Fari coupe pre-face sulla touring pre-rest
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 26 Febbraio 2012.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
  2. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Be meno male allora è servito a piu di una persona :wink:
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ora ho sottomano il mio cablaggio, riassumendo:
    Pin 30 Filo Rosso grosso - positivo da fissare al morsetto di alimentazione.
    Pin 85 Fili neri - massa tre fili, uno al morsetto negativo e gli altri uno per luce di posizione.
    Pin 87a Filo giallo - alimentazione delle luci di cortesia del veicolo.
    Pin 86 Filo bianco - alimentazione luci di posizione del veicolo.
    Pin 87 Fili rossi piccoli - positivi uno per ogni luce di posizione.
    Vi prego correggetemi se sbaglio sono un vero ignorante in materia.
    :redface:
  4. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Giusto!
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Confermo ...
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene, insomma tutti felici&contenti con Angel eyes accesi ad apertura auto ?!? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    ma alla fine io ho rinunciato.anche dopo aver scoperto che i fili erano messi male , non sono riuscito...](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    e non mi dite: !non capisco dove sbagli" :mrgreen:
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Arghhhhh, una sera di queste ci mettiamo in PM, e risolviamo ok? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Moooolto volentieri, ma ormai mi sembra stregata questa cosa...Fatto tutto come si deve e l'unica cosa che sono riuscito a fare e' accenderli con telecomando, ma dopo ho perso accensione anelli accendendo le posizioni...per qualche strano motivo il cavo che mi parte dalla plafoniera e' sempre sotto tensione...
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    eheheheh non capisco proprio dove sbagli :mrgreen:
    Ma dai se ti serve nuovamente aiuto nessun problema , cavoli deve andare per forza
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Nn sono convinto che il cablaggio fosse sbagliato...guarderò sui miei..
    Inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Grazie!
  13. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ti prego appena trovi un po' di tempo verifica anche tu...
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ma poi pensandoci sopra, a cosa mi serve il filo bianco ( collegato al + delle EX posizioni) ? Se ho la corrente constante attaccata al pin numero 30 che fa attivare il pin numero 87 che e' il + degli angel significa che ogni volta il pin 30 (12v constante collegato al 12v sotto il cofano motore) e' acceso sara' attivato anche il pin 87! (cioe' quello del positivo angel). Oltre a quello si collegano i fili neri di massa e il filo trigger (nel nostro caso giallo) che abbiamo collegato alla plafoniera...cavoli...MI STO PERDENDO...AIUTO QUALCUNO,,,
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il + costante serve per alimentare gli angel quando hanno il consenso delle posizioni accese(o centralina motore attivata,relè alimentato)...altrimenti a riposo(relè spento),gli angel prendono corrente dalla plafoniera!!!
  16. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ma parli del + constante nel senso del filo grosso rosso che va attaccato al+ nel vano motore e' ha un fusibile in mezzo? Se ho capito bene parli di quello. Ma allora a cosa serve il fileto che va attaccato al + delle luci posizioni se quello rosso gli da corrente quando acceso? :-k
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Quello delle posizioni attiva ilrelè
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quello che vuole farti capire Riccardo e che i vari cavi Giallo, Bianco , servono solo ad attivare il relè per far passare la corrente proveniente dal filo Rosso grande verso gli angel. Quindi apri l'auto , il cavo collegato alla plafoniera invia il +12 al relè che eccitandosi fa passare la corrente +12 diretta dal cavo Rosso idem per le posizione quando accendi le luci di posizione invii un +12 al relè che eccitandosi fa passare +12 v diretti dal cavo rosso.
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Non proprio...a riposo il rele da alimentazione diretta dalla plafo agli angel(così Si accendono dimmerati)...col consenso delle posizioni alimenta dal 12 fisso.
  20. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    #-o#-o
