Fari bi led e gomme termiche
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Tutto Bmw, 30 Gennaio 2021.
  1. Tutto Bmw
    Tutto Bmw Aspirante Pilota
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Bmw 320 x drive m sport
    L’ho pensato anch’io tant’è vero che il mio gommista mi ha sostituito le good year con le Michelin ma il problema persiste
  2. rsturial
    17.774
    15.336
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non rimane che una diagnosi per vedere se ci sono errori memorizzati nelle centraline.
  3. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    grazie
  4. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    se si tratta di curva stretta in salita molto probabile che si tratti di una caratteristica delle gomme termiche, come detto hanno meno grip in condizioni non idonee, sono nate per lavorare a freddo ed i tasselli sono molto più profondi, anche a ma capitava con serie 1 e87, tornante stretto a salire, molto sterzo, un filo troppo gas e prima di intraversarsi un po' di stridio, su serie 3 considerato il passo molto più lungo è più semplice che si verifichi lo scarico del pneumatico posteriore esterno che provoca il rumore
  5. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Purtroppo io parlo di velocità moderata,alcune curve ampie in salita sia su asciutto che bagnato a velocità non superiori a 90/110 ben lontani dallo stridio delle gomme
  6. stremax
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    ma a parte l'accensione della spia senti anche l'intervento del controllo di stabilità/trazione?
    cioè avviene una correzione o solo la spia accesa?
    in questo caso potrebbe dipendere da un sensore ruota fonica che manda un segnale di diversa velocità alla centralina, comunque credo convenga portarla in officina per verificare errori rimasti in memoria
  7. Fedfi
    Fedfi Kartista
    167
    97
    13 Novembre 2019
    Roma
    BMW M340I
    Mi aggiungo alla conversazione innanzitutto facendoti i complimenti per l'acquisto. Volevo chiederti se hai avuto modo di provare le good year su neve.
  8. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    No,in Sardegna ne è arrivata pochissima ma c’è da dire che ,visto il problema,le ho sostituite subito montando le Michelin(che io considero le migliori sia termiche che estive)pur non risolvendo il problema.per rispondere a Stremax purtroppo quando si accende la spia del controllo di stabilità la centralina taglia la potenza
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    il problema dell'intervento del dsc mi successe nella m3...le gomme non erano adatte a quell'auto anche se come indice di velocità misura e quant'altro non c'erano problemi...l'auto, non chiedetemi perchè, non le digeriva e entrava spesso il dsc nelle curve, ovviamente velocità corretta e addirittura in autostrada non potevo superare i 130km/h avevo paura e nei cambi corsia entrava il dsc; mi successe solo con quelle gomme e con quell'auto però...con le estive mai nessun problema con nessuna auto...
  10. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Caspita,non posso acquistare tutte le marche di gomme per sapere quali vanno bene........
  11. rsturial
    17.774
    15.336
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sembra improbabile che sia un problema essenzialmente di gomme.
    È molto probabile che ci sia, in entrambi i casi, qualche componente difettoso o ai limiti della tolleranza che rende sensibilissimo il sistema di gestione, ben oltre la tolleranza prevista.
    Il fatto che capiti raramente ne è l'evidenza.
  12. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.873
    5.470
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao @Tutto Bmw, innanzitutto complimenti per la macchina.
    Riguardo il problema della spia del controllo di stabilità, sulle nuove serie Gxx con trazione integrale Xdrive (con il nuovo ripartitore di coppia Atc13) quando si cambia treno di pneumatici, ad esempio da estivi a invernali,sulle sole Xdrive si deve re-impostare tramite iDrive sulle impostazioni vettura, la misura dei pneumatici più la tipologia (estivi o invernali).
    Hai fatto questo tramite iDrive?
    Buona serata
    A alexgi68 piace questo elemento.
  13. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Ho aggiornato tutte le impostazioni pneumatici senza risultato,ho addirittura provato a confondere la centralina impostando gomme di diversa misura e tipologia ma nulla.........
  14. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Tenete presente che io percorro soltanto strade statali salite e discese con curve e controcurve e generalmente con tutte le auto da me possedute sostituisco le gomme ogni 10 mila km,spero che anche la nuova mantenga questa media
  15. Mauro77
    Mauro77 Amministratore Delegato BMW
    3.235
    563
    23 Maggio 2009
    G21 330D MSPORT
    :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::shocked!:
    Allora mi sa che non è un problema di tipo di pneumatico se ti entra in funzione il controllo di stabilità ^_^^_^^_^
    A beppe1974, Gigi63, rain6 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    si forse è un problema di guida :mrgreen:
    io credo che nel mio caso era un problema di gomma non adatta a quella vettura...veramente sembrava di aver delle saponette, e nelle gomme non ho mai risparmiato...con altre tipologie di gomme nessun problema; ora ho delle yokohama che andrò a sostituire con delle michelin...;)
    A Mauro77 piace questo elemento.
  17. stremax
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    cavoli allora dovevi prendere una 320 xdrive sport+sport, complimenti per il piede pesante...
    certo fare in media 10k km con un treno di gomme mi sembra che tu abbia una guida abbastanza aggressiva che viste le caratteristiche delle termiche andrebbe a giustificare l'intervento del DSC
  18. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
    Quando avevo il 330d il piede era ancora più aggressivo ma il dsc non si era mai acceso........comunque grazie per tutti i consigli,è un piacere parlare con voi
  19. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.592
    963
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    10.000 KM? cavoli. ma allora a te le multe arrivano non perchè vai troppo forte ma perchè voli troppo basso...:haha
    A Frenk83 e Gigi63 piace questo messaggio.
  20. Tutto Bmw
    19
    30 Gennaio 2021
    Isili
