i bixeno non hanno la lampada abbagliante allo xeno. quando fai gli abbaglianti,si accendono gli abbaglianti (e hanno una lampada normale, non allo xeno) e inoltre si inclinano verso l'alto i fari anabbaglianti allo xeno così da "diventare" abbaglianti......non so se mi sono spiegato bene ma è così... ciao
Re: Fari Bi-Xeno GIALLI !!! Anche a mè sembra cosi,cioè sapete se sono differenti le lampade d una serie 3 con una serie 5 ? xchè guardando x5 e serie 5 in giro sembrano più blu i fari...
la causa è dovuta a 1 scelta ben precisa: lumen 3500 temperatura di colore 4100 K fornitore philips modello lampada 85122 Mercedes ed audi utilizzano philips 85123 oppure le + nuove 85122 CM (+ plus) che essendo 4900/5000 K sparano + sull'azzurro.
..esatto è solo un problema di temperatura di colere..... comunque, anche se capisco che a uno gli girano a cambiare delle lampadine nuove, si possono sempre sostituire le lampadina con una gradazione K + alta........
Oltre a questo c'è un'altra cosa da considerare... se cambia la marca del faro cambia la parabola e la luce che fa emette un colore diverso a seconda della riflessione della stessa... quindi la differenza della luce non dipende solo dalla lampada!!! :wink: Saluti!! P.s. Ciao Angelooo!!!
Il problema è sapere se luci con maggiori Greadi Kelvin.........hanno un costo spropositato.....o sono abbordabili...., eventualmente uno sostituisce solo le luci anabbaglianti......
ma il fatto è che solo la ce le hai facendo aste in crucconia con 50-70 eur te ne porti a casa di originali dai k + alti sennò devi prendere quelle farlocche in giro che durano 4-5 mesi
...quando mi arriva vedo bene la tonalità... nel caso dovesse essere effettivamente così tendente al gialla io mi aggrego volentiere a un gruppo di acquisto :wink:
ci ho fatto caso oggi...se la si guarda dritta e giallina come luce ma come ti sposti un pochino non diventa azzurra, diventa BLU
...dopo questa discussione anche io ieri sera ci ho fatto caso.... effettivamente da vicino sembrano tendere al giallogno, ma da lontano/ di lato nettamemnte sono tendenti al blu... incidono comunque un po anche le posizioni che sono molto gialle!!!!!
E bravo..... Ho però un dubbio....la E90 ha li angel eyes, se sostituisco le luci di serie di posizione gialline con altre a luce più chiara, mica rovino il bell'effetto degli angels?
Anche io sono senza auto...ma a vederle in giro, le posizione degli angel hanno una luce gialla........, nettamente gialla......, sarà possibile sostituirle con luci + bianche.....!!!!????
.... be io x le posizioni intendevo gli Angel .... come ho letto in altre discussioni sono sostituibili con altri a tonalità + azzurra ... li trovate tranquillamente su ebay.de ... serve solo sapere il modella che monta la E90/91 :wink: .......
