BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Da fari alogeni allo xenon o led | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Da fari alogeni allo xenon o led
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da massi72, 5 Gennaio 2014.
  1. massi72
    massi72 Kartista
    88
    23 Dicembre 2012
    bmw 316d F30
    ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi che ha i fari alogeni li ha sostituiti con i bixenon a led (ho visto su ebay parecchie inserzioni di buoni usati) e se nel caso i collegamenti elettrici sono gli stessi oppure bisogna cambiare spinotto o quant'altro. Grazie a chi mi darà delucidazioni.
  2. f20driver
    f20driver Kartista
    78
    1 Dicembre 2013
    Bmw F20
    Da quello che ho sentito è un po' un casino, anche per la codifica :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inoltre dovresti smontare tutto il gruppo ottico ed è abbastanza impegnativo se non sei pratico del "settore". Io ho una 116d f20 (quindi la serie 1 nuova) con i fari normali e per gli xeno mi partivano più di 1000€ inclusa manodopera :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. massi72
    massi72 Kartista
    88
    23 Dicembre 2012
    bmw 316d F30
    a me l'officina bmw per tutto il lavoro mat.+man. compreso impianto lavafari mi ha chiesto 5000 €,non lo farò mai da loro, però sostituendo solo i fari potrebbe farlo un qualsiasi carrozziere. Però se poi prendo i fari e non va bene metterli al posto degli altri per via dei cablaggi e ricodifiche, sono c...i!!
  4. f20driver
    f20driver Kartista
    78
    1 Dicembre 2013
    Bmw F20
    R: Sostituire i fari alogeni della F30: è fattibile?
    Sí, devi fare ricodifiche e cablaggi sennò ti si accendono spie di malfunzionamenti e l'impianto elettrico (da quello che mi hanno detto) potrebbe risentirne. I miei 1000€ erano da un meccanico qui da me, in BMW neanche ci passo... basti pensare che mi hanno sparato 1000€ per un cruise controll normale (non adattivo) che nel config costa circa 350-400€... e già mi sembra una ladrata... bha...
  5. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.129
    53
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    se ne è già parlato ampiamente in altre sezioni.
    Per far funzionare il tutto se vuoi fare un lavoro pulito, oltre ai fari ti serve la centralina (mi pare si chiami centralina vano piedi) poichè gli xeno assorbono meno energia delle alogene. Tuttavia rimani nella non-legalità, in quanto, per legge, gli impianti xeno devono avere il sensore di altezza (2 uno ant e uno post) per regolare automaticamente il fascio, e l'impianto lavafari ad alta pressione..
  6. f20driver
    f20driver Kartista
    78
    1 Dicembre 2013
    Bmw F20
    Giusto; mi dimenticavo dei lavafari che non si sa per quale motivo sono obbligatori con gli xeno O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. smercki
    11.513
    816
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    é lo stesso lavoro che si fa sulla serie 1 F20 di cui c'è un post apposito aperto
    servono i due gruppi ottici completi d ilampade e centraline ballast e led, bisogna modificare i cablaggi, installare i due sensori di altezza ed in fine fare la codifica; i lavafari anche se obbligatori per legge non è indispensabli montarli (per quello che servono poi...)
    la centralina che gestisce i fari (FEM) non è necessario sostituirla sui modelli più recenti (fine 2012 in poi) sui modelli più vecchi invece va sostituita...
    come spesa indicativa per tutto (fari completi, sensori di altezza, cablaggi, montaggio e codifica) considerate un budget massimo di circa 2000 euro, naturalmente non in bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2014
  8. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    smercky,
    ti ho mandato un mp... rispondimi quanto prima per favore.
  9. Alesandro S
    Alesandro S Kartista
    107
    22 Agosto 2016
    Bmw f30
    Ciao tutti volevo sapere se potrò cambiare ii miei fari alogene con quelle alo xenon o led ??? Si parla solo di fari originale bmw ...
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2016
  10. francom
    francom Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2015
    bmw 316d
    se hai notizie, fammelo sapere, io sarei interessato ai led...ma si possono sostituire?
