Fari coupe pre-face sulla touring pre-rest
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 26 Febbraio 2012.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Nella lista non mi sembra ci sia questa funzione, sinceramente non mi va di scollegare l'impianto originale delle ludi di posizione.
    Uso spesso la funzione delle luci di ingombro e se la scollego non potrò più usarla!
    Ecco perché mi chiedevo se potevo far accendere i fendi invece delle posizioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2012
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    dovresti acquistare un modulo a parte, cerca Coming Home Light su ebay ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    raga mettendo la resistenza la spia si spegne pero' e' bollente dopo 20 secondi!!! se la lascio per 10 minuti cosi' si scoglie dal calore.ne ho messo una 5w 47 ohm....ma e normale???
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sì è normale che scaldi...
  5. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    lascio stare tutto...ho appena bruciato il secondo rele' comprato. Prima che mi bruci la macchina smetto....
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Il rele del cablaggio??
    inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si](*,)
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    :redface::redface::redface::redface::redface:
    Come faccio a controllare se partito...oppure metterlo a posto
  9. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Cmq mi sembra strano che leggo in giro...c'e scritto per esempio che sul pin 30 va messa corrente costante dalla batteria (12v) -nel mio pin 30 c'e' il + delle luci cioe' uscita 12V che va attaccata al + degli angel (cioe' l'uscita 12V) mentre il mio pin 87 svolge funzione da corrente constante ( cioe' su quel pin e' attacato il filo grosso rosso che parte dal positivo 12V ) mentre quel pin 87 dovrebbe essere l'uscita della corrente verso gli angel...Ma sara' il cablaggio fatto male?Che sia questo il motivo di bruciature del rele'? Se qualcuno se ne intende prima che faccia ulteriori danni prego mi dia una mano ](*,):redface:
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io non ho capito bene che collegamenti hai fatto, e forse non ho capito che cosa intendi fare.
    ma se intendi utilizzare gli angel al posto delle posizione io farei così:
    li collegherei direttamente al posto della lampadina di posizione, e nel caso si accende il check inserisco una resistenza in serie sul filo.
    (io avevo fatto così, e non avevo problemi, ne di calore eccessivo , nè di chek.
    intendo che il check funzionava pure, non solo che rimaneva spento..
    (però i miei angel li avevo fatti io con dei normali led; i tuoi non so come sono, e quale illuminazione usino..
    magari se fai in quel modo cala la luminosità...
  11. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ciao Marco. Io ho gli angel che sono illuminati da 3 lampadine T10 a led (ogni anello).
    I miei angel prendono corrente direttamente dalle luci di posizione- e fin qui tutto bene-niente check luci.
    Pero' volevo accensione delle luci al aperura con telecomando. percio' ho acquistato dal ebay il rele' con relativo cablaggio (in teoria il rele' viene collegato al +12v e in piu' lo metti a massa. Poi hai 2 paia di cavi rosso neri-un paio va collegato agli angel sinistra ( a posto del jack di luci di posizione ci metti quelle mentre quel jack ora rimane staccato e ci metti resistenza per ingannare il check luci) e l'altro paio nella stessa maniera agli angel lato destro. Poi hai 1 filo giallo che si collega al + della plafoniera in modo che ogni volta essa si accende, si accendono anche gli angel ( percio' anche aprendo la macchina con telecomando) e un filo bianco che bisogna mettere al + delle luci di posizione.
    Il mio problema e' che sospetto di cablaggio invertito arrivatomi dal ebay. Penso che i cavi siano messi male uno al posto dell'altro...(intendo i cablaggi arrivati insieme al rele')
    Se qualcuno pu' darmi un consiglio...Stasera posto le foto
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie ora provo!
  13. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ecco ragazzi per facilitare ho fatto una foto dettagliatissima. Allora nella foto ci sono : Sopra il rele' comprato su ebay e sotto il cablaggio comprato su ebay...Cosi come sono girati, cosi vanno uno nell'altro...Accanto ad ogni pin del rele, ho scritto il numero del pin che c'e' scritto sul rele' e ho messo anche una striscia di colore rispettivamente i cavi che ho inserito negli stessi. Poi nel cablaggio che sta sotto il rele' nella foto, ho scritto in che pin vanno inseriti...Secondo me il cablaggio e girato male e per quello che mi brucia ogni volta il rele'...Qualche anima buona? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Uploaded with ImageShack.us
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Iscritto ......
  15. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ragazzi sul web basta scrivere "relay 5 pin 12v 30a" e ci da una marea di risultati tutti uguali. Dai , giudicando dalla foto seguente gli attachi miei che ho comprato non centrano niente!Confermate?
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Se aspetti a domani verifico il mio montato e cosi sei sicuro.
  17. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Faccio cosi'! Grazie!
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Riprendo lo schema che hai postato
    Da me per riepilogare è collegato cosi :
    30 Positivo fisso 12 V
    85 Massa
    87a se accendo le luci di cortesia ho 12 volt quindi presumo Positivo verso luci cortesie
    86 se giro / accendo le luci di posizione ho 12 volt quindi presumo Positivo verso luci di posizione
    87 sia se accendo le luci cortesia sia se accendo posizione ho 12 Volt
  19. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Asterix65 grazie!!! E' quello che aspettavo! Allora non sono tanto ingnorante in materia! (un po' si pero' :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Ecco perche' i rele' si bruciavano. Quello che hai appena messo tu, e come DEVONO ESSERE COLLEGATI CAVI.
    ATTENZIONE: Prima di collegare i cavi , comprati come me su ebay gia' "pronti" verificate quanto sopra riportato da Asterix65- In caso i cavi non siano messi in quel ordine, basta metterli negli appositi "spazi" rispettando lo schema mio messo sopra, ossia l'elenco da asterix65.
    P.S. Grazie anche a Stefano! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2012
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grazie Asterix Rep.+ se non altro per aver salvato il mio relè...
    Rep.+ anche a playstore per aver segnalato il problema! Appena mi consente di dartene!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2012
