BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 FAP e correlazione con candelette
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by andrea-bmw, Jan 29, 2019.
  1. andrea-bmw
    andrea-bmw Aspirante Pilota
    Milano
    320d touring e91
    Buongiorno a tutti,
    chiedo se a qualcuno è capitato che in officina BMW proponessero la sostituzione di tutte le candelette e della centralina candelette per evitare l'imbrattamento del filtro antiparticolato.
    Preventivo totale 504,51
    In officina ero andato per altro ma da controllo mi è stato riferito questo problema e fatto il preventivo, faccio notare che è da qualche tempo che si accende la spia del filtro antiparticolato dopo qualche minuto dall'accensione e che utilizzo poco l'auto e soprattutto in città.
    Andrea
    BMW 320d e91 del 2006 (178.000km)
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    @andrea-bmw
    Ho modificato il titolo della discussione rendendolo più intuitivo e in più provvedo a spostare in sezione Meccanica ed elettronica BMW.....
    Buon proseguimento su BMWpassion.
    andrea-bmw likes this.
  3. Bmw_pugliese
    6,438
    3,381
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se a motore freddo (con temperature esterne sotto i 7-8 gradi) all'avviamento l'auto fa fumo può essere che hai una o più candelette bruciate e/o centralina.
    Quel fumo che dovrebbe essere gasolio incombusto può essere che da fastidio al dpf.
  4. joker01
    joker01 Aspirante Pilota
    49
    milano
    vw touareg
    Concordo....vedi se hai la possibilità se ci sono errori sulle candelette.
    Non penso ci sia altro collegamento tra i 2 componenti....
  5. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1,785
    1,573
    May 27, 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ora non ricordo in quale discussione ma ho già letto qua sul forum che con le candelette guaste non fa più le rigenerazioni. Credo che vengano utilizzate per alzare ulteriormente le temperature per la rigenerazione...
    attendiamo il parere di qualcuno più esperto.
    Fosse la mia con quei 500 euro (ho lo stesso motore) toglierei il dpf e farei fare una buona mappa ;)
  6. andrea-bmw
    Milano
    320d touring e91
    Ma come posso vedere se da errori sulle candelette, dal menu sul cruscotto?
  7. andrea-bmw
    Milano
    320d touring e91
    Ho controllato ma non vedo nessun fumo all'accessione, anche a basse temperature.
  8. Fede84
    1,785
    1,573
    May 27, 2016
    Genova
    L’errore si legge solo tramite diagnosi. Qualsiasi meccanico/elettrauto te la può fare in pochi minuti. Oppure la puoi fare da solo con smartphone e app come iCarly.
    Purtroppo sui nostri M47 sostituire le candelette è una lavoraccio
  9. andrea-bmw
    Milano
    320d touring e91
  10. Fede84
    1,785
    1,573
    May 27, 2016
    Genova
    Aggiungo che io le ho sostituite, ho sostituito anche la centralina che le gestisce ma continua a darmi errore. Ad un amico con M57 stessa storia... Probabilmente si interrompe la corrente da qualche parte ma non avendo il dpf per il momento mi sono arreso e la tengo così. In montagna non vado con la mia e comunque fino a qualche grado sotto 0 parte lo stesso
  11. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Senza le candellete ok il fap non rigenera ,ecco perché ti hanno proposto di cambiarle .
  12. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Qui tutte le condizioni per poter rigenerare Screenshot_20180520-200540_Facebook-01.jpeg
    nivola and Fede84 like this.
  13. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Giusto per chiarezza, questa informazione NON è valida per motori N47. E lo dico per esperienza personale, io ho 2 candelette bruciate su 4 ed il mio FAP rigenera perfettamente (verificato sabato mattina con Carly).
    Stokes likes this.
  14. Stokes
    Stokes Aspirante Pilota
    44
    BMW F20 2015
    Per fortuna... anche io ho una candeletta guasta ma non capisco se rigenera o no... con Carly riesci a vedere se e quando ha fatto l’ultima rigenerazione?
  15. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Con le candelette guaste sulle serie eX la rigenerazione avviene lo stesso, per provare basta scollegarle. Essendo uno dei primi sistemi SCR gli bastano 2 condizioni: temperatura motore e scarico e con queste rigenera in base ai km percorsi/tempo o nei casi limiti in base al DeltaP tra i 2 sensori (differenza di 70 Kpascal se non ricordo male)
  16. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Quale sarebbe 'uno dei primi sistemi SCR'? Su E90 o E60 europee non c'era.
    Poi accorpare tutte le Ex è sbagliato, ci sono una miriade di motori e varianti, e comunque non bastano solo temp motore e scarico, controlla molti altri parametri.
    nivola likes this.
  17. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    Feb 2, 2018
    Toscana
    BMW E60
    Parlo delle prime serie eX, in cui il sistema SCR (egr, Fap senza ADBlue) sui diesel era all'inizio, sulle motorizzazioni più piccole era un optional invece su quelle grosse era di serie, i parametri che usavano per effettuare la rigenerazione erano principalmente 2: temperatura e pressione, nel primo caso erano in funzione del tempo/km nel secondo invece della differenza (DeltaP) tra i 2 sensori, infatti se tu provi a rimuovere il DPF senza escluderlo da centralina, non avrai nessun tipo di avaria. Dal 2007/2008, se non erro, il sistema è cambiato, inserendo un iniettore di gasolio direttamente nel FAP, una ulteriore evoluzione si è avuta dopo il 2010/2011 con l'avvento dell'ADBlue.
    Edit: se intendi il mio errore dell'SCR, come il processo chimico per l'abbattimento dei NOx tramite l'ADBlue ti do ragione (sono stato impreciso di proposito) era per far capire che questo sistema era imperfetto in quegli anni ma si è ottenuto negli anni successivi.
  18. Stokes
    44
    BMW F20 2015
    Io ho una E84 del 2012... con una candeletta guasta rigenera?
  19. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    SCR significa "Selective Catalytic Reduction" e indica solamente il processo chimico in cui viene aggiunto il riducente (AdBlue) per ridurre i NOx. Il dpf e l'egr hanno un altro scopo e sono sistemi a parte.
    Comunque non bastano solo i due parametri che descrivi per far partire la rigenerazione.
    Se hai solo quell'errore in memoria, rigenera.
    Stokes likes this.
  20. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    intendi levando solo la parte DPF all'interno del downpipe originale lasciando la parte KAT intatta ?
