Far ripartire e38 740i ferma da 12 anni
Discussione in 'BMW Serie 7: E23/E32 + E3' iniziata da Lorenzo Zaga, 13 Marzo 2023.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.606
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Se è un relais normale non penso vi siano problemi se fai un ponticello temporaneo con un filo e dai tensione alla pompa
    Inutile dire che il ponte devi tenerlo solo per il tempo necessario a fare la prova, meglio ancora che ci sia qualcuno vicino mentre controlli tutto
  2. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dovrebbe essere un relè classico.
    Se non ne hai puoi mettere temporaneamente quello degli abbaglianti o del clacson.
    Puoi anche fare un ponticello provvisorio tra il 30 e 87
  3. elio.rsvr
    2.606
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Verissimo, se puoi sostituirlo con un altro è meglio
  4. Lorenzo Zaga
    Lorenzo Zaga Kartista
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Rieccomi! Ok perfetto, scusate se vi stresso ma quello abbaglianti e quello clacson dove sono? Avete percaso le foto con le indicazioni di ogni relè/fusibile? Non riesco a trovare nulla di dettagliato! Grazie a tutti e buon weekend! :)
  5. alekar
    4.889
    2.768
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Cioè tu stai facendo questo gran lavoro senza neanche il tis da consultare?
    Purtroppo quando ho venduto la e39 ho dato via anche il pc che usavo per le diagnosi altrimenti ti avrei procurato una copia del dvd .
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  8. alekar
    4.889
    2.768
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ultima modifica: 13 Maggio 2023
    A crino70 piace questo elemento.
  9. Bmw_pugliese
    6.419
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il relè del clacson
  10. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Buonasera e grazie mille a tutti! Be si purtroppo non ho niente che mi possa aiutare se non il forum ;) non la conosco ancora bene come auto, però piano piano credo che ce la farò! Faccio questo tentativo di cambiare il relè e vi aggiorno, buona serata :D
    A Winterdog e crino70 piace questo messaggio.
  11. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Data l'estrema curiosità, ho dato un'occhio oggi alla e38, allora partiamo dal fatto che la scatola fusibili/relè nel posteriore è diversa da quella che indica nella foto il manuale bmw non so perchè :/ la mia è una 1998 740i 4.4 v8 286cv non vanos prerestyling. Non so come mai sia diverso, comunque girando il quadro, e vedendo col tester, ai due pin col filo piccolo (nella spina che va alla pompa) corrente arriva, ma ai due pin col filo più grande no, la pompa non si sente come sempre, per capire ma il tubo che è sopra la pompa è quello che va al vano motore? Come posso capire se la pompa è bruciata? Perchè se fosse quello è facile da cambiare e non costa molto, come procedo adesso? Se qualcuno può farmi capire come dovrebbe in teoria funzionare la pompa del carburante ve ne sarei grato in quanto non mi è mai capitato in nessun'altra auto un problema simile, grazie a tutti!
  12. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Ecco la foto praticamente ho due relè soli e un grosso fusibile da 40 che nella foto non è presente :/ però per la e38 da come standard quello in foto, ma quello della pompa carburante dovrebbe comunque essere quello centrale (no?)
  13. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
  14. elio.rsvr
    2.606
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non so aiutarti
  15. nivola
    nivola Top Reference
    19.141
    11.726
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non c'è la foto....
  16. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Caspita ossido e ruggine non mancano in quella foto:fear
  18. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Lasciamo perdere lo so :-( dai fari posteriori piove, sono tutti crepati dal sole, ma non appena parte che posso spostarla mi metto sotto la rifaccio nuova, di carrozzeria faccio e sono capace a fare tutto da solo, tranne la verniciatura che ci penserà un carrozziere da cui mi servo, molto bravo, ma il resto non ho problemi anzi, sarà la parte più divertente, però al momento non posso neanche spostarla, fin ora ho fatto solo con cric e carroattrezzi ×___×
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  19. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Ah una cosa mi sono dimenticato di dirvi, ho trovato l'auto con una botta davanti (non mi ricordo se avevate visto le foto) o meglio con mezzo paraurti anteriore distrutto, con relativa botta nella coppa dell'olio (solo estetica) e fendinebbia strappati via, adesso come sintomi ha anche il clacson che non funziona con relativa spia dell'airbag accesa, ho sentito che altre bmw hanno avuto questo problema che comportava anche che il motore girasse a vuoto senza partire, perchè non veniva attivata la pompa, che sia andata in off dopo la botta?
  20. elio.rsvr
    2.606
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Controlla sul libretto di uso e manutenzione o fai una ricerca sul forum
