BMW X2 F39 FAP
Discussione in 'BMW X2 F39' iniziata da SoleLuna01, 14 Dicembre 2023.
  1. SoleLuna01
    SoleLuna01 Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2021
    sovereto
    BMW X2
    Buonasera, come avviene la rigenerazione del FAP? sulle nostre BMW X2 2021.
    Mi è capitato di uscire dal garage(motore freddo) e fermarmi dopo 4Km, scendo dall'auto e sento la ventola di raffreddamento in funzione.
    Grazie.
  2. wewwo
    wewwo
    28.200
    4.594
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  3. wewwo
    wewwo
    28.200
    4.594
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  4. Cale88
    Cale88 Kartista
    54
    11 Aprile 2025
    Rimini
    Bmw x2
    Buongiorno volevo capire come fare a capire quando parte la rigenerazione, quando spengo il la macchina noto che parte la ventola immagino la rigenerazione sia in corso è possibile riaccendere la macchina per farle finire correttamente?
  5. rsturial
    17.582
    15.253
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Inutile riaccendere, il sistema è abbastanza "intelligente" da gestire le rigenerazioni interrotte, a patto di non fare sempre tratte di qualche km e meno di 20 minuti di accensione del motore.
    In più, la rigenerazione è un processo termico, quando spegni il motore continua fino a quando il dpf non si raffredda e scende sotto i 450 gradi e la centralina spegne le ventole.
  6. Cale88
    Cale88 Kartista
    54
    11 Aprile 2025
    Rimini
    Bmw x2
    Ma si intasa il dpd con il tempo se spegni l auto e non finisce la rigenerazione
  7. rsturial
    17.582
    15.253
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, si intasa (e si inquina l'olio) se fai SEMPRE percorsi così brevi da non far andare in temperatura il motore (acqua a 70 gradi) e quindi non far partire mai le rigenerazioni o fermarle appena dopo avviate.
    Una rigenerazione parziale pulisce parzialmente il filtro, la successiva rigenerazione partirà quando il livello di riempimento torna alla soglia di attivazione.
    Non è necessario che le rigenerazioni arrivino sempre in fondo.
