BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 FAP E87 del 02/2006
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Daniostabia, 11 Febbraio 2020.
Tag (etichette):
  1. Daniostabia
    Daniostabia Kartista
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Ma quando accendi i fari il motorino di controllo alza e fa abbassare i fari per pochi secondi?
    Potrebbe essere quello in errore e cancellando l errore il test del controllo dei fari funzionerà nuovamente e forsw anche la rotellina...
    Oppure prova a regolarli manualmente nel retro dei fari c'è una vite per la regolazione manuale dei fari :)
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, no
    i fari non si muovono proprio
    ho risolto come dicevi tu, ovvero regolandoli manualmente accedendo al vano motore , e ora li lascio fissi così
    (l'auto la uso esclusivamente per andare al lavoro da solo, quindi non ho necessità di regolare l'altezza dei fari in base al carico)
    A Fede84 e Daniostabia piace questo messaggio.
  3. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Bene :)
    Comunque avevo un problema che i miei fari erano troppo bassi e mi avevano consigliato sta cosa del test all accensione e se non va ho rotto motorino oppure sta in errore e un elettrauto può togliere l errore dalla memoria...
    Se hai risolto manualmente non ci pensare più :)
    A (marzo) piace questo elemento.
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.759
    1.562
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    A Daniostabia piace questo elemento.
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    purtroppo non ho l'apparecchio diagnostico.
    dovrei dotarmene, ma dovrei trovarne uno specifico
    (analogo a quello ufficiale, che consenta codifiche , reset e procedure esattamente come in concessionaria. Dubito che sia in commercio legalmente però, a meno di possedere la licenza di autoriparatore)
    le lampadine che dici credo di averle ancora in cantina
    le montavo sulla beba
    sono azzurrine ma la luce risultava perfettamente bianca.
    le avevo smontate perchè pur essendo omologate, le FDO vedendo il colore azzurrino le scambiavano per non omologate, e alla fine, stanco di rischiare, le smontai.
    ma ora tutto questo può attendere
    chissà quando si potrà tornare alla normalità
  6. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Controlla dal menu bc, puoi settare diverse cose... Magari con batteria a terra si sará sprogrammata qualche impostazione.
  7. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Grazie per il consiglio ho visto in BC ma nulla... Tutto sembra okay..
    A volte la chiusura centralizzata non va nel senso che anche in BC ho impostato che si sbloccano tutte le porte all apertura dello sportello guidatore ma a volte non va....
    Peccato non avere un garage con questa quarantena sarebbe stato un bel passatempo :)
    A DevilM33 e Fede84 piace questo messaggio.
  8. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    a parte che visivamente nel vano motore lo vedi se hai il semplice cat oppure il dpf, dalla presenza della sonda di temperatura e dal tubicino del sensore pressione, puoi però vedere la forma finale della tua marmitta che esce dal paraurti, se esce curva verso il basso hai solo il cat, se esce dritta (e pulita!) hai i dpf.
    A Daniostabia e DevilM33 piace questo messaggio.
  9. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Grazie mille per il consiglio la mia marmitta esce con la curvatura verso il basso... Quindi senza Fap che bello. Grazie :)
    A Fede84 e Punto GT piace questo messaggio.
  10. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    scusate ma se l egr è disattivata i gas di scarico non circoleranno perchè non avendo una via di sfogo sull aspirazione non possono ricircolare quindi non dovrebbe essere necessario raffreddare lo scambiatore
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    questo se tappi i condotto dei gas a valle, ossia all'uscita del collettore di scarico.
    se tappi la valvola egr è vero che i gas non transitano, ma il condotto, e il radiatorino rimangono perennemente saturi di gas bollenti (che nel lungo periodo sono corrosivi)
    per questo motivo meglio bypassare il circuito egr montando una flangia all'uscita del collettore di scarico
  12. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Secondo me il 118d 122cv senza fap è la serie uno piu affidabile... Io ne ho avuto una per 10 anni...l 'unica pecca è il differenziale
    Dell' altro mai un problema...
  13. Fede84
    1.759
    1.562
    27 Maggio 2016
    Genova
    Allora non hai letto tutto con attenzione :sadomaso
    Ovviamente in tono scherzoso eh?!
    :haha
  14. Fede84
    1.759
    1.562
    27 Maggio 2016
    Genova
    Sempre chiaro e preciso. Rep+
  15. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    che problemi ti ha dato? (se è OT puoi rispondermi in privato)
  16. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    197
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    La 118d monta un differenziale molto piu piccolo rispetto alla 120d....si consumano i cuscinetti, ed cuscinetti a doppio ciclo d sfere anzi che conici sono molto difficili da trovare....se ti da problemi ti accorgi perché diventa sempre piu rumoroso
  17. nivola
    nivola Top Reference
    19.139
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    Eh, @(marzo) è sempre @(marzo) ...un nome, una garanzia!! ;)
    A proposito...ma @Daniostabia che fine ha fatto? Non scrive più...sarà in quarantena anche lui....:confused2:mumble:-k
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    una garanzia...scaduta..
    ah ahhh
  19. Fede84
    1.759
    1.562
    27 Maggio 2016
    Genova
    Proprio così...@marzo è @marzo.(punto)
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Una garanzia. (Punto)
    :love:love:love
  20. Daniostabia
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Si anche in Polonia vige la quarantena..
    Ormai non prendo l auto da 10 giorni.....
    Speriamo che a Maggio tutto passi.
    Voi come state?
