Fari coupe pre-face sulla touring pre-rest
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 26 Febbraio 2012.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Dimmi Antonio ....
    Inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  2. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ero convinto che i vari 12 volt diretti al relè servissero solo ad eccitarlo e quindi permettere l'alimentazione diretta 12v .........
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Eh no...come dico io è meglio!!! :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ma allora va bene che quando la macchina e' spenta il pin del reley sul quale ho attaccato il filetto della plafoniera sia sotto tensione sempre?
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Seguo con interesse e da "vero ignorante in materia" in silenzio!
    Non ho ancora montato il cablaggio perché avevo in progetto di usarne due in modo da poter alimentare ogni singolo angel e non perdere la funzione delle luci per la sosta.
    A questo punto appena posso provo a fare magari un collegamento volante dei cablaggi per verificarne la funzionalità.
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Il cablaggio giusto è così ...[​IMG]
    Il bianco va alle posizioni o a un sottochiave...il giallo alla plafoniera .
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Così come gli ho indicato io, la posizione dei cavi e uguale al mio.
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Tutti i 3 cablaggi che ho sono così ....
  9. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Manzrik grazie! Un'ultima cosa: il filo grosso rosso- sta sul pin 30 o 87?
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    30 i fili rossi fini...87 il grosso...vado a nemoria...
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Al contrario Riccardo , il 30 e positivo Rosso grosso ..
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Infatti, se il 30 e' quello grosso allora ci siamo...I miei erano invertiti. Grabaz, come'e' la situazione da te?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ok anto ...ora sono in giro e nn possso guardare...i fili degli angel vanno sul comune ...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2012
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    ...Anche se guardano meglio la posizione in cui e' girato , mi sembra che il tuo rosso constante 12+ sia davvero colegato sul 87 :-k
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Non sono ancora riuscito a provare nulla, comunque il mio cablaggio inizialmente era collegato come quello che ha manzrik (ovviamente l'ho preso da lui)...
    Ed era perfettamente uguale a quello che aveva playstore123, ma se bruciava i relè evidentemente c'era qualcosa che non andava...
    Secondo me il cablaggio giusto deve avere l'alimentazione principale (rosso grosso sul pin 30)...
    Purtroppo sono un vero ignorante in materia e per ora non mi resta che seguire gli sviluppi, spero di avere un po' di tempo domenica prossima per fare qualche tentativo!
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    No no guarda meglio, il suo rosso e messo al posto corretto dello schema che tu stesso hai postato alcune pagine fa, ovvero nel basso e poco sopra a destra la massa
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si concordo quello che dici
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Graz ... collegalo e prova...
  19. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Si , ma se girato al contrario il rosso diventa 87 invece di 30 ed ineffetti la posizione nella quale sta la plastica contenente il cablaggio sembra girata di 90 gradi,percio' penso chenella foto di manzrik il rosso grosso di 12+ stia sul pin 87.
    Se guardi la l'alloggio(la plastica ) del cablaggio, il "triangolo" e in alto- sul mio, che tra l'altro e' uguale, in alto al "triangolo" sta il pin numero 30- percio' penso che sia sbagliato. L'unica cosa che potrebbe essere e' che il suo rele' in alto del "triangolo" sia il numero 30, invece del solito 87 come negli altri. Manzrik, toglimi il dubbio quando hai tempo e guarda sul rele' la cui foto hai postati, che numero c'e' scritto
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    I relé sono tutti uguali...pin 87 positivo fisso...pin 30 i fili che vanno agli angel.
