FAP intasato
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by goldie, Jan 13, 2010.
  1. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5,822
    376
    Nov 24, 2007
    Ho sbagliato :redface: è il contrario, il FAP utilizza l'additivo nel gasolio e il DPF no pertanto ha bisogno di temperature più alte per bruciare le polveri e nel caso non vengano raggiunte negli intervalli prestabiliti si deve ricorrere alla rigenerazione forzata.Che poi lo aveva già scritto Max :biggrin:
  2. ggcapp
    3,605
    248
    Dec 7, 2007
    un paio!
    quoto, ormai si usa dire fap ma il sistema senza additivo della Bmw si chiama DPf e non usa cerina come invece avviene per il gruppo PSA Citroen peugeot etc...
    Cmq posso affermare che il dpf e' una rogan e basta e di ecologico non ha niente.
  3. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Non voglio pensare che cosa succederà quando, coi chilometri, l'auto comincerà a produrre piú fumo e il filtro s'intaserà molto piú rapidamente. Si arriverà al punto che bisgnerà cambiare un filtro al mese, o rifare il motore.
  4. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    O semplicemente toglierlo.:wink:
  5. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    ...e andare dal solito amico giusto che ti fa il controllo dei gas di scarico... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Mah, qualcuno, mi sembra con l'e60, l'ha già tolto ed affermava ke non c'erano problemi x la revisione.
    Io sono un po' perplesso, xchè se la passa comunque, a ke cavolo serve?:-k
    Vedremo in seguito.:wink:
  7. Deltone_grn
    Deltone_grn Direttore Corse
    2,441
    62
    Oct 1, 2009
    BMW E90 325i Attiva N52
    Però il concetto diventa... se tanto il dpf mi "sminuzza" solamente il particolato facendolo rimanere cmq nell'aria... che cavolo ce l'hanno messo a fare???
    P.S.... ho postato solo per iscrivermi.. voglio sapere come finisce sta storia del Dpf!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( e anche se Goldie alla fine si compra le scarpe!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D - scusa Goldie... mi è scappata!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  8. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Anke se è una brutta parola ......... politica, potrebbe essere la risposta.:wink:
  9. doppiag
    2,525
    241
    Sep 18, 2008
    E92 N47T
    :eek::eek:
    ci scappava anche un bel vestitino, da abbinare alle scarpe.....
  10. doppiag
    2,525
    241
    Sep 18, 2008
    E92 N47T
    mah una fesseria....
    intendevo che l'olio di girasole lo usavi come olio lubrificante (puro) e non come additivo....
  11. goldie
    6,754
    863
    Apr 26, 2007
    BMW 430d
    mica è ancora detto sia da cambiare :wink:
  12. doppiag
    2,525
    241
    Sep 18, 2008
    E92 N47T
    sperem :wink:
  13. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2,249
    15
    Jul 11, 2007
    bmw
    Se usate un additivo come dr diesel oppure Autoplus 2083 oppure Dieselube oppure Diesel Kleen, il FAP deve rigenerarsi meno volte
  14. bob976
    bob976 Kartista
    218
    14
    Jul 14, 2009
    X3 G01 20d ex 320d touring
    Ciao a tutti.
    Scusatemi, ma toglierlo definitivamente è una soluzione "fattibile" in bmw... oppure loro non "possono" farlo?
    Ne guadagnerebbe l'auto in termini di prestazioni?
  15. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1,019
    May 2, 2005
    in attesa di una BMW
    non credo propri che in bmw te lo toglierebbero
    comunque da quello ho ho potuto sentire in giro, l'unico sistema per togliere il fap/dpf e non avere poi problemi di recovery della centralina è montare questo modulo:
    http://www.powerking.it/modules/news/article.php?storyid=6
    prezzo 350 euro:
    http://cgi.ebay.it/COME-ELIMINARE-FAP-DPF-CENTRALINA-EMULATORE-FILTRO_W0QQitemZ250504207254QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item3a5336db96
  16. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    Leggendo dal sito specifico mi pare di capire che il loro modulo agisce anche sul rail e ha caricata una mappa specifica per la pulizia fap, dovrebbe quindi preservarlo. Poi c'è il modulo emulatore fap per poterlo eliminare ma......meglio non farlo :redface:
  17. ggcapp
    3,605
    248
    Dec 7, 2007
    un paio!
    le centraline che ingannano i sensori dpf e lanciano le pulizie sono delle pazzie....se mappi e si tappa senza segnalazioni fai dei danni veri con questi cavolo di sensori virtuali. meglio una gita da Bartoli e far ridurre il filtrante allora.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27,215
    2,497
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Si potrebbe attappa però se stai sempre a manetta....o no?
  19. acrobat_68
    acrobat_68 Kartista
    238
    X3 2.0 D F25 Futura
    Ma com'è che sulla mia non mi sono mai accorto delle rigenerazioni in 28.000 km??? Pensavo davvero che questi fossero problemi di altre marche...:-k
  20. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    io ho una s1 rest 177 cv..al banco ne dava 185 di cv..l ho mappata ad hoc..il preparatore ha modificato le soglie di rigenerazione,e tanti altri fattori...il dpf modificato..adesso lascia passare piu micron di polveri..lavoro del dpf fatto fare in germany..al banco adesso rulla 224 hp..leggerissima fumosita allo scarico in piena accelerazione..costo 800 euro il tutto
