FARI a LED e NEVE: UN DISCRETO PROBLEMA.
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Andrepiac73, 19 Dicembre 2016.
  1. Mark_Raven
    Mark_Raven Aspirante Pilota
    31
    23 Gennaio 2017
    BMW X5
    Firmato!!!=D>
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2017
  2. Mark_Raven
    31
    23 Gennaio 2017
    BMW X5
    Si sa nulla del medesimo problema sulle auto delle altre case automobilistiche?!? Per esempio i vari Volvo, audi, mercedes e così via, hanno gli stessi problemi?
  3. actarus8v
    per forza, i led hanno le stesse caratteristiche ovunque, cioè non scaldano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Dalle foto postate in un altro thread si ha la conferma che la nuova serie 5 full-led non ha i lavafari e quindi avrà questo problema.
  5. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Credo che il lavafari possa dare un piccolo aiuto, ma credo poco. Il mio pensiero è che va scaldata la parabola con la stessa tecnologia con cui scaldano il parabrezza (optional su alcune vetture). Ad ogni modo, essendo uno degli utenti che ha seriamente collaudato il "default" di di questa nuova tecnologia di illuminazione, durante una fitta nevicata serale, in occasione del service dell'auto, ho posto il quesito presso la mia concessionaria Bmw e la risposta del costruttore è stata : IL FARO E' CONFORME E FUNZIONA BENE !
    Si, verissimo, ma in una condizione che può accadere tranquillamente durante l'inverno NO ! Ed è pericoloso !
    Ma come fanno nei paesi scandinavi? E non mi riferisco solo a Bmw.
  6. actarus8v
    non credo si possa fare, il parabrezza è di cristallo, la parabola del faro è di plastica e credo che per motivi di sicurezza non possa essere di vetro/cristallo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    E' un polimero, ma se resiste(va) alle temperature di una lampada convenzionale o xenon, non dovrebbe rappresentare un limite ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. actarus8v
    non mi riferivo alle temperature, quanto alla possibilità tecnica di farci passare delle resistenze (credo che per i parabrezza funzioni così) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Si, è così, ma nei lunotti: una resistenza tutto sommato di basso costo.
    Io non so dove, ma ricordo di aver visto da qualche parte dei fari anteriori con dei filamenti in tutto e per tutto simili a quelli presenti in genere sui lunotti...boh? :-k
  10. actarus8v
    quelli che ricordi tu, li ricordo anche io, ma credo che fossero presenti su auto "vecchie" dove le parabole dei fari erano ancora di cristallo
    il parabrezza termico dovrebbe funzionare così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.autotoday.it/guide/parabrezza-termico-cose-come-funziona/
    http://www.automoto.it/news/volkswagen-ecco-il-parabrezza-sbrinabile.html
    ma il parabrezza se non erro è a strati, non so se la stessa tecnica è applicabile al polimero dei fari anteriori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Integralista
    Integralista Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Cari amici,
    vi segnalo che sono appena stato contattato da BMW Italia e, come prevedibile, mi hanno comunicato che il retrofit dei lavafari non è possibile, tuttavia non hanno negato l'esistenza del problema e garantiscono di aver inoltrato i nostri "suggerimenti" a Monaco.
    L'operatrice è stata gentile e preparata, ma le sue erano parole di circostanza. Dunque è ancora più importante mantenere alta l'attenzione su una questione di primaria sicurezza: continuate a diffondere la petizione, quando saremo in "tanti" potremo sicuramente avere più voce in capitolo. C'è qualcuno in grado di tradurre il testo in tedesco e di aiutarmi sui forum stranieri?
    D
  12. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bene...è già qualcosa! Purtroppo non sono in grado di aiutarti con la traduzione. In ogni caso continuo a condividere la petizione, forza ragazzi, diamoci da fare!
  13. actarus8v
    prova a contattare l'ottimo [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Mark_Raven
    31
    23 Gennaio 2017
    BMW X5
    Ho visto che sulla mia nuova X5, con i fari led, ci sono i lavafari... O quello che intravedo sotto il faro NON è il lavafaro?!? (l'auto non l'ho ancora ritirata, quindi non ho avuto modo di controllare di persona)
  15. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    Ho notato che nel configuratore, con l'optional fari a led, è selezionabile l'accessorio lava fari.
  16. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Si è il lavafaro!
  17. actarus8v
    led 35w, hanno bisogno del lavafari ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Mark_Raven
    31
    23 Gennaio 2017
    BMW X5
    Ottimo allora. Non dovrei avere problemi in caso di nevicate, visto che comunque in inverno in montagna ci vado e la neve arriva facilmente...:wink:
  19. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    Anche su X6 sono di serie
    Inviato dal mio CUBOT MAX utilizzando Tapatalk
  20. claudioccccc
    claudioccccc Collaudatore
    355
    12 Febbraio 2015
    Bmw 125d
    Scusate se mi intrometto ma secondo me il lavafari peggiora solo la situazione: per prima cosa se c'è abbastanza neve da "oscurare" il faro ce n'è abbastanza anche per bloccare il meccanismo del lavafaro. E poi l'acqua del lavafaro se fa davvero freddo rischia di congelarsi e formare un'ulteriore strato di ghiaccio davanti alla parabola.
    Sempre che, se il lavafaro riesce ad aprirsi, non gli entrino dentro neve e ghiaggio non permettendogli di chiudersi correttamente.
