Ragazzi ma i fari anteriori della e36 sono tutti uguali per berlina/touring/coupè/cabrio/compact ??? parlo del montaggio.. poi mi pare che alcune hanno attatto H1 e altre H7, alcune lenticolare e altre no.. giusto per capire se fisicamente sono uguali.. considerando anche le frecce... :wink:
i compact hanno due viti di fissaggio e lampade hb3 / hb4, quelli per la berlina hanno tre viti di fissaggio e (la prima serie solo credo) anabbaglianti lenticolari con lampade h1.. sono diversi!!
si insomma diciamo che è una bella rottura di pampas con sti' cazzabbubbu di fari..........ma se devi mettere quelli tipo che ci sono in vendita su ebay (con gli angel per esempio) basta cercare l'inserzione con il nome della macchina corretto (sedan, limousine etc etc) e fare attenzione a indicare al venditore il modello.... poi spesso nelle inserzioni è indicato per quali va bene e per quali no
esatto inoltre son due tipi.. quelli lenticolari son più belli e usano lampadine h1.. però illuminano una mazza i fari a parabola son quelli di serie e usano lampadine h7 meno belli esteticamente ma fanno luce..:wink:
si che le h1 non facessero abbastanza luce lo so..... pero' su ebay c'e una confusione pazzesca... tutti scrivono berlina/touring o coupè/cabrio.. pochi indicano compact... e poi non si ha mai la certezza che montino bene... a sentir loro vanno bene su tutte. mah.
ti conviene piemmare un qualche utente col compact come te.. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=94929 qui hai una bella lista
cammina forte??? mmmazza' di prima è ingovernabile....troppo nervosa... nel traffico devi stare calmo... per il resto...è perfetta! bella, mi dispiace solo che non abbia i poggiatesta posteriori e non so come montarli... prossimamamente fari anteriori e cerchi da 17. il carPC è in fase di lavorazione p.s. Ieri ho inviato il fax a bmw per il nullaosta.. sul libretto ho solo i 15'' e attualmente ho su i 16'' quindi in teoria sono off per la legge!
per montare i poggiatesta basta che fori la cappelliera o ne trovi una già predisposta sotto la stessa ci son già i fori sulla lamiera per far da guida alle staffe dei poggiatesta io li ho appena venduti a mpower81..se lo sapevo prima..mi spiace
peter mi sa che questa è la procedura del coupè/berlina.. sulla compact non c'e la cappelliera in lamiera... c'e un normale pianale in cartone pressato...
ma sul compact la cappelliera si alza insieme al baule quando lo apri?non lo sapevo allora..sorry cmq mi son spiegato male..intendevo che sotto la cappelliera c'è un piano in lamiera che ha i fori in cui vanno a finire le staffe non che la cappelliera è de fèr..
azzo bella rogna..ma ti conviene? io sul 320 avevo i poggiatesta..sapevo già che la emme era senza e prevedevo di montarci su i miei avendo già cappelliera forata e poggiatesta del 320 da sfruttare però poi quando mi son abituato a star senza..visuale molto ampia e migliore in definitiva quindi alla fine ho optato per non montarli..alla fine dietro al max sale mio figlio..che sta sul seggiolino:wink:
anche in pratica purtroppo , e lo sarai fin quando non avrai passato la omologazione ti anticipo che nel nullaosta sarà indicato che per i 16'' ci vuole il limitatore di sterzata mentre per i 17'' anche l'assetto M-tecnick ( quantomeno se per la compact vale lo stesso discorso delle altre e36 ) tu hai già l'assetto M a libretto ? ... se non è cosi forse faresti bene a cercarti una officina disposta a rilasciarti una certificazione in cui risulti che ti hanno montato tale assetto :wink:
sul libretto c'e scritto se c'e l'assetto M?? scusa ma la 323ti non ce l'ha di serie il pacchetto M con il relativo assetto?
