Far ripartire e38 740i ferma da 12 anni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 7: E23/E32 + E3' iniziata da Lorenzo Zaga, 13 Marzo 2023.
  1. Lorenzo Zaga
    Lorenzo Zaga Kartista
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Salve a tutti, come ho specificato nella presentazione, la mia bmw è una e38 740i 4.4 v8 286cv automatica, purtroppo trovata da me abbandonata fuori per fortuna in un piazzale di cemento, quindi sotto non arrugginita e con piccoli punti di ruggine solo qua e la, ferma però da 12 anni, sempre in quel punto, allora ho preso l'auto con un carroattrezzi, adesso è al riparo al sicuro a casa mia, ho già pulito e aspirato tutto lo sporco con l'aspirapolvere, dal vano motore dal collettore di aspirazione e dalla scatola filtro, i liquidi ci sono tutti e il filtro aria pare nuovo, erano un pò bassi acqua radiatore e liquido servosterzo, olio motore ok, ha 280.000km, prima dicevano che funzionava, l'hanno fermata per altri motivi. Ho messo una batteria e sembra funzionare quasi tutta l'elettrica dell'auto, luci, comandi interni, stereo, ha pure lo schermo con i pixel buoni, tendalino posteriore, clacson no però. Insomma funziona e sembra che possa partire, però volevo controllare il serbatoio, almeno staccando il manicotto inferiore e vedere se esce ruggine e sporco e magari pulirlo con qualcosa, e poi almeno spruzzare del lubrificante nelle canne dei cilindri tramite i fori delle candele, oggi ho provato a svitare le candele ma non vengono, hanno crocchiato e forzano come se si fossero serrate, probabilmente sono ancora le sue originali, come posso fare? Evito questo passaggio e tento la messa in moto? Il motore m62 da ciò che so ha canne dei cilindri cromate quindi non dovrebbero essersi incollati fasce e pistoni, a voi la risposta, non conosco l'auto, mi piace ma non voglio fare danni, chiedo aiuto ai più esperti, grazie!!!
    A crino70 e nivola piace questo messaggio.
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.040
    3.526
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    prima di farla partire cambia tutti i liquidi (soprattutto l'olio motore). Cambia anche i filtri (aria, olio, benzina).
    Probabilmente anche la benzina sarà da cambiare, se ne era rimasta dentro.
  3. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    se ci vuoi provare scarica tutti i liquidi e mettili nuovi, scarica serbatoio, puliscilo (se riesci senza smontare) e benzina nuova
    filtri nuovi (specie olio e benzina)
    candele nuove e provi a farla girare senza candele montate (consiglio comunque collegate alle bobine per evitare problemi di errori centralina, sicuramente non se ne formerebbero ma evitare è meglio che curare) in modo da far andare in circolo l'olio nuovo senza sforzare
    e poi provi avviamento
  4. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    se non ha problemi anomali 280.000km per il 4.4 V8 sono una cavolata però preparati a cambiare tutti i silent block e gli ammortizzatori
  5. ndk
    8.040
    3.526
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Probabilmente anche tutte le guarnizioni (coperchio,coppa olio etc) saranno da rivedere
  6. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Buongiorno, grazie mille per le risposte, davvero ve ne sono grato, per i liquidi ok! Unico problema come spiegavo sopra sono le candele che non sembrano venire via, il resto corpo farfallato tubazioni, sembrano tutte pulite ed ok, le candele sono molto dure e crocchiano, non vorrei romperle nella testata, evito questo passaggio per ora? E semmai lo faccio dopo che l'ho tenuta in moto qualche minuto, così si scalda un pò il filetto? Sbaglio? Grazie!!
  7. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Ah ho visto che l'ultimo tagliando lo hanno fatto intorno ai 250.000km speriamo che a girare 30.000 km senza essere tagliandata non le sia successo niente. Adesso ne ha 280.0000
  8. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    io non la accenderei senza smontare ma non tanto per le candele quando per far girare olio pulito nel circuito prima di avviare ed essere anche certo che il motore giri libero
    prova prima con sbloccante WD40 oppure vai da un meccanico e chiedi a lui come fare (magari scaldando con una pistola termica? non mi è capitato mai quindi non saprei)
  9. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Esatto anche io a candele tolte volevo far girare il motore e rimettere in circolo l'olio, oggi ritento ho messo del wd40 intorno alle candele, speriamo penetri, e faccia il suo dovere!
