Fari Alogeni Fecelift Su 320 e91 2007.
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Morgan99, Jul 17, 2009.
  1. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    Mar 31, 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Complimenti per il lavoro, grande pensa che anch'io è tanto che voglio fare questa operazione ma fin'ora, non vedendo l'operazione già fatta ero sempre un pò titubante. bravo bel lavoro=D> ma dimmi hai speso tanto per i fari ? ma sono originali bmw ? grazie e complimenti ancora.=D>=D>=D>
  2. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    BMW 320d E90 (settembre 2005)
    Scusate se riapro la discussione dopo tanto ma sono in prossimità di compiere la stessa operazione e volevo sapere se qualcuno ha sostituito poi anche le lampade degli angel con quelle a led o ci sono stati problemi. Grazie!
  3. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    la versione rest con le alogene ha gli algels.........
  4. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    Scusa pietro forse non mi sono espresso bene, so che anche gli alogeni del rest hanno gli angel è proprio per questo che li sto ordinando. Ma chiaramente vorrei sostituire le lampade angel con delle altre a led che non mi diano problemi. Ho letto che le lux 5.1 dovrebbero andar bene ma non so dove trovarle... ho notato che si è chiuso un gruppo d'acquisto pochi giorni fa:-(
  5. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    rivolgidi direttamente tramite pm a fabietto vedrai che lui ti risolvera' il problema........ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. deangy
    deangy Secondo Pilota
    756
    481
    Mar 1, 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    Veramente belli
  7. Parrusi
    Parrusi Secondo Pilota
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    Appena arrivati, domani li monto (incrociamo le dita) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
  9. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    Faccio un po' di chiarezza, i costruttori dei fari dell' E90/E91 restyling sono 2: ZKW e VALEO...
    Se si ha i fari della ZKW si possono montare tutte le lampade che andavano sul pre-restyling, se invece si ha i fari della VALEO come ha postato le foto Morgan99, si possono montare solo i lux 5.1 ma con annesse modifiche: bisogna fare 2 piastrine per fissare la lampada al faro in quanto i fori di fissaggio dei lux 5.1 sono più stretti, poi bisogna fare 2 fili di riduzione per attaccare il connettore del faro alla lampada, in quanto i fili di connessione dei lux 5.1 sono diversi dalla lampada originale... Io le lampade le ha già vendute a Max1985 e Bruno03, loro le hanno già montate...
  10. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    ...e ti pareva che io avessi i ZKV..... quindi se ci sono da fare modifiche (ho i Valeo) rinuncio all'idea led..... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    Le modifiche sono molto semplici comunque...
  12. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    Grazie fabietto hai mica uno schema di montaggio? Se dovesse essere fattibile ci faccio un pensierino :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    E' abbastanza facile, quando torno dalle ferie ti faccio sapere tutto...
  14. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    vaaaaaaaaaa beneeeeeeeee :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    Ragazzi io ho la prerestyling e ho finito di montare giusto ieri i fari alogeni della facelift. Li ho trovati separati su ebay, uno a 120€ e uno a 95€ dalla germania comprese le spedizioni. Arrivano a casa e con la fortuna che mi ritrovo uno è un Valeo ed uno lo ZKW. E' vero gli ZKW sono più complicati e per montare il led ho dovuto fare una piccolissima modifica ma nulla di impossibile! Mentre sul valeo sono plug e play li mi sembra che ho dovuto tagliare via un pezzetto in plasica e fare 2 fori flettati ma ripeto nulla di così difficile!!! Ve lo dice uno che non ha manualità tralaltro!
    Appena posso vado di report:-)
  16. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    .................non ho capito.... i valeo sono plug and play e hai dovuto tagliare un pezzo di plastica..... i gli zkw sono piu' complicati e hai dovuto modificarli.... scusa ma non mi sembra coerente con il discorso di Fabietto!... .aspettiamo il report :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (magari mi chiarisco le idee).
    A.
  17. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
  18. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
  19. Parrusi
    599
    15
    Aug 11, 2010
    320D E91 ex E46
    Grazie, non avevo dubbi.... Pensa che ho chiesto lumi via email e mi hanno risposto che vanno benissimo.....poi parlano male di noi italiani!
  20. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    Mi sono espresso male probabilmente... i valeo sono plug & play: nessuna modifica! Togli il gruppo con la lampadina alogene e metti quello con il led. Il lavoro della modifica è riferito ai ZKW (quelli più complicati) ma ti ripeto è semplicissimo...
