BMW Serie 5 E39 - Fari Andati | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E39 Fari Andati
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Teo E39, 24 Maggio 2021.
  1. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ciao Ragazzi vi disturbo un po'! Come vi avevo scritto rimettendo su la Musona mi sono imbattuto in un faro Bruciato,aprendo il tutto ho trovato praticamente un connettore lampada cotto.. come mi muovo?
  2. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Devo cambiare la centralina?Posso saldare un connettore nuovo ?
  3. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
  4. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, vista la spesa irrisoria nel reperire il ricambio originale usato cambia la centralina.
    Dai un’occhiata su eBay ;)
    A Teo E39 piace questo elemento.
  5. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    San Crino ❤️
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  6. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Protettore degli e39isti.
    :mrgreen:
    A seby56, Teo E39 e nivola piace questo elemento.
  7. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ahahaha Grande!
  8. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha
  9. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Se parlate di centraline xenon, hanno una durata dichiarata di 2000h, c'è scritto sopra il box stesso. Più che per una usata originale, opterei per una nuova di concorrenza.
    Se si è bruciato il connettore che esce dalla centralina,è necessario disossidare a fondo pure la parte sul faro dove si innesta il connettore stesso. L'ossidazione aumenta la resistenza elettrica nel punto di contatto e provoca surriscaldamenti e bruciature.
  10. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ciao Pier Grazie per la Risposta sai darmi qualche dritta su quale centralina orientarmi Aftermarket?
  11. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
  12. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Per esperienza.. io avevo una centralina xenon aftermarket sul faro sx mentre sul dx originale. Ma quando accendevo le luci, c'era una differenza di colore di luce. Puntava più sul bluastro, nonostante avevo lampade uguali. Montata una originale bmw ma usata, le lampade emettono la stessa colorazione. Il fascio luminoso andava bene, più che altro è un aspetto estetico.
    A Teo E39, Pier K e seby56 piace questo elemento.
  13. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Ottima informazione.
    Io ho cambiato entrambe le centraline con aftermarket nuove e non ho mai fatto il confronto. Poi alla fine il problema della mancata accensione di un faro era la batteria.
    A proposito, usare estrema cautela quando si interviene sui connettori che collegano la centralina ai fari. Durante l'accensione la centralina eroga oltre 15.000 Volt ,ed anche ad auto ferma e batteria staccata, nella centralina potrebbero rimanere dei condensatori carichi anche per parecchio tempo. Evitare di toccare le parti metalliche dei connettori. Ho pulito sempre con disossidante i connettori dei fari ma evitato di intervenire su quelli delle centraline.
    A Teo E39 e crino70 piace questo messaggio.
  14. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    28 Settembre 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ragazzi Grazie a tutti per le risposte..siete meravigliosi come sempre ❤️
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  15. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    È un aspetto di tensione in uscita e regolarità nell'emissione della tensione. Praticamente è tutto :D Altro che estetico :D
    A crino70 piace questo elemento.
