FAP intasato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da goldie, 13 Gennaio 2010.
  1. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    E provare con la soluzione disperata?? giretto in Germania e se nemmeno così si sblocca allora pensare alla sostituzione..se si rigenera con pressioni e temperature credo che un bel giro ad alte velocità tenendo la 5 invece della 6 potrebbe aiutarti...solo che farlo qui è difficile..anche se effettivamente potresti provare ad andare in autostrada a 130 in 4.. :biggrin: o forse in 3 visto i 3500cc (perdonami ma non so le velocità massime per ogni marcia). Tanto perso per perso..
  2. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    senza andare in germania ti fai una cinquantina di kilometri in 3° in autostrada a a 4000 giri o si stasa o non c'è niente da fare...
    Era tanto che non ti leggevo Goldie buon anno!!
  3. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    A me sembrava d'aver letto ke spalancare il gas col fap intasato tanto bene alla turbina non fa, girare sopra gli 80 km/h a velocità costante in V o VI e basta.
    Viaggiare a 4000 giri in III/IV x qualke decina di km non so quanto sia salutare. :-k Poi il 335d di turbine ne ha anke due.
  4. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    e invece levare tutto non si fa prima?????
    si fa un by pass e il problema non c'e piu'....
    a livello ecologico non e' il massimo pero' potrebbe essere una soluzione.....
  5. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Nel forum c'è qualkuno ke l'ha fatto, ma poi le revisioni? Trovo strano ke i livelli delle emissioni non cambino grankè. :-k
  6. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    :-k
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ke pignolo e fiscale sei Freud. :mrgreen:
  8. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Eh no, non tiriamocela: Goldie ha solo un 3.000!
  9. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    per far salire le temperature dei gas di scarico non c'è bisogno di andare in autostrada in 3 a 5000000000 giri ne andare in autoban a 300 km/h,è sufficiente andare a dare una 15 di km su strade di montagna(dalle mie parti abbondano:mrgreen:) tenendo sotto sforzo il motore,marce alte,giri medi e pedale del gas giù tutto....io ho provato con pc collegato e tenendo d'occhio le temperature(parlo sempre di iveco..ma pur sempre motori sono)
  10. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ho l'impressione che il reiterato consiglio di viaggiare a 80 Km/h (cioè a un regime basso di giri) per rigenerare il DPF, sia legato al fatto che, se il filtro è intasato, ad alti regimi e sotto sforzo si rischia di stroncare la turbina. Io seguirei il prezioso consiglio e lascerei perdere montagna, marce basse e Autobahn.
  11. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    :wink:
  12. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ma dai basta autostrada a velocita' normale, la centralina deva capire di essere fuori zona urbana e dare il via alle post iniezioni, non e' che il fap si pulisce tirando il motore o facendo passare piu' gas di scarico, sono le post iniezioni di gasolio a valvole di scarico aperte che fanno in pratica incendiare l'interno del fap bruciando i residui incorstati. Non dare pigiate di gas specie se la macchina sembra imballata, troppa contropressione data dal fap tappato va a spingere sulla turbina e ne possono uscire lievi danni destinati poi a peggiorare. percui fap tappato= gita fuori porta guidando tranquilli a velocita' costante. Seconda opzioni se il fap e defunto, smontare e con trapano passare parte parte il materiale filatrante, rubestico ma efficace.
  13. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Goldie... cara... oramai quella macchina è rovinata!!! Cosa la tieni a fare!!!
    Ho io la soluzione per te... ti propongo 10 mila euro e una Megane SW a GPL... che non avendo il fap questi problemi non te li da :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ....specifico il problema del dpf intasato e' legato a chi viaggia solitamente in citta', qui le temperature che vengono raggiunte dal filtro sono troppo basse per fargli bruciare le polveri poiche' si parla di circa 250° contro i circa 500 necessari a bruciare i residui da combustione. Percui chi come me fa molta asutostrada il problema del dpf in pratica non se lo pone......ora Bmw non so come funzioni di preciso, se fa post iniezioni a prescindere da tutto appena sente il dpf intastato o se come altre case aspetta di "capire" di essere in zona extra urbana per evitare sbuffi di polveri ancora piu' sottili e dannose. Ah Goldie, su ebay c'e' una ditta che con poco ti cambia il materiale di filtraggio del tuo dpf originale che credo costi oltre i 700 euro da nuovo. Cmq sembra che la cosa funzioni dopodiche' ti puoi anche permettere una leggera rimappatura senza problemi.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2010
  15. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Oppure un salto in bmw per sentire cosa dicono, visto che mi
    sembra che nessuno sia riuscito a dare una risposta certa....
  16. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    :-k
    io avevo letto, dato che serve temperatura, che bisogna essere sopra i 2000 giri indipendentemente dalla velocità...
  17. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    A me, quando s'è accesa la spia, in conce hanno detto corri da 80 km/h in su a velocità + o - costante, non hanno parlato di marce o regimi particolari da tenere.
  18. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Gli hai detto che non sei piú allenato come una volta?
  19. maiden_74
    maiden_74 Kartista
    148
    27 Maggio 2008
    318d E91
    Stavo pensando alla stessa cosa :-k...ma forse mi ero incantato sul tuo avatar:cool:
  20. simogtfour
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    non centra niente la zona urbana o non urbana,poi i 500 gradi necessari sono forse anche 650!!!e mica si raggiungono andando in autostrada a 80 km/h!!!quelle temperature si raggiungono solo quando la centralina inizia la rigenerazione!!!!per iniziare la rigenerazione deve essere per x tempo a delle x temperature che non sono di certo 500 gradi!!poi se c'è troppa contropressione da poter danneggiare qualcosa la centralina capisce e taglia la potenza del motore!!!!!andare ad accellerare in montagna non può di certo danneggiare niente,ma scherziamo!!!!mica hanno messo 50000 sensori per il bel tempo!!!!!