  11. Alesandro S
    107
    22 Agosto 2016
    Bmw f30
    Anch'io sono interessato mha no trovato niente informazioni
  12. anmaz
    anmaz Kartista
    139
    25 Settembre 2014
    BMW F30 316D
    salve a tutti.. ho avuto o stesso problema: non ho ordinato i fari xenon al momneto dell'acquisto e mi sono chiesto se è possibile sostituirli... ebbene prima di tutto occore chiarire un aspetto di ordine legale: i fari allo xenon sono omologati solo se installati dal costruttore e se accoppiati ad un sistema di lavaggio o tergitura del faro... pertanto qualisiasi soluzione aftermarket farebbe peredere l'omologazione e, a mio avviso, in caso di sinistro stradale potrebbe insorgere anche qualche problema.
    La possibiità della sostituzione integrale dei fari con quelli originali BMW (cui cmq deve andare accoppiato il sistema di lavaggio - almeno per Xenon, non è obbligatorio per LED) può essere una soluzione, ma il post montaggio è piuttosto costosa.. l'acquisto del faro anche usato costa non meno di € 350 - 500 cad. aggiungete centralina, sistena di lavaggio.. mi sono scoraggiato.
    L'unica cosa legale che si può fare per ovviare al problema è acquistare lampade alogene Xenon look omologate della OSRAM con qualche decina di euro ve ne uscite... non sono i fari allo xenon ma neppure quelli gallognoli di serie...
    Saluti a tutti
  13. actarus8v
    50.711
    5.224
    una precisazione perchè vedo che si confonde molto spesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    non è precisamente vero che i led per legge non hanno bisogno di lavafari mentre gli xenon ne hanno bisogno
    in realtà i lavafari non sono obbligatori con potenze di 25W, ossia quasi tutti i led "base" sul mercato, ci sono poi i led "evoluti" che molte case offrono come optional, con potenze di 35W che invece per legge hanno bisogno dei lavafari......
    gli xenon, per caratteristiche costruttive, sono tutti da 35W per cui hanno bisogno per legge dei lavafari
    quindi la presenza dei lavafari non è legata alla tipologia del faro, led o xenon, ma alla potenza dell'impianto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Preciso.
    E aggiungerei un'altra dettaglio, ovvero che non basta l'impianto lavafari per essere in regola ma occorre anche sistema di autolivellamento con sensori, altrimenti non andrebbe comunque bene.
  15. anmaz
    anmaz Kartista
    139
    25 Settembre 2014
    BMW F30 316D
    Quoto alla grande tutte precisazioni veritiere.. devo dire che non ero a conoscenza della differenza 25W o 35W, mi viene da chiedermi se l'autolivellamento segua anche la stessa politica..
  16. Alesandro S
    107
    22 Agosto 2016
    Bmw f30
    Ragazzi io o chiesto ci se può modificare e mettere fari allo xenon o led al posto di quelli alogene ma che non sono in regola o che devo avere ii lava fari questo è un altra cosa... a me interessa ci si può modificare e montarli al posto di quelli alogene e che devo modificare... anche la Mappatura il down paip .. le lampadine led e altre cose non sono in regula ma le fanno tutti ...
  17. severo6736
    severo6736 Kartista
    72
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
  18. Alesandro S
    107
    22 Agosto 2016
    Bmw f30
    Ciao secondo me non sono quelli che sono mostrati sul foto
  19. Cri71
    Cri71 Kartista
    59
    20 Agosto 2015
    BMW 318d F31 bianco metallizzato
    Li avevo visti anche io e ho scritto direttamente alla ditta Hella chiedendo se il faro è come quello riportato in foto e ci sono gli anelli che si illuminano e le luci sono lenticolari e non le parabole, questa è la risposta, se voi ci capite più di me spiegatemi grazie.
    Buonasera Sig.*****,
    le BMW Serie 3 del 2011 hanno il Celis che si illumina, la versione alogena quello alogeno mentre le versioni Bi-Xenon quelli a LED.
    Cordiali Saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
    Jelena Karmel
    Product Manager Lighting
    Hella S.p.A. Via Buozzi, 5
    20090 - Caleppio di Settala (MI)
    Phone +39.02.98835.231
    Fax +39.02.98835.731
    E-mail jelena.karmel@hella.com
    Internet: http://www.hella.com
  20. severo6736
    severo6736 Kartista
    72
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
    Ma che risposta è Forse intende che la versione alogena ha gli angel non a led ma con una lampada di posizione che li illumina
