FAP intasato
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by goldie, Jan 13, 2010.
  1. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    Jan 20, 2007
    BMW E91
    Cazzarola.... Pure questo si deve controllare???????????? E dove sta?????? La normale manutenzione non prevede nei tagliandi la pulizia di questo filto, ogni quanto andrebbe fatto????
    Quanto mi mancano i motori di una vola.... Semplici e poco onerosi nella manutenzione.... Altro che fap fop e fup....
  2. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Se non sbaglio, sta subito sotto al coperchio motore, la sostituzione dovrebbe essere ogni 3 tagliandi x quelle col filtro di cacca, mai in teoria x quelle uscite dopo con filtro metallico, sulle ultime, mi sembra, non ci sia +, comunque meglio sostituirlo al max ogni 2 tagliandi o, se metallico, verifcarlo e pulirlo ad intervalli almeno uguali.
  3. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Se è quello a decantazione basta solo pulirlo con l'aria compressa in modo da toglier le morchie. Se è quello in spugna allora si può chiedere il kit aggiornato in modo da passare al decantazione.
  4. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    bmw 320d m sport step..
    E comunque ogni tanto cambiarlo ci sono delle guarnizioni con il tempo si sciupano!Comunquebeck quello che io non mi spiego , e perche vorrei dar piu sfiato alla turbina: io prima di questa bellissima BMW ( con la quale in un anno o già fatto circa 60mila km ) possedevo una Renault laguna 1900dci per intedenrci difetti alla frizione turbine che saltavano intercooler spaccati in 2 ecc diversi anni e 270000km guida da stupido ma sempre rispettando gli altri e il mio motore ! Mai un intervento a parte i tagliandi ! Qui in così poco turbina nuova ?
  5. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Allora cambio l olio ogni 10000km filtri compresi , ho già pulito un paio di volte completamente sia egr che debimetro ! Pulisco il filtro Dell aria circa una volta al mese! E tanto altro neanche un figlio tratterei così( si fa per dire) !
  6. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    Le turbine sul 163 CV saltavano anche per un simpatico difetto protattasi sul 177 CV N47: il bloccaggio dell'attuatore Wastegate. Quindi oltre ai problemi di natura "manutentiva" ci aggiungi questo inghippo meccanico, poi risolto.
  7. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    Jan 20, 2007
    BMW E91
    cosa intendi per coperchio motore? quello di plastica che copre tutto?
  8. Davide Rs
    Davide Rs Secondo Pilota
    502
    Mar 11, 2010
    Bmw 320d 163cv Touring E91 Fut
    C'è una foto altrimenti?
  9. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
  10. coupè passion
    7,431
    214
    Jul 25, 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Da Bartoli a Faenza,quando ho fatto il lavoro per la mia,mi parlava che fanno una modifica al pdf per avere meno problemi di intasamento,tagliando qualche cassetto all'interno.
    Così facendo le particelle hanno più spazio per essere contenute e non c'è bisogno di rimappare,oppure se uno è intenzionato alla rimappa può spingersi ancora più in alto con i CV mantenendo il pdf.
    Come prezzo stiamo sui 250 euro.
  11. pasquale m
    6,225
    104
    Feb 23, 2010
    Allora io ho fatto il lavoro al DPf oggi , ritirato mezz ora fa ! Il FAP non e stato eliminato , solo ripulito e modificato non devo fare nessuna modifica alla centralina rimane tutto com è e solo un poco piu libero, e non dovrei aver problemi! Mi ha detto che era un Po sporco, non appena arriva la turbina e si rimonta il tutto vi faro sapere le mie impressioni!
  12. INCUBO81
    INCUBO81 Collaudatore
    260
    BMW 330d ex 231cv E90 restyling msport
    con qualcosin in piu da me svuotiamo ed eliminiamo elettronicamente e risolvi definitivamente il problema,nel tuo caso allunghi solo il brodo.
  13. coupè passion
    7,431
    214
    Jul 25, 2010
    Parlavo sempre per mantenere il dpf,anche se sono dell'idea di estirparlo....
  14. Nauma
    Nauma Amministratore Delegato BMW
    4,710
    95
    Jun 26, 2011
    di tutto per non rendere al massimo, io dopo 8500 km fatti non me ne sono accorto di una che sia una :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    Vai Passion abbinato a una bella rimappa...poi la tua faccia sarà questa...:biggrin::biggrin:
  16. coupè passion
    7,431
    214
    Jul 25, 2010
    devo fare il prossimo anno un giro a Torino....
    L'unica cosa che mi dispiace è che non ero a conoscenza che l'avessi rimosso,sennò al raduno ci stava un bel giro.
    Il prossimo anno parto con gli UP relativi alla tecnica e non all'estetica....per quest'anno ono a posto.
  17. Fast01
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    #-o#-o Hai proprio ragione ](*,) ti posso dire che la prima volta che l'ho provata son rimasto cosi :eek::eek:
    Guarda io a Torino ci dovrei tornare prima o poi per fare la prova a banco a rulli, se nell'eventualità prossima non fossi ancora andato, fammi un fischio che si potrebbe andare insieme :wink:
  18. coupè passion
    7,431
    214
    Jul 25, 2010
    :wink:dai speriamo,ero pronto ad andare con Matteo Bello ma sono subentrati i sedili m3....
  19. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2,034
    51
    Jul 6, 2010
    E91 touring 320d 177cv
    fammi sapere quando ci vai che se sono ancora finanziariamente apposto forse faccio un salto su con te :-D
  20. Fast01
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    Ok Zago facciamo un raduno a Torino via di rimappe...:mrgreen::mrgreen:
    P.s. Li hai messi i tiranti e i braccetti M3?