  10. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Buongiorno ragazzi, buone notizie, il wd ha fatto il suo lavoro, tutte ed 8 le candele tolte, si sono svitate senza troppi problemi, spruzzato un pochino di wd nei cilindri, il motore gira a mano con la chiave nel dado della puleggia della pompa dell'acqua, gira libero, le catene sembrano messe bene, e il motore sembra girare libero, sono molto soddisfatto per adesso. Il serbatoio è quasi vuoto credo sia evaporata tutta la benzina, come faccio a vedere se è rugginoso senza toglierlo? Ho notato un tubo che credo sia quello che va dal tappo al serbatoio, se tolgo quello vedo niente? Grazie a tutti ancora e buona giornata :D
  11. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ottime notizie! Santo WD40!!!!=D>=D>
    Domanda: il serbatoio non dovrebbe essere di materiale plastico? In caso affermativo, più che di ruggine, di dovrebbe parlare di "sporcizia" (che sarebbe sempre meglio pulire, ovvio).:confused2
  12. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Potresti provare con un sondino ma, visto che mi sembra di capire tu abbia manualità, decidi di smontarlo, lo lavi con la benzina e sarai a posto
  13. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Lavato il serbatoio cambia fluidi e filtri e gira la chiave
  14. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
  15. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Bravo stai recuperando una delle auto più belle.
    Il serbatoio sulla 7 è in metallo e comunque ci sono due tappi di circa 20 cm sotto il divano posteriore, da lì è molto facile accedere all’interno del serbatoio sdoppiato, magari ti attrezzi con una piccola pompa 12v e sciacqui il fondo con benzina pulita.
    A Bmw_pugliese e nivola piace questo messaggio.
  16. -JoeBlack-
    2.860
    919
    27 Ottobre 2013
    AA
    Postaci qualche foto e tienici aggiornati :mrgreen:
  17. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Grazie mille a tutti per le risposte e i complimenti, la e38 è stata da sempre una delle auto più belle che io abbia mai visto, ancora non mi sembra vero di averla presa una, poi erano due anni che avevo scoperto che in quel luogo giaceva quella povera 740i e la situazione era talmente difficile da sbloccare che neanche io ci credevo più, e nonostante abbia il paraurti anteriore rotto, qualche ammaccatura piccola qua e là e vari difetti estetici ogni volta che la vedo sotto casa mia sono contento, e mi viene voglia di riportarla a splendere, intanto ho già provveduto a lucidare griglie e cofano, nel frattempo la mia fidanzata ha provveduto a regalare alla e38 due stemmi bmw originali davvero stupendi, adesso fa già un'altro occhio! Comunque tornando al serbatoio appena ho tempo toglierò la panchetta posteriore e guarderò di pulire da sopra il serbatoio! ;)
  18. Lorenzo Zaga
    102
    125
    23 Agosto 2022
    Città della pieve
    Bmw 740i e38 4.4 v8
    Finalmente ho capito come mettere qualche foto, in ordine cronologico dalla prima volta che l'ho vista, abbandonata nel suo piazzalino, al vano sporchissimo, fino a casa mia un pò più lucida e con il vano aspirato dalla sporcizia.
    Immaginate camminare nella natura e trovarsi di fronte... :-(
    Primi segni di vita!!!
    A candele tolte un bel pò di wd 40 e il motore dopo 12 anni rinizia a godere :)
    Tranquilli verrà pulitissimo
    Finalmente a casa!!! Dopo la lucidatura frontale (a mano) :)
    A Fede84, crino70, nivola e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  19. -JoeBlack-
    2.860
    919
    27 Ottobre 2013
    AA
  20. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Caspita...che ricordi...ne avevamo una simile in famiglia 735i, per la precisione. Verde inglese con interni in pelle beige. Ricordo ancora la targa BA740EJ...se fosse stata targata 735 sarebbe stato il top!! :love
