FARI a LED e NEVE: UN DISCRETO PROBLEMA.
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Andrepiac73, 19 Dicembre 2016.
  1. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Messa in Rilievo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Sempre disponibile, grazie mille [emoji6]
  3. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Però là petizione sembra sia solo per le serie 1 e 2 o sbaglio? Sarebbe da fare per i fari led in generale (io ho il problema con là f31)
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  4. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Se volete la tolgo dalla sezione F20 e la metto dove preferite: ditemi voi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di nulla , figurati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Riguarda tutti i modelli con i fari a led senza lavafari, si può metter in più sezioni?
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Metterla in più sezione diventerebbe un caos: meglio un posto unico che vedono tutti, come per esempio Forum Generale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Ci affidiamo a te [emoji39]
  8. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Proviamo a metterla lì: siamo sempre in tempo a spostarla dove preferite.
    E' stato anche aggiunto un 3D in Off Topic dall'amico @MDJ che ho chiuso così non verrà scritto nulla: chi vorrà farlo cliccherà sul link che riporta a questa discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/379074-Petizione-per-Fari-LED-basta-firmare-e-condividere
  9. Integralista
    Integralista Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Ciao,
    perdona il ritardo, non riuscivo ad accedere al forum.
    Ho pensato di orientarmi sull'aggiunta dei lavafari perché è una soluzione più pratica e facilmente realizzabile, la sostituzione dei proiettori comporterebbe un'intera riprogettazione del faro e dell'impianto elettrico, oltre all'elettronica di governo.
    Ho modificato il titolo eliminando il riferimento a Serie 1 e 2.
    Grazie a tutti per il supporto!
    D
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2017
  10. ilGuru77
    15.594
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tranquillo, tutti penso avessimo problemi per l'accesso al forum, stanno cercando di sistemare. Ok, speriamo che qualcosa si smuova!
  11. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Lavafari con liquido caldo ? Scusa ma non capisco, che modello hai ?
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Io sapevo degli ugelli parabrezza che sono riscaldati e si attivano in automatico sotto i 3 gradi
    Dei lavafari non ho idea ma penso che da manuale basti usare il lavavetri BMW concentrato a seconda delle temperature (e' scritto nel barattolo)
    Il mio ad esempio ghiaccia otre i -10
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Scusami, ma cosa bisogna firmare?!?
  14. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Firmato!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono peró molto scettico sul fatto che Bmw adotti quanto in petizione in quanto la legislazione in materia lascia un vuoto non addebitabile alle Case automobilistiche. Su molti modelli di nuova generazione (es. F48) Bmw lascia ampia discrezionalitá al cliente indirizzata alla scelta di adottare i lavafari o meno. @Giaben @stedony [MENTION=5887]ste2479[/MENTION] [MENTION=61545]frekino[/MENTION] [MENTION=62330]kimtass[/MENTION] [MENTION=50733]micai[/MENTION] [MENTION=3301]zac1978[/MENTION] [MENTION=63665]FinnedSgang[/MENTION] [MENTION=65877]Marco69[/MENTION] [MENTION=62578]simorag[/MENTION] [MENTION=3486]Guybrush[/MENTION] [MENTION=18056]MAX_X6[/MENTION] [MENTION=46700]Pecos80[/MENTION] @
  15. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Esatto Franzzz, quello che hai scritto è quello che so io. Mi pare comunque ottimistico che un impianto lavafari con liquido antigelo nebulizzato possa scongelare in tempo utile la neve accumulato sul faro. A me è capitato in questi giorni che dopo essermi fermato a pulire i fari, in 10 minuti ero nuovamente quasi al buio. E' chiaro che dipende dall'intensità della neve e altri fattori, ma è un problema molto serio, visto il proliferare di questo sistema di illuminazione. Tenete conto inoltre che il lavafari, attualmente, non interviene ad ogni richiesta del guidatore (come invece avviene per la pulizia del parabrezza), ma è temporizzato. Comunque ho seri dubbi sulla sua efficacia. Bisognerebbe scaldare la parabola come si scalda il parabrezza quando si ha l'optional del parabrezza riscaldato, con filamenti quasi invisibili. Questo è il mio punto di vista.
    Non capisco come abbiano potuto dimenticarsene, come se non avessero mai testato tale tipo di faro in zone fredde con fitte nevicate. Non hanno postazioni fisse di collaudo in Scandinavia dove tutti i costruttori testano le auto ? Io stesso ho visto i tester con auto cammuffate a Livigno, dove il freddo pesta parecchio. E quindi ?
    Non capisco...
  16. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Ma non è come per gli xenon? Che oltre una certa potenza è d'obbligo il lavafari, e invece con potenza inferiore non li mettono?
  17. matrix2589
    matrix2589 Aspirante Pilota
    24
    23 Luglio 2016
    Bmw 118d Urban F20
    La questione degli ugelli del parabrezza non credo sia vera, o quanto meno non lo è per la mia vettura. Pochi giorni fa infatti con temperatura esterna -3 e liquido opportunamente miscelato per abbassare il punto di congelamento, non usciva acqua dagli ugelli per nessun motivo. Inoltre dal lavafari (ho le luci xeno) è uscita una volta poi l'ugello è rimasto bloccato fuori, mentre l'altro non poteva uscire perché si era fatto un tappo di ghiaccio proprio intorno al perimetro dell'ugello.
    In parole povere il ritengo che BMW debba pensare a qualche cosa di differente per risolvere il problema delle basse temperature.
  18. ilGuru77
    15.594
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    D'altronde la BMW è una casa automobilistica che è nata e produce in sud Africa dove neve e freddo non esistono [emoji23], è normale che non ci abbiano pensato (o voluto pensare)...
  19. ilGuru77
    15.594
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    [MENTION=62792]Fastmappy[/MENTION] vieni subito a firmare, non fare il figo solo perché hai gli xenon [emoji23]
  20. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Ma dai, te l'ho detto, hai quei meravigliosi fendinebbia alogeni, accontentati di quelli per sciogliere la neve... [emoji23][emoji13]
    Massi
    InviatodalmioiPhoneutilizzandoTapatalk
