Fari Angel Eyse e39 | BMWpassion forum e blog
Fari Angel Eyse e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bobbe1951, 27 Febbraio 2007.
  1. bobbe1951
    bobbe1951 Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2007
    bmw serie 5 e60 530d del 2004
    [​IMG]:-k [​IMG]
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e vorrei chiedere alcuni consigli e
    se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio.
    Di recente ho sostituito sulla mia bmw 520i del 96,i vecchi fari originali
    con fari angel eyse aquistati su ebay e provenienti dalla Germania, su questo nulla da dire, sono belli.
    Però il problema è che collegando gli anelli alle luci di posizione e eliminando le lampadine di quest'ultime, il computer di bordo mi dice "controllo luci di posizione". Allora ho collegato anche le le lampadine di posizione, cosi facendo il computer si è sistemato però succede che a motore acceso e luci spente, gli anelli angel lampeggiano a intermittenza.
    A tutto questo ho risolto provvisoriamente mettendo due relè.
    Quindi adesso ho due relè, le lampadine di posizione le ho messe dentro il vano motore e tutto funziona perfettamente. Però non sono contento di tutti questi passaggi.
    Qualcuno di voi sa dirmi cosa fare? Grazie
  2. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    ciao,anche io ho acquistato i fari angel eyes dalla germania per E39tds....ma li ha montati l'elettrauto e vanno benissimo senza relè o altro.....costo 20€ prova da un bravo elettrauto....
  3. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ops scusa bobbe benvenuto....postaci qualche foto della mitica......
  4. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    giusto!! Benvenuto e foto della tua car e dei nuovi occhi!!
  5. PuccioE39
    63.596
    7.679
    e faccela vedè!
    benvenuto comunque!
  6. bobbe1951
    15 Febbraio 2007
    Daccordo ma come ho già detto, se collego solo gli anelli alle luci di posizione e non metto le lampadine, il computer di bordo mi segnala "Controllo luci di posizione".
    Come ha fatto il tuo elettrauto a montarteli senza aggiungere niente. Ciao
  7. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    :-k :-k non lo sò perchè gli ho lasciato l'auto e poi sono tornato a prenderla......mi ha fatto vedere il lavoro pulito tra l'altro senza aggiunte di fili etc etc...non so cosa altro dirti....http://cgi.ebay.de/KLARGLAS-CHROM-A...5053360QQihZ007QQcategoryZ44293QQcmdZViewItem i miei sono questi....
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Probabilmente sono angel eyes a led.
    La centralina luci riconosce un valore di resistenza bassissima e simula il messaggio lampada bruciata.
    Se sono a led devi essere sicuro di aver rispettato le polarita' + e meno.
    Forse mettendo un diodo e una resistenza in serie smettono di lampeggiare.
  9. bobbe1951
    15 Febbraio 2007
    Mi dici per favore come faccio a mettere la foto sul messaggio? Grazie
  10. bobbe1951
    15 Febbraio 2007
    Difatti sono a led, comunque la polarità l'ho rispettata.
  11. PuccioE39
    63.596
    7.679
    appoggiati a www.imageshack.us
    carica le foto (una alla volta) e prendi l'ultimo link che ti si presenta nella pagina che vedi dopo aver caricato una foto mettendolo al posto di 'link' nella seguente stringa:
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' quello il problema allora.
    Alcune ditte producono angels a led con delle piccole centraline per ovviare al problema check control.
    Nel tuo caso dovrai inventarti qualcosa ( penso che con il diodo in serie e la resistenza in parallelo per simulare la lampada dovresti risolvere ).
  13. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    i miei sono a led anche ma non ho avuto problemi.......
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Forse erano gia' cablati giusti.
    Senno' anche il tuo modulo luci avrebbe segnalato errore
  15. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    :-k i fari anteriori sono uguali........forse è per i posteriori che segnala?anche se io non ho i posteriori.....xkè è touring....bho.....
  16. fre'
    fre' Aspirante Pilota
    19
    28 Febbraio 2007
    bmw 520i (e39) '97
    buona sera a tutti,
    il diodo non serve, basta la resistenza.
    lampeggiano perche' a motore acceso la centralina manda sempre e ad intermittenza una leggera scarica per controllare lo stato delle lampadine, la quale non e' sufficentemente potente per accendere una lampadina normale, ma un led si.
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Boh, secondo me e' il contrario.
    La resistenza serve per adattare la tensione dei led che e' di 3 volt, alla tensione di 12 volt.
    Il diodo serve per evitare i ritorni di tensione.
  18. fre'
    19
    28 Febbraio 2007
    bmw 520i (e39) '97
    scusami se insisto, ma il led e' gia' di suo un diodo , a meno che non prendi quelli bipolari, ma non penso sia il suo caso. :-k
  19. bobbe1951
    15 Febbraio 2007
    Ho provveduto il tutto mettendo un relè scambiatore,
    cioè a luci spente e motore acceso la centralina riconosce le lampadine e quando accendo le luci si accendono solo gli angel eyse.
    Però vorrei porre un'altro quesito:
    Ho notato che nei fusibili della macchina ovvero quelli dentro il cassetto portaoggetti e quelli dietro il baule, non ci sono fusibili che proteggono i fari cioè luci anabaglianti, luci di posizione etc.
    Sapreste dirmi cosa succede se va in corto un faro. Grazie
  20. fre'
    19
    28 Febbraio 2007
    bmw 520i (e39) '97
    potresti postare lo schema di come hai messo questi rele'.
    grazie.
