    per auanto riguarda il rumore del rele' cosa potevo sbagliare? finalmente funziona tutto .... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    grande Stefano! Messo la resistenza sparito sia il rumore che oscillagione luci.e' rimasto il calore eccessivo delle resistenze.ma da qualche parte ho letto che si mettono da 6,8 ohm.le mie sono da 47ohm.non e' per quello?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspita quanto sei ansioso Igor....ti avevo detto di attendere pareri dai piu esperti:)
    In ogni caso, a scaldare scaldano sempre....penso che puo andare bene 2 x 47ohm, se non erro anche le mie sono da 47ohm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Riguardo il rumore...era dovuto sempre alla resistenza mancante...che non faceva "lavorare" come si deve il rele...! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ti quoto Stefano e proprio come hai detto, con una sola resistenza fa quel difetto compreso lo sfarfallamento, anche a me a suo tempo appena montati lo faceva, risolto appunto con la doppia resistenza.
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ecco dopo la conferma, di un esperto come Te, può andare sul sicuro Igor ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Grazie a tutti ragazzi!!!! Veramente gentilissimi e sempre d'aiuto! Volete che vi dica una cosa strana? eCCO COME HO RISOLTO: Semplicementeprovando a mettere il cablaggio come ce l'ha manzrik- il 12v fisso sul 87!!!! Non so come e perche' ma ha funzionato. Ho parlato con 2 elettrauto prima i quali mi confermavano la mia (e di Asterix) tesi che il 12v+ DEVE andare per forza sul pin numero 30...ed io ogni volta bruciavo il rele'.Alla fi ne mi sono rotto e ho detto. Ora per ultima volta provo in quel modo-inverto 30 e 87- E VOILA'! :-k=D>#-o
