BMW X5 E70 Fari abbaglianti
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da GianniCar, 7 Marzo 2022.
  1. GianniCar
    GianniCar Aspirante Pilota
    7 Marzo 2022
    Lucca
    X5 E70
    Buonasera a tutti, da poco ho una X5 E70 non funzionano i fari abbaglianti qualcuno può dirmi da dove iniziare…? Grazie ☺️
  2. wewwo
    wewwo
    28.276
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione X5 E70
  3. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    dovrebbero essere il motorino della tagliola in quanto i fari abbaglianti funzionano con un diaframma chepermette l'ampliamento del fascio di luce
  4. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
  5. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È poco probabile che si siano rotti entrambi i meccanismi (sono comandati da bobina).
    Io controllerei a monte e cioè il devioluci.
    Con la diagnosi si vede subito se il devio funziona altrimenti ci vuole un buon elettrauto
  6. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    ….. ‍♂️ Vedi tu potrebbero essere diversi componenti ……intanto inizierei a escludere il corretto funzionamento delle tagliole e contestualmente controllare il deviolyci come già ti è stato consigliato, smonta il farò di Sx dal passaruota ….è il farò più semplice da accedere per questo controllo ( tagliola e cablaggio devio luce)
  7. GianniCar
    7 Marzo 2022
    Lucca
    X5 E70
    Vi aggiorno appena ho un elettrauto che possa dedicarmi del tempo…
  8. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Voglio darti una grossa mano anzi grande ……, ho avuto anch’io problemi con i fari della mia x6 è 71 e mi sono costruito un cablaggio maschio femmina lungo circa 2 metri ….ergo verificare il faro o il devioluce puoi costruirla da solo andando da un’autodemolizione e prendere un maschio e femmina di un fanale bmw e crearti la prolunga a spese pressoché vero
  9. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con la diagnosi ufficiale, che è in possesso anche di tanti utenti del forum, è possibile verificare se parte il segnale dal devioluci ed è possibile attivare per 10 secondi, qualsiasi utenza, compreso gli abbaglianti.
    Dall'esito delle prove si procede alla riparazione di ciò che non va.
    Un buon elettrauto, in possesso degli schemi può risolvere anche senza diagnosi.
    Per verificare sia il devioluci che i fari basta un tester, a patto di saperlo usare
  10. psandb
    psandb Collaudatore
    328
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Non è così facile come sembra per ottenere queste info da un’elettrauto deve avere o lo schema o la diagnosi delle concessionarie……nel caso meglio una bella diagnosi in bmw ‍♂️
  11. Sfbmw95.
    Sfbmw95. Aspirante Pilota
    20 Novembre 2024
    Crotone
    BMW x5 e70
    Salve ragazzi non mi funzionano più le luci lunghe, e nemmeno le luci piedi.. c’è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Ho girato diversi elettrauti ma nessuno è in grado di individuare il problema..
    Files Allegati:
  12. wewwo
    wewwo
    28.276
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Sfbmw95. :biggrin:,
